Página 3 de 12 PrimerPrimer 1234567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 167
Tema: 1ª actividad de Houdini - Particulas avanzadas
  1. #31
    Chico Houdini Avatar de MiguelPerez
    Dec 2005
    Valencia, España
    Re: 1ª Actividad de Houdini - Partículas avanzadas
    Cita Iniciado por Stewie Ver mensaje
    Para el paso 1, la única que utilicé fue para hacer que las partículas que salen despedidas al caer la gota de lluvia, lo hicieran en todas las direcciones (lo que en otros programas ponen inteligentemente en un parámetro "SPREAD" ). Igual se puede hacer de otra manera, pero lo vi en un ejemplo, y es útil.
    Pregunta: en Maya hay una manera para ver el valor del parámetro que elijas en pantalla, al lado de cada partícula, ¿se puede hacer esto (o algo similar) en Houdini? Es que me gustaría saber los valores de los parámetros en cada momento de la animación... para saber por dónde meter mano.
    Ten en cuenta que no debes hacer eso al chocar con la esfera, las partículas rebotan, no salen en todas direcciones atravesando la esfera.
    Si, hay una manera. En, por ejemplo, el pane del Network View (los nodos), crea otro tab apretando el el signo + y slecciona Newe Pane Tab Type -> Details View. O directamente aprieta Alt+8 para cambiar a ese modo.
    Ahi puedes visualizar el valor de todos los atributos de cada punto/primitiva, etc. En la lista desplegable de la izquierda puedes seleccionar cuales ver y cuales no.
    El número que aparece a la izquierda identificando a cada partícula es el $PT y, por lo tanto, cambiara de partícula si una muere. Lo puedes visualizar al lado de la partícula apretando el botón de la columna desplegable que hay a la derecha del visor.
  2. #32
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    La expresión esa la utilicé sólo cuando caen al suelo, y teniendo en cuenta que nunca rebotarían hacia abajo en Y, sólo hacia arriba.
    A la derecha del visor hay un botón que pone "display custom attributes", he buscado en la ayuda, y hay una sección dentro de Basics que es "Show attribute values in the viewer", pero esta vacía!. Otra cosilla que me ayudaría es poder seleccionar partículas, lo intento hacer filtrando (con el 7), pero nada...
  3. #33
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Ya voy tirando, me faltan las salpicaduras y pulirlo un poquitín mas.
    He asociado una sphere como partículas a cada vértice de un grid como emisores de forma aleatoria.
    PD.: "semaorvidao" el mov, yatacolgao.
    Última edición por Leander; 16-07-2007 a las 17:57
  4. #34
    Apr 2004
    Mmmhhh, tienes un Grid como emisor, y una esfera con un Copy enganchada al POP Network, si te he entendido bien, no?)
    P.D. Para hacer Flipbooks del visor, mejor hazlo desde el propio Houdini, en el visor, abajo a la izquierda, clik derecho, y pones en el nombre "fichero$F.jpg" (o como quieras que se llame, $F es para que te ponga los números, si no te guarda todos los frames en el mismo archivo, sobreescribiéndolo).
  5. #35
    Dec 2005
    Valencia, España
    ¿Para que quieres seleccionar partículasí
    Guay Leander, con un par de nodos más lo tienes listo
    Por cierto, no necesitas hacer una captura para enseñarlo. En la columna de la derecha del visor, el penúltimo icono de abajo sirve para generar un flipbooque de la escena.
    Ups, Stewie se ha adelantado.
    Por cierto, otra etapa de la actividad, más adelante, podría ser aplicar geometría (No la misma a cada elemento, claro), y dejarla lista para el render.
  6. #36
    Apr 2004
    Ya lo conseguí. Quería seleccionar partículas para encontrarlas rápidamente en la ventana de Details View sin tener que andar buscandolas y fijandome en el $PT. Hay que seleccionarlas con el 5 (filtro de vértices). Ya tengo todos mis parámetros a la vista... muahahahaha...
