Página 6 de 12 PrimerPrimer ... 2345678910 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 90 de 167
Tema: 1ª actividad de Houdini - Particulas avanzadas
  1. #76
    Chico Houdini Avatar de MiguelPerez
    Dec 2005
    Valencia, España
    Re: 1ª Actividad de Houdini - Partículas avanzadas
    Cita Iniciado por Leander Ver mensaje
    ¿el modo setí Dios mio, cuanto tengo que aprender.
    No, modo Param, lo he editado. ¡No me se de memoria esos detalles!
    Prueba con Clic der -> Delete Channels
  2. #77
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Ah, vale, que había otro key fuera de donde estaba.
    Yata, ahora con colorines asociados a grupos.
    EDITADO: y ahora porqué narices se me dibuja la normal de los splits particles, ¿que he tocado?
  3. #78
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Miguel...
    ¿no has complicado un poco lo de deslizar sobre la superficie de la esfera?
    ¿no es mejor screep para eso?
  4. #79
    Dec 2005
    Valencia, España
    Miguel...
    Si, puede ser que lo haya complicado... Me he pasado con esta, si hago otra iré despacio. Lo podemos dejar aquí, y más adelante, cuando uno vaya ganando experiencia, que ponga sus avances, ¿No?
    El creep mantiene la partícula pegada a la geometría y no entiende de velocidades, sino que atiende la posición en las UVs de la geometría. Se podría hacer desplazamiento creando un sistema para que se desplazara a través de las UVs.
    Una gota al deslizarse, cuando ya está en la parte baja y pierde adhesión, acaba por caerse. Esto se puede conseguir con la opción de slide. Además, con el Property POP se pueden añadir varios parámetros para controlar el deslizamiento, como fricción o adhesión para conseguir comportamientos más realistas y complejos.
  5. #80
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Se podría controlar el Creep haciendo que al bajar la partícula de cierta posición $TY, se despegara. Por lo que he estado mirando ahora, bastaría con crear el Creep, y hacer un Grupo con la norma "$TY < 8" (siendo 8 la posición media-baja de la esfera, donde queremos que se despeguen, podemos añadirle un rand($F) para que no sea lineal), y hacer que el Creep afecte a todas las partículas que hayan chocado con la esfera, menos a esas. En mi cabeza funciona, veremos en Houdini...
  6. #81
    Dec 2005
    Valencia, España
    Bueno, puedes hacer lo que quieras. Todo sea por practicar
    Acuérdate que las UV's usan las variables $MAPU y $MAPV.
  7. #82
    Apr 2004
    He conseguido hacer la partícula que bota y a cada bote cambia de color (chorrada, pero bueno... practicando estamos). Ahora tengo problemas en otro ejercicio para "despegar" las partículas pegadas al suelo. Imagínate la escena de la lluvia, en el nodo de colisión le digo "Stik on Surface", el suelo se llena un rato de partículas, y luego quiero que suban todas (ya ha dejado de llover). Lo he intentado de varias formas, pero no hay manera, ni desactivando la colisión, ni añadiendo nodos de velocidad / aceleración / translate.. nada. Y sí que afectan a las partículas, porque cuando le pongo "bounce" en lugar de "stick", sí varían con los nuevos nodos...
  8. #83
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Stewie, creo que hay algún atributo que deberías tocar ¿age? o algún evento.
    EDITADO: Creo que en attribute->property hay algo.
    Última edición por Leander; 17-07-2007 a las 03:12
  9. #84
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Stewie, prueba con el Event, hazme caso, JUJU como mola este Houdini.
    He hecho un efecto bombardeo NAPALM xDDDD
    Esperad, que lo capturo.
  10. #85
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Voila.
    10 caracteres.
  11. #86
    Apr 2004
    Event tocado... attribute tocado... nada nadita... consigo hacer grupos que varíen según el valor de $STUCK de las partículas, pero no encuentro cómo "des-stuckearlas"...
  12. #87
    · Avatar de pedropp
    partiendo de la base de que no tengo ni idea... y solo por decir algo.... si quieres "des-stuckearlas" a partir de un momento dado, puedes poner en el creep, parámetro stuck, por ejemplo " 20 - $F " y a partir del frame 20 ya no están "stuckeadas".
    ¿no?
    (perdón si la tontería es muy gorda)
  13. #88
    Apr 2004
    Pedropp, lo había probado, pero tampoco... no hace caso de activar o desactivar.
    Bueno, he conseguido el efecto que quería dando un rodeo: en lugar de usar Stik on Surface para posar las partículas, les he puesto Bounce pero con 0 de rebote. Es curioso, porque si les ponía "Stop on colision" tampoco me hacía ni puñetero caso, cuando en teoría así sólo pone a 0 sus velocidades...
    Pregunta: ¿es posible cambiar el $PSTATE manualmente? (o cualquier otro parámetro local de la partícula, como $STOPPED o $STUCK )
  14. #89
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    Leander, para borrar los canales de color puedes hacerlo también con Ctrl+Alt+Botón izquierdo.
    A ver si acabo hoy el paso 2 y lo pongo, que aún no he puesto lo que llevo!
  15. #90
    Apr 2004
    Cita Iniciado por Stewie Ver mensaje
    Respuesta: sí, con el POP "State". Resulta que muchos POPs no afectan a partículas cuyo PSTATE es distinto de 0 (o eso tengo entendido).
  1. 3ª actividad de Houdini - Huellas procedurales
    Por MiguelPerez en el foro Actividades 3DPoder
    Respuestas: 102
    Último mensaje: 30-03-2011, 16:06
  2. 2ª actividad de Houdini - Pintar una bola - resolucion
    Por slime en el foro Actividades 3DPoder
    Respuestas: 58
    Último mensaje: 19-02-2009, 11:10
  3. 5ª actividad de Houdini - Limite de impactos
    Último mensaje: 30-07-2008, 22:28
  4. 4ª actividad de Houdini - Pelotas rompemuros
    Respuestas: 56
    Último mensaje: 29-07-2008, 01:52
  5. 2ª actividad de Houdini - Pintar una bola
    Respuestas: 152
    Último mensaje: 24-02-2008, 21:57
