Gracias Gracias:  1,101
Página 282 de 297 PrimerPrimer ... 182232272278279280281282283284285286292 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 4,216 al 4,230 de 4443
Tema: Un poco de ciencia
  1. #4216
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Re: Un poco de ciencia
    Premios Ig Nobel 2012
    • Premio de psicología a Anita Eerland, Rolf Zwaan, y Tulio Guadalupe por su estudio «Inclinarse a la izquierda hace que la torre Eiffel parezca más pequeña».
    • Premio de la paz a la empresa rusa SKN por convertir viejas municiones en nuevos diamantes.
    • Premio de acústica a Kazutaka Kurihará y Koji Tsukada de Japón por crear el SpeechJammer, una máquina que hace que a una persona le resulte muy complicado hablar haciéndole oír su propia voz con un cierto retraso*.
    • Premio de neurociencia a Craig Bennett, Abigail Baird, Michael Miller, y George Wolford por demostrar que los investigadores, usando instrumentos complicados y estadísticas simples, pueden ver actividad cerebral significativa en cualquier sitio – incluso en un salmón muerto.
    • Premio de química a Johan Petterson por resolver el misterio de por qué en algunas casas de la ciudad sueca de Anderslöv el pelo de algunas personas se volvió verde.
    • Premio de literatura a la Oficina de Contabilidad General de los Estados Unidos por publicar un informe acerca de informes que recomienda la preparación de un informe acerca del informe acerca de informes acerca de informes. (a ver si no me dejé ningúno)
    • Premio de física a Joseph Keller, Raymond Goldstein, Patrik Warren, y Robin Ball por calcular las fuerzas que dan forma y movimiento a una coleta de pelo humano.
    • Premio en dinámica de fluidos a Rouslan Krechetnikov y Hans Mayer por estudiar lo que sucede cuando una persona camina con una taza de café en la mano.
    • Premio de anatomía a Frans de Waal y Jennifer Pokorny por descubrir que los chimpancés pueden identificar a otros chimpancés sólo con ver fotografías de sus traseros.
    • Premio de medicina a Emmanuel Ben-Soussan y Michel Antonietti por dar consejos para minimizar el riesgo de que sus pacientes exploten a doctores que practican colonoscopias.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  2. #4217
    Senior Teapot Avatar de dadaa
    Dec 2007
    Cita Iniciado por Klópes Ver mensaje
    La magnitud de un astro (siempre referida a lo que aprecia el ojo, es decir, la llamada relativa) es la cantidad de luz que llega en total de él. Esto es equivalente (que no proporcional) al flujo luminoso, que se mide en lúmenes (lm):
    1 lm = 1 lx·m2 = 1 cd·sr,
    el lux (lx) es la unidad de iluminancia en el S.I., que es la cantidad de luz que llega a un punto
    la candela (cd) es la unidad de intensidad luminosa, que es la cantidad de luz que viaja en una dirección concreta
    el esterorradian (sr) es la unidad de ángulo sólido. Igual que la circunferencia abarca un ángulo de 2pi, una esfera abarca 4pi.
    tengo dudas, aunque es lo que dice la wikipedia, porque si es flujo radiante, será el flujo radiante que cruza una superficie, pero qué superficie?
    no puede ser una relativa a la estrella, porque esto es magnitud aparente. pueden decir que da igual, cualquiera, porque después vamos a compararlos, a otras estrellas medidas de la misma forma. pero eso no quita que conceptualmente la definición sea, por lo menos, incompleta.
    desde mi punto de vista, errónea. deberían medirse en el equivalente a las candelas, no a los lúmenes. intensidad radiante.
    Ich will meine Oper Haben ¡¡¡¡¡
  3. #4218
    Jul 2005
    Cita Iniciado por dadaa Ver mensaje
    Tienes razón en que parece raro medir el flujo cuando hablamos de luz de un cuerpo lejano, pero al fin y al cabo puedes utilizar como superficie la de un área que tape al sol a una distancia concreta (a mayor distancia tanto ĺa intensidad como el tamaño disminuyen con el cuadrado, así que se mantiene la equivalencia uses la distancia que uses) e ignorando, por supuesto, el efecto atmosférico.
    De todas formas lo que no se puede usar salvo para estrellas puntuales es la intensidad, ya que es precisamente puntual: mide luz es una sola dirección, lo que significa en un punto concreto, lo que no tiene sentido para una superficie tan grande como el sol, que tampoco es muy uniforme.
