Gracias Gracias:  1,101
Página 189 de 297 PrimerPrimer ... 89139179185186187188189190191192193199239289 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 2,821 al 2,835 de 4443
Tema: Un poco de ciencia
  1. #2821
    Senior Teapot Avatar de dadaa
    Dec 2007
    Re: Un poco de ciencia
    si Dios hubiera querido que partiéramos los atomos, los hubiese hecho más grandes...
    Ich will meine Oper Haben ¡¡¡¡¡
  2. #2822
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Un bit es la unidad de construción que encierra dos estados: 1 y 0.
    Yo cuando pienso en un bit pienso en los dos estados inseparables que lo constituyen, no existiría ni tendría sentido pensar en un bit con un solo estado, ya que el 1 lógico es insparable del 0 lógico, es decir, para definir a un estado cualquiera necesitas pensar en el otro estado, y esa dualidad forman la unidad solamente separable mediante la razón.
    ahora, si intentas partir físicamente un bit? simplemente no puedes ya que un bit es puramente lógico y se mueve en el plano de la razón. Su representación física es tan sencilla como existencia y ausencia, pero la existencia necesita de la ausencia para existir, y la ausencia precisa de la existencia para existir como ausencia...y los cables conductores que permiten esto existen. Entonces puedo pensar, si parto el cable a lo largo estaré partiendo el bit? No, solo estas replicando su existencia inmutable. Puedes incluso dividir el cable en multiples microhilos lo que te puede hacer pensar que esta compuesto de multiples elementos, pero en realidad aunque la intensidad varie en cada microhilo son inseparables del conjunto que forman como transporte del bit.
    Creo que los atómos son eso, un modelo lógico que permite ciertas prediciónes, pero si profundizas en su representación física e intentas dividirlos llega un momento en que el "cable conductor" que los sostiene ya no tiene más hebras y por lo tanto la intensidad de cada hebra es tan fluctuante que un leve cambio puede hacer que la información que contiene cada hebra sea aparentemente aleatoria y no responda más que a unas leyes que no entendemos, basadas en mi opinión en la conciencia.
  3. #2823
    Dec 2007
    y qué es la existencia? yo pienso, luego existo, pero... piensa el atomo?
  4. #2824
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Pues según esa frase: yo pienso, luego existo; el atomo debería pensar. Pero lo cierto es que no piensa, es más, tu existes, luego piensas usando para ello los atomos, que son los que construyen tu cerebro y te permiten "pensar", pero diciendo "pensar" me refiero a pensar en la realidad que esta echa por atomos, es decir, para poder relacionarte con la realidad echa de atomos necesitas algo que esté echo de lo mismo para interpretar esa realidad.
    Esto es como la exportación a diversos formatos que permiten relacionar programas, el que importa necesita algo para saber interpretar ese formato. Si un programa no puede importar un determinado formato entonces ese archivo es como si no existiera para él.
    Cuando alguien crea un nuevo programa y quiere que este pueda recibir y transmitir información con otros necesita hacer algo que interprete en el que exporta y el que importa. Y este módulo de conversión sería nuestro cerebro.
    Así, la existencia depende del plano o programa. Si no tienes cerebro entonces el formato .realidad_física no existe para ti,XD.
    Además hablando de algo tan extremadamente complicado como la marabillosa realidad física, las pruebas de creación para construir este módulo de conversión (cerebro) fueron muchas, hasta que por fin se llegó al cerebro humano tal como lo conocemos; para algunos estas pruebas son echas por el azar, yo discrepo pero eso ya es offtopic y si no algunos se enfadan,
  5. #2825
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Eso es falso, no es una doble implicación. Pensar implica existir, pero existir no implica pensar. Digo yo, vamos.
  6. #2826
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Cita Iniciado por dadaa Ver mensaje
    o nos habría puesto dedos más pequeños
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  7. #2827
    Jun 2003
    Castellón
    La representación binaria no deja de ser una representación, no es conveniente esa comparación de representación matematica con una física. El mundo físico es más bien analógico (incluso los cuantos, aunque sean discretos, tienen sus espines y sus historias).
    El binario en la electrónica significa que pasa corriente o no, pero la corriente a su vez puede tener un voltaje o una intensidad distintas gradadas de 0 a lo que te dé la gana representar como 1 (también puede ser un voltaje negativo y tendrías... -1?). De hecho, muchos dispositivos electrónicos están pensados para funcionar en octal (como los displays digitales), y otros en hexadecimal. Al final toda la representación se puede reducir a binario, obviamente, porque es la base más simple, pero eso no significa que la representación sea la física.
    Si partes un cable, tienes un cable roto. Tu analogía se parece más a querer cortar el símbolo del uno por la mitad.
    Y sin consciencias ni nada
    Otra cosa es lo de llegar a conocer todas las piezas que componen nuestra sopa de realidad. De momento, sabemos unas cuantas:
    http://es.wikipedia.org/wiki/Partícula_elemental
    Pero aún hay huequecillos, como el del tal Higgs. En esa imagen han puesto "gravitrones" como si estuviera todo claro, pero aún no.
    Última edición por Mars Attacks; 01-11-2011 a las 14:16
  8. #2828
    Jun 2003
    Castellón
    http://www.abc.es/20111101/internacional/abci-autentico-bebe-201111010520.html
    A mediados de los 60 éramos la mitad. Si a nadie le da vértigo, y en este contexto de crisis no piensa en que simplemente no hay manera de mantener a un número cada vez más alto de humanos, tenemos un problemón.
