Gracias Gracias:  1,101
Página 52 de 297 PrimerPrimer ... 24248495051525354555662102152 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 766 al 780 de 4443
Tema: Un poco de ciencia
  1. #766
    Friki Clásico Avatar de anatole
    May 2008
    Mundobola
    Re: Un poco de ciencia
    En teoría, para unificar lo macroscópico y lo microscópico falta relativamente poco. Se ha demostrado que hay partículas subatómicas portadoras de fuerza, lo cual implica que la física de partículas puede justificar las interacciones macroscópicas. La única partícula que les falta encontrar para confirmar lo que dicen las ecuaciones es el esquivo gravitón. pero hasta que no lo encuentren no se pueden unificar las dos físicas, y eso lo quieren tratar de encontar en el LHC.
    Por otro lado esta el tema del Bosón de Higgs. Que viene a intentar justificar el concepto de materia (nada de generaciones espontaneas, gracias) que funciona de forma "parecida" a una perla. En la generación de una perla, una pequeña partícula de suciedad dentro de la ostra provoca que se vaya formando una envoltura de materia a su alrededor que va creciendo hasta el punto que la particula original se pierde y queda sólo la perla. El bosón de Higgs sería algo parecido, en un campo masico en el vacío (tened en cuenta que la unidad de medida Electrón-vóltio es otra forma de medir la masa a partir de la energía que posee una particula) esta partícula atraería otras y "condensaría" matéria.
    El problema es que la teoría predice que el bosón ha de tener masa, pero no pueden calcular dicha masa porque se les "caen" las ecuaciones. Así que suponen la masa del bosón en función de los límites masicos alcanzados en los actuales aceleradores. Con el LHC pretenden superar estas cotas a ver si lo encuentran de una puñetera vez, pero no saben lo que se van a encontrar. puede que lo detecten, puede que no.
    Entonces pasaran tres cosas:
    que no lo encuentren: y digan que su masa es el límite obtenido en el LHC y sigan igual, con las ecuaciones jodidas hasta que hagan un acelerador más grande.
    que no lo encuentren: y lleguen a la conclusión de que no existe, con lo cual ya pueden coger toda la física corpústular, tirarla a la basura y ponerse a jugar con las tropecientas dimensiones de la teoría de cuerdas (esta para otro día)
    que lo encuentren: y tendremos una partícula que genera materia, a nivel de SCi-FI implica tener una piedra filosofal dopada, nada de plomo en oro, se podría conseguir cualquier elemento, con un coste energético brutal, pero podrías conseguirlo.
    En cuanto a los agujeros negros: existe la posibilidad, porque ya se han encontrado varios en otros aceleradores. Hawking predijo la existencia de micro-agujeros negros naturales, asquerosamente inestables. El tema esta en que su horizonte de sucesos es ridículamente pequeño y se "apagan" al no tener nada de qué alimentarse o al tragar demasiado y colapsarse (sería como cuando apagan un incendio con una explosión). lo que les daba miedo era que, al alcanzar energías tan altas, en vez de condensar partículas condensaran uno de estos con un horizonte de sucesos lo suficientemente hancho como para que trague lo que hay alrededor.
    La probabilidad de que esto ocurra es (si mal no recuerdo) del orden de 10^-45 o así. y si ocurriera, lo que pasaría es que el CERN pegaría un pedo y Suiza se iría a la mierda y poco más. como Klópes ya ha dicho, es físicamente imposible condensar un agujero negro con la masa suficiente para que influya a nivel macroscópico más allá de una sobrealimentación y el pedo consiguiente.
    mi web
  2. #767
    Los Angeles, USA
    Seguro que esas cuerdas de las que hablas, Hyda, tienen que ver con... ¡El Monstruo Espaguetti Volador! ¡Ahí esta la respuesta a todo!
    Y recordad que sin la experimentación "a ciegas"... ni veríamos a Ana Rosa por la tele (no se habrían inventado aún los 'cyborgs') ni echaríamos horas en los foros ni calentaríamos pizzas en el microondas ni habrían satélites ni bla bla bla bla...
    Yo creo que de no ser por la absurda demanda de esos dos pseudofísicos, ningún medio de comunicación se habría hecho eco de la inauguración del LHC. Pero ya sabéis que los medios gustan de carnaza...
  3. #768
    Los Angeles, USA
    George Lucas ya las mencionaba en su 'Episodio I'
  4. #769
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    Cita Iniciado por Hyda Ver mensaje
    La física clasica y la cuantica no se contradicen. Simplemente, falta la pieza de un puzle para que encajen y SE COMPLEMENTEN, y se cree que probablemente esa pieza sería la famosa "teoría de las cuerdas". Como con todo, siempre hay probabilidades. La probabilidad de que me caiga un rayo es menor de que me mate en un avión (o era al revésí¿), pero haberla, hayla. De hecho, que estemos aquí, es una casualidad tan grande que casi era improbable, y de hecho, estamos aquí después del big bang. Decir que los físicos clasicos son unos ignorantes, me parece un poco ...no sé. Al menos, aunque no lo supieran todo, aportaron algo.Einstein era un ignorante?
