Gracias Gracias:  1,101
Página 214 de 297 PrimerPrimer ... 114164204210211212213214215216217218224264 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,196 al 3,210 de 4443
Tema: Un poco de ciencia
  1. #3196
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Un poco de ciencia
    Cita Iniciado por aprendiz Ver mensaje
    me pregunto porque entonces tantas vueltas que da el bingo, no han tomado consciencia las bolitas
    Estas a un paso pequeñísimo de ver la luz. Las bolitas son sólo una representación metafórica de atomos interaccionando en el universo, pero las estructuras cada vez más complejas que otorgan funcionalidades adicionales (como respirar, digerir o excretar) sí pueden volverse tan complejas que añadan la funcionalidad de la autoconsciencia. Mientras tanto, el bingo sigue girando y cuando nos hayamos extinguido, seguirá habiendo más seres vivos, puede que algunos conscientes, aunque la gran mayoría seguramente no alcanzara la suficiente complejidad.
    Edito: tu crees que tu dios eres tú mismo, ¿no te has dado cuenta? Yo sólo tengo una ensalada de atomos hace millones de años de la que fueron agregandose eventualmente componentes que le aportaban funcionalidades nuevas, a base de ensayo y error, sin ningún plan preestablecido ni mayor criterio que el de "si funcionas, sigues evolucionando".
    Última edición por Mars Attacks; 07-01-2012 a las 22:41
  2. #3197
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Bonitos los fractales, pero ciñete al tema hombre, que lo estoy haciendo por tu bien, y esta conversación para mi va más allá de que me des o no la razón, creeme.
  3. #3198
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Cita Iniciado por Mars Attacks Ver mensaje
    Claro, toda la humanidad somos dioses, por el simple echo de que SOMOS voluntad y conciencia, y entonces podemos modificar la realidad hasta el punto de que podemos estar hablando a cierta distancia de forma automática.
    Tu crees en un dios que te creo (el bingo) y entonces, eso anula toda tu capacidad de sentimiento y de creación.
    Adoras al bingo, como algo supremo, que no entiendes ni puedes demostrar ( porque jamás lograras crear el adn agitando una bolsa) pero te da igual. Lo aceptas roboticamenente, sin más, al igual que un creyente acepta a dios, sin más, como un robot social, de esos que abundan.
  4. #3199
    Jun 2003
    Castellón
    ¿Que me ciña al tema de dónde viene la consciencia y el ADN? Puedo repetírtelo tantas veces como haga falta, hasta que algún día lo entiendas. Hasta que veas la primera IA autoconsciente, que probablemente la veras (a no ser que seas muy mayor, lo cual explicaría ciertas dificultades para abrirse a conceptos no antropocéntricos). Me encantaría verte debatir en el futuro con un androide sobre por qué él no ES consciente y tú sí, y él insista en que los dos tenéis consciencia y tú además un problema con las bases de la filosofía y el lenguaje
  5. #3200
    Jun 2003
    Castellón
    Lo siento, pero pierdes. Ese experimento ya se hizo:
    http://es.wikipedia.org/wiki/Experim..._Miller_y_Urey
    O de cómo, con las condiciones de la tierra hace millones de años, se obtiene material organico.
    Para un conocimiento a muy bajo nivel del ADN, aquí esta la mejor guía que he visto hasta ahora:
    http://www.genomasur.com/lecturas/Guia02-2.htm
    Que no lo entiendas no significa que no sea así. Y que alguien diga que te equivocas no significa que no lo entienda.
  6. #3201
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Creo que estoy discutiendo con un androide ya.o por lo menos eso cree el que es.
    Bueno sigamos pues: tu dios es un bingo, no? Lo adoras y lo defiendes hasta las últimas como estas haciendo. Lo primero es reconocer las cosas: di conmgo: mi dios es un bingo.
    Cuando lo hayas reconocido, entonces planteate porque crees que tu dios es un bingo, piensa a fondo aunque no te guste.
    Y me harías un gran favor leyendo como romper el segundo código que puse en el hilo de conciencia, ya que romperlo mediante palabras es más bien difíciliyo, pero si pones de tu parte, lo logramos, claro que si ¡¡
    Última edición por aprendiz; 07-01-2012 a las 22:57
  7. #3202
    Senior Member Avatar de Hyda
    Jan 2006
    Cuando el sabio apunta a la luna, el tonto mira al dedo. O algo así.
    "No seas demasiado dulce; te tragarán. Pero no seas demasiado amargo; te escupirán."
    RYANAIR, CUANDO LO BARATO SALE CARO
    El que sabe no habla. El que habla no sabe.
