Gracias Gracias:  1,101
Página 39 de 297 PrimerPrimer ... 293536373839404142434989139 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 571 al 585 de 4443
Tema: Un poco de ciencia
  1. #571
    Re: Un poco de ciencia
    Cita Iniciado por Mars Attacks Ver mensaje
    Que pasaria si evertieramos todas las moleculas de nuestro cuerpo?
  2. #572
    Jun 2003
    Castellón
    Supongo que se romperían muchas cosas y nos desintegraríamos en una masa esponjosa bastante desagradable
  3. #573
    Expulsado
    Barcelona(Reino de España (*))
    Cita Iniciado por devnul Ver mensaje
    Supongamos que tiene sentido evertir algo, tendríamos que la molecula del metano se convierte en.. no se, si no puedo evertir una cosa tan sencilla, entonces para un cuerpo se me ocurre que lo mejor es
  4. #574
    Expulsado
    Es la releche ...
    Buff que fuerte, sigo sin verlo claro;
    Sphere Eversión Program
    para verlo poco a poco.
  5. #575
    · Avatar de pedropp
    Un pequeño artículo interesante:
    Algunas preguntas básicas sobre ciencia
    Después de muchas charlas con amigos con formación de letras he podido darme cuenta de que algunos conceptos que es imprescindible conocer para poder entender la ciencia la gente en general los ignora. Este desconocimiento se debe simplemente a que los divulgadores no los explican. En esta entrada voy a tratar de tapar este agujero, que además es la causa más probable de discusión entre un científico y un filósofo.
    ¿Que es una teoría científica? ¿Por que conceptos que antes se suponían validos ahora parece que no lo son? Por poner un ejemplo, la ley de la gravedad de Newton, ¿Pasó a ser falsa cuando Einstein formuló la teoría de la relatividad? Se trata de conceptos bastante sencillos, pero sin ellos es imposible entender la ciencia.
    (visto en barrapunto)
    "La vida es como el tetris, cuando llegan los palos no sabes como encajarlos"
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  6. #576
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Cita Iniciado por pedropp Ver mensaje
    [INDENT]Después de muchas charlas con amigos con formación de letras he podido darme cuenta de que algunos conceptos que es imprescindible conocer para poder entender la ciencia la gente en general los ignora. Este desconocimiento se debe simplemente a que los divulgadores no los explican. En esta entrada voy a tratar de tapar este agujero, que además es la causa más probable de discusión entre un científico y un filósofo.
    Muy loable. Sólo hace falta alguien que quiera leerlo.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  7. #577
    Valencia-España
    Gracias, muy interesante
    Mi web: NicoDigital.com
  8. #578
    Senior Member Avatar de Cristina
    Sep 2002
    Donostia
    Pero los cálculos de la ley de la gravedad de Newton siguen vigentes, ¿no? aunque la explicación al fenómeno haya sido variada por la teoría de la relatividad, el resultado es el mismo o me estoy equivocando. Yo creía que la relatividad había desvancado las teoría de Newton, pero no se dónde vi que aún se tenían en cuenta para no sé qué cálculos, ¿es posible? Newton dice que es la cantidad de masa la que atrae los cuerpos y la relatividad dice que la masa distorsiona el espacio y hace que los objetos caigan hacía esos agujeros entre comillas que producen esas masas o algo así. Es como si las partículas siguieran un camino recto y derrepente hubiera una curva, no se si es caída la palabra. Esta fatal explicado ya lo sé, pero es que no se cómo explicarlo para yo entenderlo y que me entendais. ¿Es correcto lo que digo?
  9. #579
    Jul 2005
    Cita Iniciado por Cristina Ver mensaje
    Lo has explicado bien. Según yo lo veo, podemos interpretar la validez de los cálculos de Newton de dos maneras:
    Por un lado, las cosas funcionan muy bien a nivel local (digamos magnitudes "humanas"), y vemos que empiezan a fallar cuando aplicamos las leyes a planetas afectados por grandes masas como el sol. Para fenómenos más pequeños, como la fuerza de la tierra sobre la luna, no hay problema en usar Newton hasta que necesitamos más precisión, momento en que tenemos que tener en cuenta la Tª general de la relarividad (se le llama TGR). Es como si la TGR introdujera correcciones.