    Hyda, contigo es un placer debatir :D, la física cuantica y la física clasica si que se contradicen, y es bastante fácil de explicar el porque ...
    A resumidas cuentas la física clasica dice que absolutamente todo en la naturaleza es mecanico, como un reloj, y que todo esta bajo una ley insondable. La física cuantica dice todo lo contrario.
    Efectivamente la teoría de cuerdas puede complementar ambas teorías, pero ambas son diferentes.
    Creo que no me has leído bien, lo que quise decir no era que los cientificos eran unos ignorantes, todo lo contrario que los cientificos creen que todos menos ellos somos los ignorantes... lo que he dicho que a los cientificos generalmente les falta humildad y le sobra prepotencia.
    Einstein fue el primero en darse cuenta en que la física mecánica no funcionaba y que había que replantearla y eso mismo hizo.
    Siempre se discutía que si Einstein era ateo o era religioso, pero ni uno ni lo otro, empezó a entender la física cuantica. Y es uno de los iniciantes de lo que hoy denominamos física moderna. Al contrario de ser un prepotente y un sabelotodo, el supo extraerse del paradigma de su tiempo con el mecanicismo newtoniano, y replantearlo todo de una manera nueva.
    Actualmente tampoco lo sabemos todo, así que seguimos en la misma ignorancia. La verdad tal vez nunca sea alcanzada, pero damos pequeños pasos que nos acercan más a ella.
    Es el paradigma actual, estamos encerrados en el paradigma newtoniano del mundo, en donde todo es mecanico, hacemos y actuamos, durante siglos en base a este modelo. Vivimos con unos modelos y unas ideas que damos por hecho.
    Pero estamos a las puertas de que todo eso cambie, pero radicalmente, y la puerta que abre ese nuevo paradigma es la física cuantica.
    Los físicos clasicos no están preparados, y la gente conservadora tampoco pero el resto del mundo si.
    PromineoStudios
  5. #770
    Tenerife
    Cita Iniciado por Klópes Ver mensaje
    Da igual lo que digas, Hyda. Yo ya lo dejé por imposible en su día, y tomé la decisión de no volver a discutir. Ayer la rompí, pero ya está. Ya no digo mas.
    Pero cómo? tan rapido? pensé que tendrías más fuelle!
    PromineoStudios
  6. #771
    Senior Member Avatar de Hyda
    Jan 2006
    Da igual lo que digas, Hyda. Yo ya lo dejé por imposible en su día, y tomé la decisión de no volver a discutir. Ayer la rompí, pero ya está. Ya no digo más.
    No tienes que discutir jajaja sólo exponer lo que piensas. A mi me ha encantado leerte, porque también me gusta usar la lógica, (aunque tengo que reconocer que con tus números ya me pierdo). De todos modos, hubo una temporada en la que me empapaba muy bien de todo esto, y ahora sólo tengo conceptos vagos; me voy a tener que poner otra vez con ello, para rebatir a Promineo XD. El único concepto que tengo claro, mi conclusión, es que todo es vibración. Ahora me tendré que poner a leer para explicar por qué ¬¬
    Monstruo Espaguetti volador...será friki el tío!
  7. #772
    Tenerife
    Pues facil! es la teoría de cuerdas! pero la teoría de cuerdas es una pensamiento filosófico o una teoría científica?
    yo te dejo una frase de Einstein ahí en el aire: Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.
    PromineoStudios
  8. #773
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Yo sólo me alegro de que se vuelva a hablar de ciencia.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  9. #774
    May 2008
    Mundobola
    En principio la teoría de cuerdas afirma que existen unas vibraciones armónicas elementales. Estas vibraciones o cuerdas serían las que conforman las partículas elementales uniendose unas a otras y así se van uniendo para crear la masa (es parecido a la teoría de los filotes que usa Scott Card en la saga de Ender, pero sin tanto romanticismo).
    Por eso el libro de divulgación que explica la teoría a los mortales medios se llamó "el universo elegante", porque estas cuerdas son las notas para componer la sinfonía de la realidad (y escucharemos la música de las esferas) y resulta más elegante que el mar caótico de quarks.
    Esta teoría tiene la explicación del Big Bang que más me cuadra y la que más me gustaría que fuera cierta, pero las ecuaciones les revientan antes que a los físicos cuanticos tradicionales, snif.
    mi web
  10. #775
    Estudiante Avatar de krateos_29
    Sep 2007
    realmene, y creo que todos estaremos de acuerdo en esto, cuando se trata de ciencia, se investiga una cosa y se acaba descubriendo otra. lo que pase en el LHC es muy incierto según la perspective, pero hablar de destrucción mundial no me parece una posibilidad real.
    lo de física newtoniana y física modera que están enfrentadas, pues si. Pero algunos os preguntareis: y por que no usamos la que llebe la razón? sencillamente porque para el uso cuotidiando (arquitectura, trigonometría, mecánica, etc) nos bastamos con las simples ecuaciones de la física newtoniana; a quien le interesa saber la masa que gana un coche que va a 120 km/h por el mero hecho de llebar velocidad? es una cosa ínfima!
    pd: Einstein le echó más huevos que nadie al afirmar que toda la física estaba equivocada.
