Gracias Gracias:  1,101
Página 213 de 297 PrimerPrimer ... 113163203209210211212213214215216217223263 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,181 al 3,195 de 4443
Tema: Un poco de ciencia
  1. #3181
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Re: Un poco de ciencia
    Y como no mars, te sigues olvidando de que mueves el dedo cuando tu quieres.
    Todo lo que explicas de los códigos que se hacen bolsas, los sistemas operativos se hacen agitando una bolsa, etc, pues no hay más que parase y ver tu dedo y con tu voluntad moverlo.
    ¿Pero vamos a ver, que es lo que hace las cosas cuando quiere en este mundo?
    ¿Que cosa tiene la autonomía voluntariosa de elegir?
    Nosotros, las conciencias, somos la chispa de toda eleción, somos la primera eleción, y todo la realidad, todos los ordenadores "pensantes", "piensan" porque nosotros así lo queremos, porque nosotros así los ordenamos.
    Y si la creación del adn, y por tanto la creación de tu cuerpo la resuelves diciendo que es por la opción A, o la opción B, entonces, como todo tu cuerpo y tu cerebro, y por tanto tu pensar derivan de eso (caos, inevitabilidad) pues entonces eres un robot, porque asumes que algo externo te ha construido, así de sencillo. Ya sea eso externo tus combinaciones, o tu caos, o tus probabilidades.
    Mientras tengas esa creencia, pues no tendrás auténtica voluntad, y te creeras todo lo que te cuenten (como demuestras diciendo que un código se puede fabricar en una bolsa...) y seras un zombie de la sociedad, automata, y fácilmente manipulable
  2. #3182
    Jun 2003
    Castellón
    ¿Por qué evitas responderme? La pregunta es fácil. ¿Por qué no puedo mover a voluntad el dedo en la misma posición x, y, z del mundo?
    Última edición por Mars Attacks; 07-01-2012 a las 21:45
  3. #3183
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Pues claro que puedes, pero no tienes un código suficientemente entrenado para hacer eso.
    Pero tu no me contestas a mi en absoluto, te vas fuera del tema:
    vamos de nuevo, a ver si una vez lo das entendido:
    Mira que simple: tu crees que es combinatoria, el adn es combinatoria aleatoria. Tu cuerpo deriban de esa combinatoria aleatoria, y tu cerebro también. Por tanto, tus razonamientos también.
    Estoy razonando con una bolsa llena de pelotitas combinatoriasí Estoy razonando con un bingo?
    ¿eres una bolsa llena de pelotas, y cuando dices una idea es que la combinacion aleatoria saco una bola de la bolsa?
    YO a ti te respondo, azlo tu
  4. #3184
    Jun 2003
    Castellón
    La respuesta es facil: no.
    Y no me explico cómo has llegado a esa conclusión.
    Te reto a que entrenes tu código con lo del dedo hasta que consigas poner dos veces el dedo en el mismo lado. Sólo necesitarás un microscopio electrónico de barrido y el resto de tu vida. A menos, claro, que por azar vuelvas a ponerlo en el mismo lugar.
    Supongo que el experimento de Parque Jurasico era mejor. Tírate una gota de agua en la mano y predice el recorrido que va a tener en ella. A ver cómo se las apaña tu código con eso.
  5. #3185
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Bueno, pues si la respuesta es no, entonces tu eres consciente de lo que escribes, y menos mal, estoy razonando con una consciencia, aleluya.
    Entonces, dime: como una consciencia como tú, que no eres bingo (que ya lo has dicho) puede creer que un bingo la crea?
    joder, es que esta clarisimo tío, te estoy dando las respuestas en bandeja
  6. #3186
    Jun 2003
    Castellón
    El bingo que tú dices son trillones de trillones de trillones de trillones de combinaciones en paralelo durante miles de millones de años, así a ojo, afinandose a partir de la anterior hasta dar con el resultado actual. Es un factor que se escapa de cualquiera sin un mínimo de pensamiento abstracto.
    Tú crees que ayer pusieron el bingo y hoy ha salido Marsito. Es lo que no entiendes. El proceso es más similar al de encontrar una montaña con forma de cabeza humana que a que pongas una piedra en el mar y mañana las olas te la hayan esculpido con el símbolo de batman. Pero no lo entiendes.
  7. #3187
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Bueno, ahora que ya sabes que eres consciente de tus actos, y que no eres un bingo, queda el proximo paso.
    Parece que sigues empeñado en creer que un bingo milenario te ha creado. ¿no?
    Pero como puede un sistema combinacional (que es eso, combianciones aleatorias) dar lugar a algo que no tenga el más minimo atisvo de comparación con esas combinaciones?
