Gracias Gracias:  1,101
Página 285 de 297 PrimerPrimer ... 185235275281282283284285286287288289295 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 4,261 al 4,275 de 4443
Tema: Un poco de ciencia
  1. #4261
    Senior Teapot Avatar de dadaa
    Dec 2007
    Re: Un poco de ciencia
    mucho más espectacular que aquel programa sobre lechugas transgénicas.
    Ich will meine Oper Haben ¡¡¡¡¡
  2. #4262
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Bueno... es como Pesadilla en la Cocina, pero con más pasta
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  3. #4263
    No legisló Avatar de El Fiti
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Mirad cómo es Kansas.
    ¡Ánimo, Mariano!
  4. #4264
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    Nos mudamos Tropa!
    La 'Supertierra' descubierta desde un observatorio chileno.
    Utilizando nuevos sistemas de medición astronómica, un grupo de científicos se apoyó en datos conseguidos en el observatorio astronómico chileno de La Silla para descubrir un planeta similar a la Tierra, con atmósfera y agua....
    Un grupo internacional de astrónomos descubrió un nuevo exoplaneta (un planeta que orbita alrededor de un astro diferente al Sol) similar a la Tierra, usando para su descubrimiento datos obtenidos por un observatorio astronómico con base en Chile.
    Se trata de una 'Supertierra', siete veces más grande que nuestro planeta y que aparentemente cuenta con condiciones de atmósfera y agua suficientes para ser habitable.
    Fue identificada dentro del sistema planetario de la estrella HD 40307, que parecía contener sólo tres planetas incapaces de producir o albergar agua, por estar demasiado cercanos al astro. Pero ahora los científicos han podido ver otros tres planetas dentro del sistema, entre los cuales esta la 'Supertierra'.
    Estos seis planetas giran alrededor de la HD 40307. La estrella esta situada a 42 años luz de la Tierra y no es exactamente como el Sol. Es un astro más pequeño, más frío, que emite rayos de luz anaranjados.
    La 'Supertierra' ahora hace parte del catálogo de 800 exoplanetas conocidos por científicos, que sugiere que falta poco tiempo para que los astrónomos hallen aquella 'Tierra 2.0', rocosa, con atmósfera, orbitando alrededor de una especie de sol, y en una zona suficientemente habitable.
    Seran todavía necesarios muchas más observaciones para encontrar similitudes adicionales y obtener conclusiones definitivas.
    El 'redshift'
    El equipo de astrónomos del descubrimiento, usó instrumentos Harps (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) del Observatorio Astronómico Austral La Silla, en Chile, para descubrir el sistema planetario de la estrella HD 40307.
    El sistema no muestra los planetas directamente. Lo que hace es medir cambios en el color de luz emitida por una estrella, generados por el impacto de la fuerza de gravedad de los planetas en su camino.
    Los científicos lo han llamado el 'redshift', que en español se entiende como 'desplazamiento hacia el rojo'.
    El redshiftes proporcional a la velocidad con que un objeto se aleja con respecto al que lo observa: entre mayor es la velocidad, mayor resulta el desplazamiento de las líneas espectrales hacia el rojo.
    Justamente fue gracias a este sistema que fue descubierto recientemente otro exoplaneta girando alrededor de un sistema solar vecino al nuestro, el Alpha Centauri B.
    'Hemos sido pioneros implementando nuevas técnicas para analizar datos, incluyendo el de la longitud de ondas, como filtro para reducir la influencia de la actividad en la señal enviada desde la estrella', dice Mikko Toumi, investigador de la Universidad de Hertfordshire en Reino Unido y líder de la investigación.
    'Este método aumentó nuestra sensibilidad permitiéndonos encontrar otras tres nuevas Supertierras alrededor de HD 40307, y determinar que era un sistema de seis planetas'.
    El equipo científico ha dicho que el paso siguiente será la disposición de telescopios en el espacio para poder ver el planeta y conocer su composición.
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
  5. #4265
    Y yo pregunto: ¿Que haya un planeta a cierta distancia de una estrella y con cierta masa, implica agua y atmósfera? Yo diría que no.
    Que caso de tenerlas seria posible que fueran respirables con una presión atmosférica apropiada y agua liquida, vale (el cinturón de vida y eso). Pero nada más que eso, la posibilidad ¿No?
  6. #4266
    May 2008
    un planeta 7 veces más grande...
    y la gravedad apa?
    -mi mujer se volvería loca si viese llegando que en la bascula pesa un poquito mas...