    Y déjate de etapas, prisas, que eres un prisas ... maldito Creep...
  7. #37
    Zaragoza (ESPAÑA)
    No he utilizado ningún POP Network (ni sé lo que es), más bien he creado una geometría, borrado el file, y creado un primitive->grid, para luego enlazarlo a un nodo particles.
    No sabía lo del Flipbook, gracias!
    Ah, una dudilla, ¿qué son las $FF en las expresiones? Por ejemplo: ramp($FF * 5).
    Gracias, me estais ayudando mucho.
  8. #38
    Apr 2004
    En las expresiones, $F es el frame actual, y $FF es el Floating Frame actual (frame 2.25... ).
    Dentro del POP Network es donde crearas todo el sistema de partículas, el nodo que tú has metido es el "simplón", donde no puedes enganchar fuerzas ni nada, todo eso es dentro del POP Network.
    - Crea un POP Network.
    - Conecta el Grid que quieres que actúe de emisor, al primer Input.
    - Entra en el POP Network.
    - Crea un Source, y en Geometry Source, dile que quieres utilizar lo que has conectado al primer Input, o sea, "Geometry Source -> Use First Context Geometry".
    - Edita las propiedades del Source, para que te cree las partículas aleatoriamente por la superficie, darles velocidad... y luego ponte a conectar nodos como un loco
  9. #39
    Dec 2005
    Valencia, España
    Cita Iniciado por Leander Ver mensaje
    El nodo Particle son las partículas malas (no avanzadas) que traen las versiones de Houdini reducidas. Dentro de un POP Network es donde has de crear tus partículas. Si no, no podrás hacer la segunda parte del ejercicio.
    $FF = floating frame. El frame actual. Si pones $FF en un transform, en el frame 1 tendrá valor 1, en el 2 2, etc. Viene a ser lo mismo que ($T/24+1) siempre y cuando estés a 24fps.
    Si por ejemplo pones sin($FF*10) te creara una onda seno de logitud de onda 360/10 frames.
    Edito: Argh! Otra vez Stewie...
  10. #40
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Cita Iniciado por MiguelPerez Ver mensaje
    Bienvenido al forochat de Stewie.
    De todas formas has añadido más información.
  11. #41
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    Bueno, yo ya mañana seguiré
  12. #42
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Esto no se puede hacer, POPNetworque no tiene entrada ni salida.
  13. #43
    Apr 2004
    Si lo haces en /OBJ no, pero si creas un GEO y haces dentro un POP Network, te aparece con 4 enganches.
  14. #44
    Dec 2005
    Valencia, España
    En el nivel de Geometría si, lo he explicado unos mensajes antes. Acostumbrate, no en el nivel de objetos, es muy distinto, por mucho que haciendo cosas desde el shelf se creen ahí.
    Edito: ¿Otra? No!!
  15. #45
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Ah! vale, vale, ok ok, ya lo he hecho, también había otra posibilidad desde el nivel OBJ.
    En source->Use parameters values->en SOP seleccionar la geometría dentro de OBJ.
    Vale, ok, me sale como la animación de una flecha, ¿qué narices es eso?
  1. 3ª actividad de Houdini - Huellas procedurales
    Por MiguelPerez en el foro Actividades 3DPoder
    Respuestas: 102
    Último mensaje: 30-03-2011, 16:06
  2. 2ª actividad de Houdini - Pintar una bola - resolucion
    Por slime en el foro Actividades 3DPoder
    Respuestas: 58
    Último mensaje: 19-02-2009, 11:10
  3. 5ª actividad de Houdini - Limite de impactos
    Último mensaje: 30-07-2008, 22:28
  4. 4ª actividad de Houdini - Pelotas rompemuros
    Respuestas: 56
    Último mensaje: 29-07-2008, 01:52
  5. 2ª actividad de Houdini - Pintar una bola
    Respuestas: 152
    Último mensaje: 24-02-2008, 21:57