    Ya dijiste que tu eres consciente, por tanto, no eres un bingo combinacional, entonces esta ahí la pregunta, y la pongo de otra forma:
    ¿como algo que es consciente, que tiene poder de elegir, puede llegar a creer que esa eleción es fruto de un bingo atómico?
  8. #3188
    Jun 2003
    Castellón
    La explicación gráfica que lo resume todo.
    Última edición por Mars Attacks; 07-01-2012 a las 22:22
  9. #3189
    Jun 2003
    Castellón
    Cita Iniciado por aprendiz Ver mensaje
    No más que tú en creer que un bingo milenario no te ha creado.
    Un bingo combinacional formó estructuras simples y luego más bingos combinacionales la fueron puliendo hasta dar con mi estructura cerebral que, a su vez, me otorgó consciencia para discutir.
    Y sigues sin entender qué es el caos. Luego te busco una imagen.
  10. #3190
    Jun 2003
    Castellón
    ¿Qué ves aquí?
    Última edición por 3dpoder; 09-01-2012 a las 14:43 Razón: Adjuntar las imágenes y archivos al foro, no utilizar servidores externos.
  11. #3191
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Bueno, poco a poco, de momento ya has sido capaz de romper el primero de todos los códigos, y por tanto sabes que ers conciente, me alegro.
    Ahora, te estarán asaltando códigos (bingos milenarios, etc etc) acerca de que esa consciencia es algo externo, fue creada, o simplemente es una invención.
    Piensa otra vez por ti mismo: como un bingo combinacional (que ya sabemos que tu no eres eso) puede crear algo que no tiene punto de comparación con combinaciones aleatorias.
    Ya me has dicho que tu no eres un bingo combinacional, si no que ers consciente de tus actos y tus eleciones, cierto?
    BIen, entonces, piensa; busca en tu mente cual es la razón de que creas que un bingo combinacional (que ya sabemos que no eres eso) puedo crearte? ¿que razón tienes ahí escondida en tu mente que te hace pensar eso?
    no pares de pensar.
  12. #3192
    Jun 2003
    Castellón
    Esa consciencia es producto de un bingo milenario. ¿Qué razón tienes ahí escondida en tu mente que te hace no querer pensar eso? No pares de pensar.
  13. #3193
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Muy simple, yo veo que un bingo es una esferita con bolitas. Y veo que esa esferita no puede elegir nada en su miserable existencia de bolita giratoria.
    Pero o sorpresa, tu si que puedes elegir, puedes elegir tus acciones.
    Ahora, sería triste pensar que esa bolita que no puede elegir nada en su existencia, se combinó con otra y de repente fu, por arte de magía las dos bolitas juntas si que pueden elegir...me pregunto porque entonces tantas vueltas que da el bingo, no han tomado consciencia las bolitas y se han ido de su miserable existencia giratoria.
  14. #3194
    Jun 2003
    Castellón
    Mira, otra gráfica del caos:
    A mí me parece muy estructurada. Pero los fractales son un ejemplo de representación de la irregularidad caótica en el mundo de las matemáticas (con el permiso de Klópes). Como las costas de los continentes, los perfiles de las nubes, la estructura de los copos de nieve... o la del neocórtex que nos otorga la capacidad de ser autoconscientes hasta que se degrada. Realmente tiene que ser muy duro eso de dejar de pensar que uno controla el Universo, yo también me resistiría si alguna vez hubiera estado convencido de ello. En cierto modo, te compadezco
    Última edición por 3dpoder; 09-01-2012 a las 14:44 Razón: Adjuntar las imágenes y archivos al foro, no utilizar servidores externos.
  15. #3195
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Tu no ves que por muchas combinaciones que algo sea sometido, por millones y millones de combinaciones, nunca nada en esta realidad puede hacer lo que tu haces?
    ¿que cosa puede elegir y hacer las cosas cuando quiere?
    por otro lado, si crees que un bingo combinacional te ha creado, estas asumiendo que ese bingo es tu dios creador...no te das cuenta, estas creyendo en dios mars, no en el dios de la iglesia, pero si en otro tipo de dios ficticio.
    PIensa
  1. PC 800/1000 € para ir mejorando poco a poco.
    Por guitalla en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-03-2016, 11:56
  2. Levantar un edificio poco a poco
    Por alextula2 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-07-2009, 01:25
  3. Poco a poco cogiendole mano a VRaY
    Por gianfrancoku en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-07-2008, 17:38
  4. Comenzando como el año poco a poco
    Por maxgul en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 03-01-2008, 19:09
  5. Poco a poco, tranquilamente, sigo con mi web
    Por Ferriz en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 07-05-2007, 13:20
