Gracias Gracias:  1,101
Página 210 de 297 PrimerPrimer ... 110160200206207208209210211212213214220260 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,136 al 3,150 de 4443
Tema: Un poco de ciencia
  1. #3136
    Senior Teapot Avatar de dadaa
    Dec 2007
    Re: Un poco de ciencia
    Cita Iniciado por carleptos Ver mensaje
    La noticia que enlazo hace referencia a un descubrimiento científico, pero esta tratada de manera que también podría ir muy bien en el hilo de Un poco de conciencia.
    Si esto es cierto, se puede cambiar una configuración genética a través de palabras o vibraciones equivalentes.
    ¿La ciencia esta descubriendo las leyes de la magia?
    Confío en su visión científica poner este hecho en su sitio.
    Un saludo y que lo disfruten:
    http://elnuevodespertar.wordpress.co...y-frecuencias/
    qué presentación más buena le has hecho. estoy intrigadísimo.
    EDITADO2:
    lo sabía! el adn es un lenguaje que ha inspirado las lenguas humanas y puede generar agujeros de gusano! y el fluor en el agua es veneno! y el sida no existe, es una enfermedad inventada por las famaceuticas! lo sabía! lo sabía!
    Para regresar al ADN: Aparentemente también es un superconductor orgánico que puede funcionar a la temperatura normal del cuerpo. Los superconductores artificiales requieren temperaturas extremadamente bajas de entre 200 y 140 ° C para funcionar. Como recién sabemos, todos los superconductores son capaces de almacenar luz y por lo tanto información. Esta es una explicación más detallada de cómo el ADN puede almacenar información. Hay otro fenómeno ligado al ADN y los agujeros de gusano.
    EDITADO3:
    no lo había entendido bien. como los idiomas humanos se han hecho a imagen del lenguaje natural del ADN, se puede modificar el ADN usando palabras y frases del lenguaje común, de las lenguas del mundo. la hipnosis puede alterar el ADN. un par de palabras mágicas y zas! te cambia el ADN y te conviertes en rana.
    Última edición por dadaa; 06-01-2012 a las 22:44
    Ich will meine Oper Haben ¡¡¡¡¡
  2. #3137
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Esta interesante, pero se siguen haciendo los tontos diciendo que:
    "Hemos simplemente dado otro paso de gigante hacia la comprensión de nuestra realidad."
    Como si no supieran ya, todo lo que es la realidad....
    Y respecto al adn, la meta sería justamente que tu conciencia pueda programarlo totalmente, en código abierto, y no en el actual código ultracerrado que tenemos instalado ya antes de nacer si cabe.
    edito: me encanta esta frase
    "Los investigadores creen que si los humanos con plena individualidad recobraran la conciencia de grupo, ¡tendrían un poder como un dios para crear, alterar y formar cosas en la Tierra!"
    Y penosamente como dice más atrás, esa conciencia grupal esta manipulada, para que unos pocos puedan alterar la realidad a su antojo.
    Última edición por aprendiz; 06-01-2012 a las 01:50
  3. #3138
    Jun 2003
    Castellón
    ¡Hola de nuevo! Cuanto tiempo Vamos a la parte interesante:
    Sobre el método científico: http://lacienciaysusdemonios.com/201...o-sin-pruebas/
    Usos excelentes de la levitación cuantica. En el capítulo de hoy, juguetes reales de wipe-out:
  4. #3139
    Dec 2007
    Cita Iniciado por Mars Attacks Ver mensaje
    eso es lo que llaman "recreación artística" para un viral publicitario.
    (vamos, lo que otros llaman "fake").
    por cierto, lo mueve con lo que llaman un ratón 3d (antes llamados joystics 6dof) de 3dconnection. yo tengo el barato, el 3dnavigator, y lo uso de pisapapeles.
  5. #3140
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    a mi cuando habla mars, es como si llegara de un planeta lejano,:D, es como si le preguntaras a un político: "¿que solución tomamos?"
    y entonces el tío se va, y al año que viene te dice: "como iva diciendo, tenemos que bla bla bla"
  6. #3141
    Jun 2003
    Castellón
    Para eso se creó este hilo, para acercar ese lejano planeta a gente que de otro modo no habría oído nunca hablar de levitación cuantica. En los vídeos relacionados esta toda la investigación anterior que ha llevado a la fabricación de ese chisme.
  7. #3142
    Dec 2007
    es un 3d.
    además, si es un agarre quantico de esos... cómo demonios puede desplazarse hacia los lados dentro de la pista? necesitaría mucha fuerza, romperlo, para hacer eso. y no se ve ninguna clase de impulsion en el cacharrito, porque en estos sistemas, levitas y no hay casi rozamiento, pero la impulsion va a parte, tiene que estar en el vehículo o en alguien que lo empuja. no se ve una hélice o un chorro que empuje a la nave!
    es faq y, además, canta a falso.
    Última edición por dadaa; 06-01-2012 a las 22:54
  8. #3143
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    si esta muy bien que nos informes de eso, pero no después de dejar multiples conversaciones a medias, en las que no había video, ni levitaciones cuanticas que pudieras aportar.