  4. #4219
    Dec 2007
    para la intensidad luminosa siempre se considera que la fuente es puntual (o lineal, en casos), aunque sea (y generalmente lo es) una luminaria con reflectores y demás cacharros. es decir, una vela perfectamente uniforme y abierta en todas direcciones (que emite luz desde un cuerpo bastante grande) y un led abierto igual (que emite luz desde un cuerpo muy pequeño) si tienen el mismo flujo, tienen la misma intensidad en una dirección dada (o pueden). y es la cantidad de flujo luminoso que emite una fuente por unidad de ángulo sólido.
  5. #4220
    Jul 2005
    Correcto, se considera a la fuente como un punto, pero solo idealmente. Tanto en simulación como en medición real hay es necesario tomar las medidas desde varios metros de distancia (minimo de 6) y los resultados son suficientemente buenos, incluso para fluorescentes extensos.
  6. #4221
    Torrevieja-Alicante
    El salto a 36.000 metros que se retrasó, puede que se realice hoy, si no tienen más problemas.
    http://www.lavozdelpueblo.com.ar/nota.php?id=3201
    Tras varias postergaciones por problemas climaticos, el austríaco Felix Baumgartner espera poder concretar hoy su proyecto de quebrar el récord mundial de caída libre en el cielo de Nuevo México (sudoeste de Estados Unidos) y convertirse en el primer paracaidista que logra romper la barrera del sonido.
  7. #4222
    Dec 2007
    si superas la barrera del sonido oyes tu propio grito?
  8. #4223
    Jul 2005
    Si te quedan timpanos después de los cambios de presion...
  9. #4224
    Torrevieja-Alicante
    Lleva un traje de astronauta presurizado.
    Traje y casco
    Estos son probablemente los dos componentes del equipo de Felix Baumgartner que más trabajo han necesitado, pues nunca ningún traje como este se había utilizado para un salto en caída libre como el que va a intentar.
    Estan desarrollados a partir de los que usan los pilotos de aviones de reconocimiento que vuelan a gran altura, pero con las convenientes modificaciones para que Felix pueda gozar de la visibilidad y flexibilidad de movimientos necesarias para mantener el control de su posición durante el salto, algo crítico para un paracaidista, mientras a la vez intenta romper la barrera del sonido.
    Lleva un control automatico que hará que Felix nunca esté a una presión inferior a la equivalente a 12.000 metros, que ya es muy baja, para evitar que los gases de su cuerpo se expandan y sufra problemas de descompresión, aunque Felix habrá estado respirando oxígeno puro desde dos horas antes del despegue para eliminar estos gases en la medida de lo posible.
    También lo protege del frío y, llegado el caso, del fuego debido al material con el que esta fabricado, e incorpora varios mecanismos de seguridad para evitar que el casco o los guantes se puedan desprender por accidente.
    En su pecho lleva un paquete de instrumentos que servirán para mantener las comunicaciones con el equipo de control de la misión, para grabar y transmitir su posición GPS, para grabar los parámetros de velocidad y altura de cara a los récords que quieren establecer, y para tomar imágenes de Felix.
  10. #4225
    Torrevieja-Alicante
  11. #4226
    Dec 2007
    faltan 30 minutos para el [EDITADO] broadcast!
  12. #4227
    Torrevieja-Alicante
    Lo estoy viendo en directo.. YA SUBE
    http://www.redbullstratos.com/live/
  13. #4228
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    10.000 m de altura y se le ve tranquilo al tío...
  14. #4229
    viendo bob esponja
    17.000 m ... ¿y si cuando llega arriba le entra en canguelo y dice que no se tira? ¿cómo lo bajan?
  15. #4230
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    Ejector automatico.. como el coche de James Bond, je, je.
    Ya va por los 20.000
  1. PC 800/1000 € para ir mejorando poco a poco.
    Por guitalla en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-03-2016, 11:56
  2. Levantar un edificio poco a poco
    Por alextula2 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-07-2009, 01:25
  3. Poco a poco cogiendole mano a VRaY
    Por gianfrancoku en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-07-2008, 17:38
  4. Comenzando como el año poco a poco
    Por maxgul en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 03-01-2008, 19:09
  5. Poco a poco, tranquilamente, sigo con mi web
    Por Ferriz en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 07-05-2007, 13:20