    "Celebremos" los 7 mil millones de individuos. En el medievo a nivel mundial éramos unos 300 millones.
  9. #2829
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Bueno, para que tu puedas pensar en la realidad visible, necesitas de la existencia de algo en dicha realidad que te permita eso.
    Por otra parte, las cosas no existen sin más. Esta claro que existir no implica pensar, pero lo que existe fue pensado, y me refiero a que hay un orden, algo que que permite su existencia ya que de otra forma no podría existir. Esto hace pensar en que orden permite otro orden inferior, y a su vez que orden o pensamiento permite el orden anterior a ese. Serían pues infinitos ordenes o pensamientos, lo que nos lleva de nuevo a la conciencia, la cual es infinita y creadora de todo orden, y el cerebro simplemente nos permite la sensación de tiempo, ya que no tendría sentido ver al gato muerto y vivo a la vez (lo cual sería claramente un error en la realidad)..nosotros elegimos si esta muerto o no, y el cerebro hace el resto.
    Es que justo a eso me refería, :D. Es un símbolo matematico/lógico, y ahí se queda (el bit), intentar partirlo no se, lo veo como intentar partir el atomo. Las partículas descubiertas que lo componen no son "reales", son observadas por máquinas pensadas a tal efecto basadas en constantes que hacen que todo funcione, pero según se sigue partiendo nuevas leyes empiezan a regir la materia, o mejor dicho, no hay leyes, y nosotros las ideamos usando modelos que encajan y nos esforzamos en hacer que encajen y cuadren con lo observado por dichas máquinas.
    Es como intentar partir un pixel, de cara a la pantalla no tiene sentido ya que es la unidad mínima de visualización, en sentido físico en la pantalla no hay nada más después de eso. Claro que puedes variar su intensidad, su matiz y demás propiedades, pero repito que de cara a la pantalla, es decir lo observable, no tiene sentido.
    Acerca de que cada vez somos más...pues no veo a la humanidad como un virus ni mucho menos, aunque pueda parecerlo. He de opinar nuevamente diciendo que si todo lo que existe existe, es gracias a nosotros, y no al revés. Pero eso ya es cuestión de creer que eres una creación de la realidad, o tu eres el que la crea.
    Joe, seamos lo que seamos, estamos hablando de ello, estamos razonando sobre nuestra propia existencia, no os parece esto increíble?
    ¿qué puede hacer tal cosa si no somos nosotros? ¿ no os dais cuenta de que somos algo fuera de toda regla? nosotros ponemos las reglas entre todos, y no solo 7 personas del mundo que saben esto.
  10. #2830
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    y una pregunta: alguien sabe como se puede observar la realidad como una vista ortográfica? es decir, sin perspectiva.
    alguna cámara o algo que permita ver las cosas sin profundidad..
  11. #2831
    Jul 2005
    Cita Iniciado por aprendiz Ver mensaje
    A mandar
    Última edición por 3dpoder; 04-11-2011 a las 14:16 Razón: Adjuntar imágenes al foro
  12. #2832
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    bueno, ahora intenta encontrar a higgs en los trazos del coche, pero ten cuidado que si partes demasiado la línea negra te encontraras con un papel en blanco, sin nada escrito. Eso es lo que encuentran al dividir el atomo, :D
    Lo que me ha recordado a esto:
    Última edición por aprendiz; 01-11-2011 a las 17:47
  13. #2833
    Jul 2005
    Haber dicho para qué lo querías.
  14. #2834
    Dec 2007
    por fin aprendiz se preocupa por la ortografía!!
    te recomiendo este hilo:
    No sabes escribir bien Ponle remedio
    (si te refieres a lo que en español suelen llamar proyección ortogonal, necesitamos más información. una forma de hacerlo, por ejemplo, es con la sombra del sol sobre una superficie plana con la normal en su dirección. otra forma, con un espejo parabólico. otra, alejandose mucho. etc.)
  15. #2835
    Semoviente. Avatar de carleptos
    Sep 2007
    Valladolid
    El camino directo para ver la vida sin perspectiva, es una hipoteca.
    Pero es un asunto profundo, así que por ahí es contraproducente.
    Mejor, casi, pide una segunda opinión.
    Tu actual avatar, me parece un dislate. Esta reclamando atención sobre el texto. Como diría Mourinho: "Porqué".
    Perdón por el topicc, pero como les veo relajados...
    Un besazo, y que acierten los griegos en su referendum, que lo mismo nos cruzamos con ellos en cuartos de final.
    ¡Palante la Ciencia! Lo del Ave que no hacía falta, los aeropuertos, y autopistas subvencionadas, se podría haber invertido en investigación, pero el cielo estaba enladrillado sin perrito que lo desenladrillase.
    Aquí, tratando de dar la talla.
  1. PC 800/1000 € para ir mejorando poco a poco.
    Por guitalla en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-03-2016, 11:56
  2. Levantar un edificio poco a poco
    Por alextula2 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-07-2009, 01:25
  3. Poco a poco cogiendole mano a VRaY
    Por gianfrancoku en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-07-2008, 17:38
  4. Comenzando como el año poco a poco
    Por maxgul en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 03-01-2008, 19:09
  5. Poco a poco, tranquilamente, sigo con mi web
    Por Ferriz en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 07-05-2007, 13:20
