Gracias Gracias:  1,101
Página 74 de 297 PrimerPrimer ... 246470717273747576777884124174 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,096 al 1,110 de 4443
Tema: Un poco de ciencia
  1. #1096
    Senior Member Avatar de iherrero20
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Respuesta: Un poco de ciencia
    Pero ahí estas hablando de otra cosa, para usar esa fórmula necesitas referencias, además estas hablando de la velocidad de la luz.
    La energía es igual en todo, pero funciona de distinta manera según a lo que se aplique, no puedes usar esa fórmula para todo.
    Sin embargo, estas demostrando tu sólo que es un descubrimiento y no un invento, y como la velocidad que se divide en tangencial, normal, angular, la energía también se usa en distintas fórmulas, y con otros nombres.
  2. #1097
    Senior Teapot Avatar de dadaa
    Dec 2007
    ¿sí, lo estoy demostrando?
    la gran diferencia con cualquier otra cosa es que con las otras (velocidad, calor, gravedad, electricidad, magnetismo) hay un fenómeno real y en la energía no hay fenómeno real. la energía es una medida ficticia.
    Y ficticio significa inventado.
    Ich will meine Oper Haben ¡¡¡¡¡
  3. #1098
    Senior Member Avatar de Hyda
    Jan 2006
    Creo que por un lado dadaa tiene razón, pero con matices, porque aunque sea un valor abstracto, aunque la energía de un cuerpo sea 0, al bajar a nivel cuantico, esto no es así. Copio (el tema creo que es demasiado complejo).
    En física clasica, la energía de un sistema es relativa, y se define únicamente en relación a algún estado dado (a menudo llamado estado de referencia). Típicamente, uno puede asociar a un sistema sin movimiento una energía cero, aunque hacerlo es puramente arbitrario.
    En física cuantica, es natural asociar la energía con el valor esperado de un cierto operador, el Hamiltoniano del sistema. Para casi todos los sistemas mecanicos cuanticos, el valor esperado más bajo posible que este operador puede tener no es cero; a este valor más bajo posible se le denomina energía del punto cero. (Nota: Si añadimos una constante arbitraria al Hamiltoniano, obtenemos otra teoría que es físicamente equivalente al Hamiltoniano previo. A causa de esto, sólo la energía relativa es observable, no la energía absoluta. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que el momento mínimo es no nulo).
    El origen de una energía mínima no nula puede ser intuitivamente comprendido en términos del principio de indeterminación de Heisenberg. Este principio establece que la posición y el momentum de una partícula mecánica cuantica no pueden simultáneamente ser ambos conocidos con precisión. Si la partícula es confinada a un pozo de potencial, entonces su posición es como mínimo parcialmente conocida: debe estar en el pozo. Por ello, uno puede deducir que en el pozo, la partícula no puede tener momento cero, pues de lo contrario se violaría el principio de incertidumbre. Porque la energía cinética de una partícula en movimiento es proporcional al cuadrado de su velocidad, no puede ser cero tampoco. Este ejemplo, sin embargo, no es aplicable a una partícula libre - la energía cinética de la cual si puede ser cero.
    En teoría cuantica de campos, el tejido del espacio se visualiza como si estuviera compuesto de campos, con el campo en cada punto del espacio-tiempo siendo un oscilador armónico simple cuantizado, que interactúa con los osciladores vecinos. En este caso, cada uno tiene una contribución de E={\hbar\omega\over 2} de cada punto del espacio, resultando en una energía del punto cero técnicamente infinita. La energía de punto cero es de nuevo el valor esperado del Hamiltoniano; aquí, sin embargo, la frase valor esperado del vacío es más comúnmente utilizada, y la energía es bautizada como energía del vacío.
    En la teoría de perturbaciones cuantica, se dice a veces que la contribución de los diagramas de Feynman de un bucle único y de bucles múltiples al propagador de la partícula elemental son las contribuciones de las fluctuaciones del vacío o de la energía del punto cero a la masa de las partículas.
    En cosmología, la energía del punto cero ofrece una posibilidad intrigante para explicar los especulativos valores positivos de la constante cosmológica. En resumen, si la energía esta "realmente allí", entonces debería ejercer una fuerza gravitacional. En relatividad general, la masa y la energía son equivalentes; y cualquiera de ambas puede producir un campo gravitatorio.