    Otra forma de verlo, más correcta, es tener en cuenta que la TGR habla de que el espacio se curva, con lo cual las leyes que antes eran correctas son perfectamente validas, pero sobre esta nueva concepción del espacio. Es sólo una nueva interpretación del fenómeno, pero que nos ayuda a entender más cosas y generalizar más situaciones.
    Otro ejemplo de "sustitución" (o más correcto: "evolución") de teorías sucedera cuando se interpreten los "gravitones", ondas de gravedad. O sea, que la fuerza de la gravedad no es instantanea sino que tarda en llegar de un punto a otro: para fenómenos cercanos en el espacio y en el tiempo, seguirán funcionando las fórmulas conocidas, pero la cosa cambiara para los cosmólogos que estudian galaxias lejanas.
    Última edición por Klópes; 20-11-2007 a las 10:42
  10. #580
    Sep 2002
    Donostia
    Cita Iniciado por Klópes Ver mensaje
    Entiendo klopes la primera parte, pero no entiendo la segunda, la teoría de los gravitones, quieres decir que la gravedad que produce, por poner un ejemplo, el agujero negro que tenemos dentro de la galaxia puede afectar a objetos como son esas galaxia lejanas que dices. Es decir, que las ondas gravitacionales pueden llegar hasta allí, que el universo es una especie de tejido lleno de gravitones y que funcionan como los fotones, por ejemplo, ¿tienen esas ondas una velocidad? ¿Se me esta yendo la olla de mala manera? jajajajajaj
  11. #581
    Jul 2005
    No se sabe casi nada de los gravitones, sólo se trabaja con la idea de que la gravedad funciona como una onda (y hay evidencias, no es sólo una hipótesis). Las preguntas que haces son muy lógicas, porque son las propiedades de esas ondas. Se cree que tendrán la velocidad de la luz, pero es muy difícil trabajar con ellas porque no puedes crear masa instantaneamente para ver su efecto, cosa que sí puedes hacer con luz o magnetismo.
    Por cierto... ¿existen los agujeros negros...?
  12. #582
    Sep 2002
    Donostia
    Je, por eso son una singularidad, ¿no?, pero de alguna manera habrá que llamar al fenómeno. De todos modos esas ondas gravitacionales, tienen una propiedades que van variando según se van alejando de la fuente que las produce, que no es una constante quiero decir, si no, un agujero negro solamente atraparía al Universo entero o ¿no sería la cosa así?
  13. #583
    Expulsado
    ¿También podemos concluir que la onda gravitatoria es más fuerte que las ondas visibles, ya que las primeras doblegan las segundasí
  14. #584
    Jul 2005
    Que yo sepa, tienen las propiedades de las ondas, sin mas. Claro que la intensidad disminuye con la distancia, exactamente con el cuadrado... como dijo Newton
    Cita Iniciado por Matematicas Ver mensaje
    ¿Doblegan en qué? Además, ¿con qué criterio comparas dos campos de distinta naturaleza? La luz es electromagnetismo, y la gravedad... gravedad.
  15. #585
    Sep 2002
    Donostia
    Es interesantísimo todo esto ....
  1. PC 800/1000 € para ir mejorando poco a poco.
    Por guitalla en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-03-2016, 11:56
  2. Levantar un edificio poco a poco
    Por alextula2 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-07-2009, 01:25
  3. Poco a poco cogiendole mano a VRaY
    Por gianfrancoku en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-07-2008, 17:38
  4. Comenzando como el año poco a poco
    Por maxgul en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 03-01-2008, 19:09
  5. Poco a poco, tranquilamente, sigo con mi web
    Por Ferriz en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 07-05-2007, 13:20
