Página 5 de 11 PrimerPrimer 123456789 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 75 de 153
Tema: 2ª actividad de Houdini - Pintar una bola
  1. #61
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    Re: 2ª Actividad de Houdini - Pintar una bola
    Cita Iniciado por Netvudu Ver mensaje
    el flipbooque ha pasado de no funcionar a funcionar por arte de magia
    A mí no me iba y ahora sí.
    Lo que yo hago es botón derecho sobre el segundo icono inferior izquierdo (el del libro, el de arriba) y al ponerle el nombre del fichero en Output le añado nombre$F.jpg y ya está. Y en size lo tengo a 100% 640x480.
    Luego le doy al botón del libro de nuevo y lo calcula.
    ¿Te funciona?
  2. #62
    Miembro Avatar de Netvudu
    Jun 2006
    Yo me tengo que ir un rato también...a ver si esta noche se me enciende la bombilla. Espero que no fuera imprescindible usar POPs, porque al final no los he utilizado.
    Sí he observado algo interesante usando el spreadsheet, y es que el pstate de las partículas que colisionan cambia...quería agrupar por este parámetro, aún sin saber si me a resolver el problema, pero por algún motivo el nodo group no me acepta agrupar por la expresion $PSTATE>1...no sé porqué.
    EDIT: sí Bea, gracias. Antes lo hacía igual y no tiraba y de pronto sí...no sé que ha pasado.
  3. #63
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    ---- SPOILER PARA BORRAR LAS PARTÍCULAS PEGADAS ----
    Bea, yo hice dos grupos de partículas. En un POP Network, unas que colisionaban con la esfera, y al colisionar creaban un grupo (no permanente) y rebotaban.
    Fuera de ahí (en el SOP de todo el proyecto), creas otro POP Network, dentro creas un Source, y en el SOP señalas al POP Network de las colisiones, y seleccionas el grupo de colisión. Es como hacer un Split, pero con otro POP Network. Así, otra vez en el GEO, creas un Merge final que será el que visualices, y ahí conectas las partículas que rebotan, y la pelota, pero no las partículas que se quedan pegadas, que serán las que te sirven para hacer el Attr Transfer. No sé si me he explicado bien, cuelgo el proyecto para que lo veas (aunque no esta muy ordenado, ni sé si es la manera correcta de hacerlo, seguramente no, siempre tiendo a buscar la solución más enrevesada ...).
    -- FIN DEL SPOILER --
  4. #64
    Teatown
    Cita Iniciado por Stewie Ver mensaje
    jajjajaja, me parto!!!
    voy a echarle un vistazo, gracias.
    Por cierto, si no os doy las gracias no os mosqueéis, es que parece que en este hilo iba a ser un poco repetitivo por mi parte...
  5. #65
    Apr 2004
    Cita Iniciado por bealobo Ver mensaje
    Podríamos ponerlo en las bases de la actividad: cualquier X que resuelva una duda de Y, se dará por agradecido automáticamente
  6. #66
    Teatown
    mmmm
    no entiendo bien el source del popnet2, es decir lo que llamas es el grupo col del popnet1, ¿no?
    (Por cierto col en tu caso es colisión, pero podría ser color... casi me vuelvo loca por un segundo)
    bueno, mañana me lo estudio que veo que has metido un montón de cosas nuevas para mí.
  7. #67
    Apr 2004
    Sí, "col" es el grupo de las partículas que colisionan con la esfera. Es que soy un poco tarugo para renombrar las cosas, luego me pasa lo que me pasa, no te creas
    Al fin y al cabo lo que piden los Source son "cosas con puntos", y los puntos pueden ser de un objeto emisor, u otras partículas. Para hacer splits "tochos", no es mala idea... (creo).