  11. #776
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Llevar, con V, Krateos =D Nah, es coña.
    Yo solo espero que Pit disfrute con su moto.
  12. #777
    Tenerife
    Cita Iniciado por krateos_29 Ver mensaje
    a mi tampoco, pero tampoco conocemos la física cuantica lo suficiente para afirmar que no pasara nada. No me fio de las teorías de Hawking, por que puede estar equivocado. No quiero ser alarmista como dice klopes, pero tampoco tan crédulo.
    Ese es el gran error que hemos cometido en los últimos tiempos, intentar vivir en el paradigma de que todo es mecanico y que todos vivimos y morimos, que el amor es una mezcla de sustancias en el cerebro que provoca en el cuerpo una estimulación, en fin que todo, todo, todo absolutamente todo es mecanico. Que esa es la única verdad insondable.
    Y derrepente llega la física cuantica para cambiar todo eso, toda la concepción del mundo como lo conocemos, en todas las áreas de la ciencia y filosofía.
    ¿no vale la pena?
    Pues si, rompió el es quema newtoniano y nos dió un nuevo concepto de la gravedad y la manera que entendemos el espacio y el tiempo, es una pena que no llegara a un acuerdo con los físicos cuanticos de la época de los 30 e intentara buscar la unificación de las fuerzas por si solo, por que al final, el, al igual que newton se acabó equivocando.
    PromineoStudios
  13. #778
    Los Angeles, USA
    Ufff... eso de "no me fío de las teorías de Hawking" suena un poco a "yo vivo en mi mundo piruleta y todo lo demás me importan tres gominolas".
    ¿Cuales son esas teorías en las que no confíasí
  14. #779
    Tenerife
    Cita Iniciado por ikerCLoN Ver mensaje
    Siempre en mi vida me ha pasado igual y me seguirá pasando, pero que sea rubito con los ojos azules no significa que no sea apasionado de la física y que no la comprenda, desde muy pequeño me asombraba el "como funcionan las cosas" y mi meta al final era ser astrofísico, costase lo que costase, fué mi tío que fue Director observaciones solares del IAC (Instituto astrofísico de canarias) quien me inculcó el amor por la ciencia, me apasionaba todo lo que el hacia y me inspiraba y lo sigue haciendo, pero fué el mismo el que me convenció para que finalmente no estudiara astrofísica. Cuando acabé en Ilion estaba de nuevo convencido de cursar la carrera de física en Canarias, pero una vez Slime me convenció de que no lo hiciera.
    A si que, hasta a veces, me empieza a molestar que la gente piense que un rubito con los ojos azules, empieza a soltar paja por la boca sin conocimiento de causa.
    Yo no vivo en un mundo de piruletas y espaguetis voladores Iker, no tengo la carrera de física, tampoco la de matemáticas, y posiblemente soy de los que más faltas de ortografía tengo de todos los que escriben en el foro. Pero mi afición siempre ha sido la astronomía y la astrofísica.
    En cuanto a tu pregunta, y como ya parece que todos van a saco contra mi, voy a ponertelo bastante claro, y no con frases y formulas matemáticas, sino con imágenes.
    Newton y Einstein ya se equivocaron y Hawking es una persona humana como ellos y también se puede equivocar, después de esto tendreis posiblemente una visión distinta de lo que realmente Hawking esta buscando y si de verdad lleva razón. (como dice trancos)
    Cita Iniciado por Trancos057 Ver mensaje
    hawking siempre acierta
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    + YouTube Video
    + YouTube Video
    + YouTube Video
    + YouTube Video
    PromineoStudios
  15. #780
    Sep 2007
    Cita Iniciado por promineo Ver mensaje
    P
    Tienes toda la razón. Nada es mecanico pero, como dijo una vez un gran sabio en una mierda peli; he intentado mejorar a la humanidad 3 veces y las tres me han tachado de loco. El ser humano solo acepta los cambios de uno en uno.
    edito: no voy contra ti, todo lo contrario, veo que entiendes bastante de física y lo respeto y admiro, al igual que tu video de motion graphics!
    me encanta hablar de ciencia con gente racional
    Última edición por krateos_29; 13-09-2008 a las 21:49
  1. PC 800/1000 € para ir mejorando poco a poco.
    Por guitalla en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-03-2016, 11:56
  2. Levantar un edificio poco a poco
    Por alextula2 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-07-2009, 01:25
  3. Poco a poco cogiendole mano a VRaY
    Por gianfrancoku en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-07-2008, 17:38
  4. Comenzando como el año poco a poco
    Por maxgul en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 03-01-2008, 19:09
  5. Poco a poco, tranquilamente, sigo con mi web
    Por Ferriz en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 07-05-2007, 13:20
