Gracias Gracias:  1,101
Página 76 de 297 PrimerPrimer ... 266672737475767778798086126176 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,126 al 1,140 de 4443
Tema: Un poco de ciencia
  1. #1126
    Senior Member Avatar de Hyda
    Jan 2006
    Respuesta: Un poco de ciencia
    A ver si te vale esto:
    http://www.educared.edu.pe/estudiant...nicio.asp?id=3
    Ah, se me ha adelantado Drakky
    "No seas demasiado dulce; te tragarán. Pero no seas demasiado amargo; te escupirán."
    RYANAIR, CUANDO LO BARATO SALE CARO
    El que sabe no habla. El que habla no sabe.
  2. #1127
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Cita Iniciado por acortes Ver mensaje
    Entonces mi idea puede funcionar, Eureka
    Voy a revolucionar el mercado automovilistico con coches voladores.
    El peso que quitas es muy pequeño, tan pequeño que no consigue elevar a su propio contenedor. Piensa que una bombilla, que esta vacía, no flota, ya que el peso del cristal y el casquillo es mucho mayor que el aire que no contiene.
    El aire pesa, cierto, pero pesa muy poco, poquísimo, así que olvídate de elevar nada mediante el vacío...
  3. #1128
    Alberto pa servirle Avatar de acortes
    Asturias, paraiso natural
    Interesante enlace, para verlo con tiempo.
    Y sigo preguntando: obviamente pesaría menos una bombilla al vacío completo que una bombilla rellena de helio, por ejemplo, no es así?
    Debería revisar las fórmulas de la densidad, la fuerza, etc
  4. #1129
    Madrid
    Una bombilla rellena de cualquier cosa, ya sea helio, hidrógeno, lo que sea, siempre pesa más que una bombilla rellena de nada, sí.
    Pero una bombilla rellena de helio, tampoco flota.
  5. #1130
    Jan 2006
    Si se pudiera hacer una bombilla al vacío completo, claro. Pero no se puede, la bombilla colapsaría.
  6. #1131
    Madrid
    La densidad es la cuestión... el vacío, tiene densidad = 0
    Todo lo demás, ya tiene algo de densidad.
    Lo que ocurre, que para que algo de densidad 0 se mantenga dentro de algo, tiene que haber algún material que lo rodee, y el conjunto, ya tiene otra densidad, más alta, seguramente más alta que el aire, por eso no flota en él.
  7. #1132
    Madrid
    Cita Iniciado por Hyda Ver mensaje
    Una bombilla al vacío absoluto tendría unas paredes de vidrio gordísimas, y no flotaría tampoco...
    Acortes, a ver dónde encuentras un material liviano y tan resistente que pueda soportar el peso de la atmósfera...
  8. #1133
    é ahí la cuestión, encontrar el material
    ya se me ocurrira algo...
  9. #1134
    Senior Teapot Avatar de dadaa
    Dec 2007
    yo siempre había pensado que las viejas bombillas tipo vela eran al vacío.
    (como dice aquí: http://www.mis-bombillas.com/Mis-Bom...ela_230_15.htm )
    y la atmósfera tampoco empuja tanto, exageraos. claro que el vidrio de una bombilla lo resiste.
    (la atmósfera empuja, más o menos, como 1kg de fuerza por centimetro cuadrado, que es lo que empujaría una botella de litro de agua si la apoyamos por el lado del tapón sobre algo de 1cm x 1cm, o empujar con el dedo muy fuerte. que vale, esta bien, pero el vidrio con doble curvatura, además rollo esfera, aguanta de sobra).
    las bombillas llevan gases, no para compensar una fuerza peligrosa, sino porque meter un gas que empuje el aire es más barato que hacer un buen vacío sin dejar nada de aire [siempre se te queda un poco de aire en una esquina y tal]. y si hay aire, el oxigeno acaba por estropear el filamento.
    [editado]
    la explicación del experimento de los globos esta mal.
    si pesas una botella llena de aire y la aplastas [igual que el globo, que esta aplastado] y la pesas, pesaría lo mismo, porque el aire, dentro del aire, no pesa.
    imaginad que lo hacéis bajo el agua. qué pesa más, la botella llena de agua o la botella aplastada? el agua dentro del agua tampoco pesa nada.
    en todo caso, si lo hacéis sin aplastarla, conservando el volumen, y hacéis el vacío dentro, se diría que flota.
    Última edición por dadaa; 10-12-2009 a las 23:53
    Ich will meine Oper Haben ¡¡¡¡¡
  10. #1135
    Jan 2006
    joer claro dadaa y si te vas a la luna, pesas menos.
    (y pon película ya!)
  11. #1136
    Dec 2007
    os he hecho un dibujo.
    se ve que lo que hay en un rectángulo es lo mismo que lo que hay en el otro, solo que colocado de otra forma?
    o más fácil,
    en un lado esta la botella de aire, con el tapón bien cerrado,
    y en el otro esta la botella con el tapón abierto, y boca abajo, para que caiga todo y se vacíe bien. [como el globo explotado]
    Última edición por dadaa; 11-12-2009 a las 00:09
  12. #1137
    Dec 2007
    Hyda, en la luna lo que pasa es que pesas mas despacio.
    (en la luna, un kilo de paja pesa igual que un kilo de hierro)
  13. #1138
    Jan 2006
    Pues eso, depende de qué valor de gravedad cojas. Y en cuanto metes ya al agua, estas metiendo valores como la densidad.
    Si coges una botella LLENA de aire, lo primero que no podrías aplastarla. Cuando la aplastas vacía, ya no contiene aire (bueno, contiene mucho menos aire), y el aire pesa.
  14. #1139
    Dec 2007
    Acepto que el aire pesa sólo si tú aceptas que el aire flota.
    (y aire en el mismo aire flotaría lo mismo que pasaría; vamos, que no pesa).
    [editado: que no se cae hacia abajo ni se sube hacia arriba]
    Última edición por dadaa; 11-12-2009 a las 00:14
  15. #1140
    Madrid
    Pues la explicación de Dadaa tiene bastante sentido. El aire dentro del aire, no pesa sí, al ser de la misma densidad.
    Si llenamos un globo de agua y otro sin nada, pero los pesamos dentro del agua, es cierto, ambos pesan igual, sí.
    De hecho, creo que cuando explotamos el globo, el globo que pesa menos es el que explotamos porque pierde algo de masa, al explotar, algún cacho se desprende.
    Sin embargo, el aire dentro de un globo hinchado, esta algo comprimido, es decir, el globo no tiene aire a la presión de su alrededor, sino mayor, por tanto, sí que pesa más ese aire de dentro que el de fuera, aunque sea un poco, ¿no?
  1. PC 800/1000 € para ir mejorando poco a poco.
    Por guitalla en el foro Hardware
    Último mensaje: 21-03-2016, 11:56
  2. Levantar un edificio poco a poco
    Por alextula2 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-07-2009, 01:25
  3. Poco a poco cogiendole mano a VRaY
    Por gianfrancoku en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-07-2008, 17:38
  4. Comenzando como el año poco a poco
    Por maxgul en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 03-01-2008, 19:09
  5. Poco a poco, tranquilamente, sigo con mi web
    Por Ferriz en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 07-05-2007, 13:20