    Es de muy mala educación hacer eso, y por otro lado cobarde, dejar una conversación a medías y de allí a un año volver como si no pasara nada. Si paso mars, si paso, y es que no tienes más respuestas que las que obtienes de tu raro planeta.
  9. #3144
    Jun 2003
    Castellón
    ¿Lo dices en serio? ¿No has estado viendo los vídeos relacionados? La cosa va de superconducción y electromagnetismo, hace algunas páginas hablamos del tema. Mira los vídeos relacionados, hay hasta personas subidas en monopatines levitatorios.
    Última edición por Mars Attacks; 06-01-2012 a las 22:57 Razón: Esto iba para Dadaa :)
  10. #3145
    Senior Member Avatar de iherrero20
    Oct 2008
    Toledo (España)
    No, si tiene toda la razón aprendiz, siempre. No hay ni una pizca de duda en sus pensamientos, y sobre todo, la gente sabe naciendo, lo cual hace inútiles las escuelas, no sé por qué no te han dado ya el premio nobel.
    Tu también tienes prejuicios, y muchos, y enfocas cosas de forma errónea, careces de perfección como el resto de nosostros, pero no creas que tu camino es el único, todos hemos nacido con el poder de razonar, con ciertos niveles de inteligencia, de idiotez, de fantasía, de conciencia, de valores, que no tienen que coincidir con el de cualquier otro, expón tus razonamientos, pero no ataques, no es sabio, ni tampoco necesario.
    Edito: y tal como pone tu apodo, aprendices todos somos, nadie ha nacido maestro, cada paso cada conocimiento se tiene que experimentar y comprobar, no es una sabiduría innata, luego no se puede dar por conocido algo que realmente se desconoce, y sólo se supone con teorías, que pueden ser validas o no, si se pueden demostrar o aceptar si se van cumpliendo aunque no se puedan demostrar.
    Última edición por iherrero20; 06-01-2012 a las 22:57
  11. #3146
    Jun 2003
    Castellón
    Cita Iniciado por aprendiz Ver mensaje
    No sé qué edad tienes, pero algunos estamos en la de trabajar, y para bien o para mal, ha sido un mes complicado en ese aspecto. ¿Me he dejado algo por responder?
  12. #3147
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Cita Iniciado por iherrero20 Ver mensaje
    Estas de broma? Más razonamientos y explicaciones que a mars creo que a nadie le he dado, y se va de las conversaciones...si no dale unas páginas para atras...y luego de allí a unos meses vuelve como si nada, como que lo que dije no le importa en absoluto.
  13. #3148
    Dec 2007
    eh? es a mí? la levitación proporciona casi nulo rozamiento, no mueve las cosas.
    lo que canta a falos es la propulsion mágica. los de verdad siempre, o son empujados por el científico, o echan un chorro de algo que los propulsiona.
    los de verdad tampoco permiten desplazarlo lateralmente, salvo rompiendo el agarre con fuerza, por eso hay circuitos circulares, porque no se desplaza lateralmente.
    [no tengo ni idea de qué habla aprendiz. creo que dice que te ha echado mucho de menos].
    EDITADO:
    la levitacion de superconductores no son trenes de levitacion magnética, que sí se impulsan por imágenes en los carriles.
    además, si lo impulsaren los imágenes de los carriles, que por otras razones no es el caso, no podrías tener dos cochecitos en el mismo carril.
    Última edición por dadaa; 06-01-2012 a las 23:05
  14. #3149
    Oct 2008
    Toledo (España)
    No, no es verdad, y eres muy cansino, porque si no es lo que tu dices, no vale, entonces cansas y después no se tiene ganas de seguir hablando. Y conste que creo que no se dirigía a tí, simplemente expone algo en el hilo de ciencia, tal y como hacen los demás, en éste y otros hilos del foro.
  15. #3150
    Jun 2003
    Castellón
    Cita Iniciado por dadaa Ver mensaje
    los de verdad tampoco permiten desplazarlo lateralmente, salvo rompiendo el agarre con fuerza.
    EDITADO:
    Supongo que precisamente para eso estarán usando el ratón, para usarlo como potenciómetro para darle mayor o menor caña a un campo electromagnético perpendicular que aporte el empuje. Los trenes bala japoneses llevan años funcionando así.
    Edito yo también XD : Acabo de comprobar los primeros vídeos y eran de la universidad de Tel Aviv, no de Japón... Hay algo raro ahí, igual es una campaña viral
    Última edición por Mars Attacks; 06-01-2012 a las 23:06
  1. PC 800/1000 € para ir mejorando poco a poco.
    Por guitalla en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-03-2016, 11:56
  2. Levantar un edificio poco a poco
    Por alextula2 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-07-2009, 01:25
  3. Poco a poco cogiendole mano a VRaY
    Por gianfrancoku en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-07-2008, 17:38
  4. Comenzando como el año poco a poco
    Por maxgul en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 03-01-2008, 19:09
  5. Poco a poco, tranquilamente, sigo con mi web
    Por Ferriz en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 07-05-2007, 13:20