    ¡DUDA CHORRA! Sigo con el Attribute Create a vueltas. Escena nueva, simple, creo un grid, un mountain, y en medio de ellos un Attribute Create. Lo que quiero es lo más sencillo del mundo: crear un atributo $PEPE, al que darle valor en el nodo Attribute Create, y luego poderlo utilizar en el valor Height del nodo Mountain (o sea, Height = $PEPE ). Pues nada, que no hay manera, $PEPE sale rojo, y me dice que la variable no esta declarada, aunque cuando pincho con el botón central en el nodo Attr Create, aparece $PEPE como atributo de punto, y en Custom Variable Mappings. Quizás me estoy liando y estas cosas se hacen en otro lado (digamos que intento crear un parámetro al que hacer referencia luego).
  8. #68
    Jun 2006
    Anda!, pues al final creo que lo he sacado.
    No sé si es lo que slime buscaba porque no sólo no he usado POPs (que podría, pero quería ver antes si podía hacerlo con partículas en SOP) sino que además no me ha hecho falta ni una expresión...
    Sólo me quedaría retocar un poquito los valores de Attribute transfer porque algunas que todavía no han tocado, o que pasan de refilón también están coloreando, pero creo que el efecto es este.
    Lo chulo del attribute transfer es que luego un shader puede leer estos atributos para que le hagamos cositas a nivel de render sólo a estas zonas...
  9. #69
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Buen trabajo todo el mundo! Parece que el ejercicio esta siendo productivo.
    Como dije antes, luego pondré los pasos en otro hilo para que todo el mundo se anime!
    Hoy tengo un día complicado, luego me paso de nuevo por aquí.
    ¡DUDA CHORRA!
    Pasame la escena y la miro, Stewie
  10. #70
    Apr 2004
    Cita Iniciado por slime
    Gracias, ahí te va. Por lo que he visto en la ayuda, el parámetro "value" dentro del Attribute Create, es el parámetro AL que queremos asignar el valor del atributo... qué lío!
    Default: Default attribute value
    Value: Value to set attribute to
    Así que estoy perdidito... y esto es básico, me temo
  11. #71
    Mar 2003
    Tokyo
    Así que estoy perdidito... y esto es basico
    Lo estas haciendo todo bien. El problema es que mountain parece no reconocer atributos en ese campo. La verdad es que yo nunca he usado ese SOP, porque prefiero hacer esas cosas de forma manual, que así tengo más flexibilidad.
    En estos casos se puede hacer una referencia directa al lugar donde se crea la variable. Si en el mountain SOP, en heigh pones
    ch("/obj/geo1/attribcreate1/value1")
    eso hará referencia al primer valor del attribute create, así que si cambias ese valor, también cambiara el mountain.
  12. #72
    Chico Houdini Avatar de MiguelPerez
    Dec 2005
    Valencia, España
    Cita Iniciado por slime Ver mensaje
    Directamente en el attributecreate en el Name escribe height. El mountain lo renconocera.
  13. #73
    Apr 2004
    Gracias! Utilizando ch() es algo más largo, pero te aseguras de que coge lo que tiene que coger.
    Edito: también vale como dices Miguel
  14. #74
    Mar 2003
    Tokyo
    Cita Iniciado por MiguelPerez Ver mensaje
    Esta es una de las cosas de los VEX. A veces tienes que darle la variable con el nombre que te pide.
  15. #75
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Animo Leander y Netvudu!
    Lo intento, lo intento, voy perdido con el attributtransfer.
  1. 3ª actividad de Houdini - Huellas procedurales
    Por MiguelPerez en el foro Actividades 3DPoder
    Respuestas: 102
    Último mensaje: 30-03-2011, 16:06
  2. 2ª actividad de Houdini - Pintar una bola - resolucion
    Por slime en el foro Actividades 3DPoder
    Respuestas: 58
    Último mensaje: 19-02-2009, 11:10
  3. 5ª actividad de Houdini - Limite de impactos
    Último mensaje: 30-07-2008, 22:28
  4. 4ª actividad de Houdini - Pelotas rompemuros
    Respuestas: 56
    Último mensaje: 29-07-2008, 01:52
  5. 1ª actividad de Houdini - Particulas avanzadas
    Respuestas: 166
    Último mensaje: 27-12-2007, 17:17