    Última edición por rappaniu; 12-11-2012 a las 19:15
    ( novato )
  7. #4267
    Esa es una cuestión interesante. Seguramente nosotros no podríamos sobrevivir en esa gravedad, probablemente ni siquiera con la ayuda de exoesqueletos. Lo cual no significa que no puedan existir especies nativas perfectamente adaptadas a varias g's.
    ¡Ánimo, Mariano!
  8. #4268
    Dec 2007
    Re: Nos mudamos Tropa!
    Cita Iniciado por rappaniu Ver mensaje
    yo hubiera dicho siete veces mayor. imagino que se refieren a masa.
  9. #4269
    Dec 2007
    Cita Iniciado por El Fiti Ver mensaje
    a alguien le apetece hacer la cuenta, si tuviese la misma densidad? tres y pico?
  10. #4270
    May 2008
    cuantas G´s soportaría un humano promedio?
    ( novato )
  11. #4271
    Cita Iniciado por dadaa Ver mensaje
    Si no me fallan las letras, a igual densidad la proporción entre g's es la misma que la que hay entre los radiós de los planetas. Si 'siete veces más grande' es la relación entre los volúmenes, la g en la superficie de ese planeta sería de 1,91. Me parece poca, voy a revisar las cuentas...
    No lo sé. En tests, accidentes o en casos de conducción extrema se pueden alcanzar muchas g's. La cuestión es cuantas podríamos soportar de manera contínua y en la misma dirección.
    ¡Ánimo, Mariano!
  12. #4272
    Dec 2007
    justo eso. la masa depende del cubo y la fuerza del cuadrado, luego aumenta lineal con el radio.
    si tiene 7 veces el volumen, tendrá 1,91 veces el radio, que es la raíz cúbica de 7.
    [lo creais o no, eso mismo pensé cuando dije tres y pico, porque no había dormido y pensé, que si de 8 es 2, pues entonces... ay.]
    EDITADO: 1,91 g tampoco esta nada mal.
    la mujer de 52 kilos pasaría a pesar 100 kilos.
    el hombre de casi 100 pasaria a pesar casi 200.
    Última edición por dadaa; 13-11-2012 a las 04:05
  13. #4273
    Aquí si que puedo aportar algo.
    La única referencia que tengo es el medidor de g del ULM de mi viejo. Pero me hago una idea.
    Para los que hayan volado en avión comercial solo una puntualización: se certifican entre 1,3 y 1,5 g. Así que los "baches aereos" que se aprecian en un vuelo normal son apenas nada.
    Un ascensor de esos rápidos de un rescacielos y tal (de los antiguos, porque los modernos son progresivos y apenas te enteras mucho), pero no hacen más de 0,9 - 1,1 g en los arranques y paradas, y ya hay quien se marea con eso. Para los de madrid, si habéis estado en la Warner, la "atracción de acero" tienen un momento que te deja a algo menos de 0,5 g (nada más salir, creo recordar) y la gente sale diciendo que es como si volaras.
    Yo he estado unas décimas de segundo a 3 g y pico y es una sensación bastante desagradable hasta que te acostumbras. Es como cuando te pones una chupa de cuero que pesa un GÜEVO, pero a lo bestia. Francamente, todo el día sería insoportable, más psicologicamente que otra cosa creo yo. Otra historia sería si toda tu vida la hubieras pasado así. Probablemente seríamos más bajitos y más brutotes, y con ciertos problemas coronarios supongo.
  14. #4274
    Gracias por las cifras
    Por curiosidad: ¿dónde experimentaste esas 3 g'sí
    ¡Ánimo, Mariano!
  15. #4275
    Dec 2007
    Cita Iniciado por Nessito Ver mensaje
    la primera medía décima de segundo mal, pero cuando ya llevas décima y medía mejor, y al cabo de tres décimas ya no recuerdas haber vivido de otra manera?
  1. PC 800/1000 € para ir mejorando poco a poco.
    Por guitalla en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-03-2016, 11:56
  2. Levantar un edificio poco a poco
    Por alextula2 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-07-2009, 01:25
  3. Poco a poco cogiendole mano a VRaY
    Por gianfrancoku en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-07-2008, 17:38
  4. Comenzando como el año poco a poco
    Por maxgul en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 03-01-2008, 19:09
  5. Poco a poco, tranquilamente, sigo con mi web
    Por Ferriz en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 07-05-2007, 13:20
