Página 7 de 12 PrimerPrimer ... 34567891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 105 de 167
Tema: 1ª actividad de Houdini - Particulas avanzadas
  1. #91
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    Re: 1ª Actividad de Houdini - Partículas avanzadas
    Bueno, tengo varias dudas, a ver si me podéis echar una mano.
    Tengo lo que veis en la imagen.
    1. No consigo controlar cuando las partículas rojas tienen que caer al suelo, desde el nodo de colisión no encuentro el modo. Tampoco se muy bien cómo cambiarles la fricción y demás, no acabo de entender cómo se usa el Property POP.
    2. Al poner la colisión del suelo, ésta solo afecta a parte de las partículas. He intentado crear grupos en los eventos de colisión y birth, pero no acaba de funcionar. Cuando tenía menos splits sí que funcionaba.
    3. Cuando creo el trail de las partículas rojas no consigo que se queden pegadas a la bola.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas 1ª actividad de Houdini - Particulas avanzadas-bea.jpg
  2. #92
    Chico Houdini Avatar de MiguelPerez
    Dec 2005
    Valencia, España
    Cita Iniciado por bealobo Ver mensaje
    1- Si las partículas rojas tienen una fuerza hacia abajo se caeran por si solas si no tienen una superfície bajo de ellas para deslizarse, claro que esto no es muy realista par la lluvia. Necesitas el Propery POP Aun así, si quieres que se despeguen cuando tu digas, puedes usar el State POP y descativar el $SLIDING (no lo digo por esta escena).
    El funcionamiento del Property POP es muy sencillo. Simplemente borra la expresión de por ejemplo la Dynamic Friction (clic der -> Delete Channels) y dale un valor, no has de poner ninguna expresión. El valor Cling (tab Misc) hará que a la partícula le cueste más despegarse y por lo tanto baje más.
    2- Crea un grupo con las partículas emitidas en el primer source del network y activa la opción de Preserve Group. Luego, en los nodos de colisión para la esfera y para el suelo, di que solo actúen sobre el grupo que acabas de crear. Luego solo tienes que crear un grupo con las que colisionan desde el mismo Collision y aplicar el Split sobre ellas. Me parece que eso lo conseguira.
    3- Crea un Group POP y en el rule escribe $SLIDING == 1. Esto agrupara las que estén deslizandose. En en split que deja el rastro acuérdate de seleccionar solo éste grupo. Que emitas partículas desde la que se desliza no debería afectar a que el Collision que crea el deslizamiento acabara de afectarla. Los grupos crean muchos problemas de este tipo...
    Stewie, ¿Has encontrado el State POP? Una cosa de ese tipo también me dió problemas cuando empecé. Creo que mi pregunta esta por las profundidades de Partículas y Dinámicas
    Última edición por MiguelPerez; 17-07-2007 a las 13:09
  3. #93
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Si, el state pop cambió mi vida . No conocía el Property POP tampoco, interesante. Acostumbrados a tener todos los controles en el mismo "nodo" en otros programas, ésto nos pilla un poco perdidos jeje.
    El problema con el state pop, es que al "soltar" las partículas, éstas no tienen velocidad 0, sino que saltan, por lo que hay que corregirlo antes de soltarlas... pero vamos, que el sistema esta entendido
    A ver si hoy saco algo de tiempo y me pongo con la parte 2 (la tengo hecha por separado, tengo que juntarla con la escena).
  4. #94
    Dec 2005
    Valencia, España
    Cita Iniciado por MiguelPerez Ver mensaje
    Aquí esta el post del que hablaba: http://3dpoder.com/foro
    dpoder/showthread.php?t=38092
    Algo te interesara. El ejercicio que hice también es uno bueno para practicar.
  5. #95
    Apr 2004
    Sip, algo así era lo que me pasaba
  6. #96
    Teatown
    Gracias Miguel, no se puede decir que lo haya hecho yo sola, pero he aprendido con esto :D que es de lo que se trata, jejej
    Ahora ya lo tengo funcionando, me faltan los trails en la bola, pero necesito controlar mejor el parámetro "cling".
    Resulta que le he puesto "if($TY>2,5.5,0)", para que las partículas no deslizen en el suelo, pero no me responde... No se si es que hay que declarar esta variable antes o que.
  7. #97
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Yo ya no sé ni como empezar con la segunda actividad.
    Si el ratoncito Pérez hiciera un videotutorial para poder soltarnos y estar más preparados.
    Me bajo aquí.
    Crea un "force" y pon la "Y" de initial velocity a -tantos.