    Una dificultad obvia con esta asociación es que la energía del punto cero del vacío es absurdamente enorme. De hecho, es infinita, pero uno podría decir que la nueva física se cancela en la escala de Planck, por lo que su crecimiento debería cortarse en este punto. Incluso así, lo que queda es tan grande que doblaría el espacio de forma claramente visible, por lo que parece que tenemos aquí una contradicción. No hay salida fácil del problema, y reconciliar la enorme energía del punto cero del espacio con la constante cosmológica observada, que es pequeña o nula, ha llegado a ser uno de los problemas importantes de la física teórica, y se ha convertido en un criterio para juzgar un candidato a la Teoría de Todo.
    Con la cuantica hemos topao.
    "No seas demasiado dulce; te tragarán. Pero no seas demasiado amargo; te escupirán."
    RYANAIR, CUANDO LO BARATO SALE CARO
    El que sabe no habla. El que habla no sabe.
  4. #1099
    Dec 2007
    repampanos. pues... ya no sé.
    muy intrigante es todo eso que copias, hyda. todo eso parece superavanzado.
    bueno, ya sabéis lo que dicen: la curiosidad mató al gato (de Schrödinger).
  5. #1100
    Senior Member Avatar de anxo
    eso quisiera saber yo
    Pues yo siempre crei qie la energia se medía en Julios no me acuerdo muy bien de cual era la formula.
    Energia = Potencia . (velocidad o tiempo)
    NO estoy seguro. y eso se expresaba en Julios.
    Pero debe ser una unidad poco practica por si sola puesto que nunca la he oído en la vida cotidiana.
  6. #1101
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Anxo, también se mide en calorías, y la gente por ahí es expertísima. Da gusto ver la ciencia en la calle.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  7. #1102
    Dec 2007
    y en vatios hora, Wh, si es electricidad, o en metros de altura, sin más, si es hidraulica [bueno, esto es energía por unidad de peso, pero como el agua fluye y tal...], o en electronvoltios si estamos en atomos, en calorías grandes si son alimentos, y más y más.
    Última edición por dadaa; 09-11-2009 a las 16:20
  8. #1103
    Senior Member Avatar de amano
    Oct 2008
    volviendo a lo del big bang, y perdón si digo una burradez, tengo entendido que es una teoría obsoleta, ahora hablan de la teoría de universos paralelos, entendiendo el big bang como el roce entre dos universos, que produjeron este otro al tocarse...
    http://www.youtube.com/watch?v=o9LV9vaGxJQ
  9. #1104
    Jan 2006
    Hombre amano! Cuanto time!
    Gracias por el vídeo!
  10. #1105
    Oct 2008
    ey! la curry más guapa del barrio! ^^ oye, ¿qué tal el tema enlace? ¿ya pasó?
  11. #1106
    Jan 2006
    Amano, vaqueros al final. Tal cual. No no pasó jajajaja.
  12. #1107
    Jun 2003
    Castellón
    ¿Véis? Otra vez lo mismo. Todos a hablar del Big Bang y de cosas chungas, pero... a mí lo de quién fue el primer valiente que probó el cabrales me parece un asunto más intrigante. Y no sé hacer ajoaceite, lo confieso... pero sigo flipando con lo jodido que es. Más que conseguir un condensado de Bose-Einstein. El ajoaceite debería considerarse el... ¿sexto ya? ¿séptimo? estado de la materia :D
  13. #1108
    Dec 2007
    bah, ya sabes como son estas cosas de la ciencia, mars attacks, lo probaría por accidente.
    lo acojonante es que convenciera a otros de que era algo bueno-
  14. #1109
    Oct 2008
    Toledo (España)
    En eso estoy de acuerdo, Dadaa.
  15. #1110
    Valencia-España
    Somos una mierdecilla, menos que microbios
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    Mi web: NicoDigital.com
  1. PC 800/1000 € para ir mejorando poco a poco.
    Por guitalla en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-03-2016, 11:56
  2. Levantar un edificio poco a poco
    Por alextula2 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-07-2009, 01:25
  3. Poco a poco cogiendole mano a VRaY
    Por gianfrancoku en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-07-2008, 17:38
  4. Comenzando como el año poco a poco
    Por maxgul en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 03-01-2008, 19:09
  5. Poco a poco, tranquilamente, sigo con mi web
    Por Ferriz en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 07-05-2007, 13:20