  8. #3203
    Jun 2003
    Castellón
    "Mi dios es una ensalada de atomos" me gusta más. Si eso te hace feliz...
    Ahora me planteo por qué creo que mi dios es una ensalada de atomos: porque existe una gradación en la complejidad de los seres vivos que así lo confirma. Si parezco un androide, igual es porque cualquier otra vía de pensamiento es una ocurrencia que no se corresponde con el conocimiento acumulado de la humanidad.
  9. #3204
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Ahora me planteo por qué creo que mi dios es una ensalada de atomos: porque existe una gradación en la complejidad de los seres vivos que así lo confirma. .
    ¿si? y entonces estamos en lo de los aliens no? Hay un alien que mueve el dedo por ti? o es el bingo ensaladero el que mueve el dedo?
    si parezco un androide, igual es porque cualquier otra vía de pensamiento es una ocurrencia que no se corresponde con el conocimiento acumulado de la humanidad.
    Es decir, todo lo que no diga tu dios el bingo ensaladero es una ocurrencia, y esta debe ser descartada inmediatamente...¿es eso lo que dice el código?
  10. #3205
    Jun 2003
    Castellón
    http://es.wikipedia.org/wiki/Falacia_de_Hoyle
    Estas cometiendo exactamente este error. Creo que si leyeras los artículos que pongo en vez de desvariar tanto, a estas alturas te podrías sacar hasta la asignatura de biología de COU. O, por lo menos, la del graduado escolar.
    A lo primero: El alien soy yo, no esta en mí. Cuando muera, él vendrá conmigo porque somos lo mismo. En el otro hilo tienes pendiente una respuesta a una pregunta similar.
    A lo segundo: todo lo que no tenga pruebas debe ser puesto en entredicho, y todo lo que no sea rebatible debe ser descartado inmediatamente, puesto que de esas ocurrencias no se puede extraer conocimiento verdadero.
  11. #3206
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Pensemos, pensemos nosotros, no me gusta dialogar con un los articulos.
    A lo primero: El alien soy yo, no esta en mí. Cuando muera, él vendrá conmigo porque somos lo mismo. En el otro hilo tienes pendiente una respuesta a una pregunta similar..
    jeje, ya la has respondido, pues claro hombre, el alien eres tu, tu conciencia que quiere despertar, lo esta deseando, solo debes abrir la puerta, pero es difícil.
    Bien, un código eficiente sin duda, veamos:
    Hay pruebas del bingo/ensalada el cual has dicho que era tu dios?
  12. #3207
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Ahora piensa, hay pruebas de tu conciencia?
    Pues claro que si ee, esta conversación es la mayor prueba de tu conciencia, de que tu eres un dios.
  13. #3208
    Jun 2003
    Castellón
    Hay pruebas de mi conciencia, igual que hay pruebas de que no existía antes de que naciera y, por extensión de lo que se ve en otra gente, de que desaparecerá al morir.
    Sigue sin leer artículos y pensando por ti mismo. En poco tiempo acabaras dandome la razón en que Antonio Resines esta detrás de todo esto.
    Estoy haciendo un programa para ti. Cuando lo tenga pongo el código. ¿Sabes compilar C estándar?
  14. #3209
    Jun 2003
    Castellón
    Por cierto, Hawkings cumple 70 años. Me da lastima que le quede tan poco por seguir haciéndonos avanzar, tanta como asombro que la ciencia haya conseguido que alguien con su dolencia aguante tanto.
    http://www.20minutos.es/noticia/1269...ogros-ciencia/
  15. #3210
    Expulsado
    Dec 2010
    En matrix
    Si, pero y las pruebas de la ensalada? yo no necesito leer ningún articulo para saber que mi conciencia genera pruebas irrefutables a cada instante, y para saber que puedo transformar la realidad.
    no dejes de pensar que si no la jodimos..
    Si? Pero no será una hormiga de estas que se mueven por colorines no? o alguna emulación de una conciencia?
    Que si no me va a parecer hasta mal...pero el detalle se agradece.
  1. PC 800/1000 € para ir mejorando poco a poco.
    Por guitalla en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-03-2016, 11:56
  2. Levantar un edificio poco a poco
    Por alextula2 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-07-2009, 01:25
  3. Poco a poco cogiendole mano a VRaY
    Por gianfrancoku en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-07-2008, 17:38
  4. Comenzando como el año poco a poco
    Por maxgul en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 03-01-2008, 19:09
  5. Poco a poco, tranquilamente, sigo con mi web
    Por Ferriz en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 07-05-2007, 13:20