  8. #98
    Apr 2004
    Leander, el sistema para la segunda parte es el mismo que para la primera. Olvídate primero de todo lo que tienes, es más, yo hice una escena nueva para practicar. Creas un grid emisor, pones debajo una esfera, y creas un nodo de colisón. En lugar de decirle que reboten, le dices que resbalen (slide), sólo para ver qué pasa. Una vez lo tengas, haces lo mismo que para los rebotes de la lluvia: al colisionar, esas partículas entran en un grupo, y ese grupo de partículas crea a su vez otras partículas (split). Luego, otra vez lo mismo, nodo de colisión de esas partículas contra el suelo, que al colisionar crean otras nuevas que rebotan, y al colisionar mueren. El tema del Property POP aún no lo he tocado...
  9. #99
    Dec 2005
    Valencia, España
    ¿Para que quieres que resbale en el suelo? ¿No tendría que salpicar? El parámetro cling déjalo en un número, no en una expresión, no es necesario. Además, esa no te serviría si fuera un objeto animado o irregular . Dile al collision que afecta a las partículas que caen al suelo que también admita a la que se han deslizado y caido.
    Leander, lo de un videotutorial, si hiciera algo, tendría que ser en una semana o así, ahora mismo no puedo.
    Sigue los consejos de Stewie y haz pruebas pequeñas, estudia los nodos, no todo de golpe.
    Última edición por MiguelPerez; 17-07-2007 a las 14:48
  10. #100
    Teatown
    No, si me funciona ya, lo que pasa que al ponerle en cling a digamos 5 las partículas que caen al suelo tienen esa propiedad y resbalan por el suelo.
    Por eso he puesto una expresión, para que sólo resbalen a la altura de la bola y no en el suelo.
    Tengo otros "problemas" como que el trail no es muy denso y que si pongo la visualización a líneas no se ven la mitad de las cosas.
    En cuanto haga un flipbooque os lo enseño.
  11. #101
    Dec 2005
    Valencia, España
    El cling a 0 no desactiva que las partículas se deslizen. De forma normal, el cling esta a 0. Solo las adhiere más a la superfície. Para desactivar el sliding usa el State POP. Aun así, no entiendo por que resbalan en el suelo. ¿Tienes la bola y el suelo juntos como un solo objeto de colisión? No deberías.
    Para hacer más denso el trail aumenta el birth probability en el Split POP, y en el nodo POP Network, en el Nivel de Geometría, aumenta el Oversampling.
    La visualiación por líneas crea puntos y les da una estela de la longitud de la velocidad de las partículas. Si están quietas solo veras un punto.
  12. #102
    Teatown
    bueno, ya he hecho el flipbook.
    Parece que estaba confundiendo el cling con el sliding, sí.
    La bola y el suelo son objetos separados y ahora probaré a hacer el trail más denso.
    Otra cosa que me pasa es que el trail se mete por dentro de la bola (tenga la visualización a puntos o a líneas), quizás sea por la densidad. Voy a hacer más pruebecitas.
    Gracias Miguel
  13. #103
    Teatown
    Bueno, aumento el birth probability y no parece que cambie nada, con el oversampling si, y se ven sobre la bola en modo de visualización de puntos.
    Creo que tengo algo "raro" en el trail porque tú lo tienes en visualización de líneas y se ve todo normalmente...
    Yo tengo todas las velocidades del split a 0 (por eso no se ven en modo líneas) pero si aumento la velocidad heredada o la propia, las partículas ya no están pegadas a la bola.
  14. #104
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Cita Iniciado por Stewie Ver mensaje
    Me extraña mucho que funcione, que yo sepa una vez que colisiona; el grupo se vuelve activo cuando muere, no cuando colisiona o resbala, no me funcionó la última vez.
    Volveré a probar otra vez.
  15. #105
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Otra preguntita del pesado del leander:
    ¿por qué narices te instala por defecto al nodo "file" cada vez que creas una geometría?
  1. 3ª actividad de Houdini - Huellas procedurales
    Por MiguelPerez en el foro Actividades 3DPoder
    Respuestas: 102
    Último mensaje: 30-03-2011, 16:06
  2. 2ª actividad de Houdini - Pintar una bola - resolucion
    Por slime en el foro Actividades 3DPoder
    Respuestas: 58
    Último mensaje: 19-02-2009, 11:10
  3. 5ª actividad de Houdini - Limite de impactos
    Último mensaje: 30-07-2008, 22:28
  4. 4ª actividad de Houdini - Pelotas rompemuros
    Respuestas: 56
    Último mensaje: 29-07-2008, 01:52
  5. 2ª actividad de Houdini - Pintar una bola
    Respuestas: 152
    Último mensaje: 24-02-2008, 21:57
