Página 4 de 7 PrimerPrimer 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 103
Tema: 3ª actividad de Houdini - Huellas procedurales
  1. #46
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Re: 3ª Actividad de Houdini - Huellas procedurales
    Na, si una vez posada me hace todos los cálculos bien, el problema era de los substeps. ¿Cómo llevas los bordes?
  2. #47
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    pues... el distance threshold en el group transfer no parece que haga nada, así que estoy mirandome nodos tipo Proximity, Limit... pero ralentiza muchísimo y no saco nada en claro. Es más, consigo petar Houdini.
    Yo cada vez más pienso que hay otra forma más sencilla de hacer esto. ¿se te ocurre algo?
    Edito: Yo mirando nodos, y descubro el collision tolerance ahora...
    Última edición por bealobo; 25-07-2007 a las 18:30
  3. #48
    Apr 2004
    Quinta prueba... no he metido nada nuevo, he tocado parámetros simplemente, arreglado el DOP para marcar el primer bote, y cambiado un poco todo para marcar mejor las zonas de impacto. Todavía hace extraños, pero menos...
    No sé si habrá otra forma más lógica de hacerlo, o un truquillo o qué sé yo...
    P.D. Estoy mirando ahora el Collistion Tolerance, y ponga lo que ponga ahí no cambia nada... (dices en el nodo Collision del POP no?)
    P.D.2.: Miguel estará disfrutando como un enano viéndonos sufrir... maldito...
    Última edición por Stewie; 25-07-2007 a las 19:33
  4. #49
    Chico Houdini Avatar de MiguelPerez
    Dec 2005
    Valencia, España
    Venga, que ya casi esta!
    Bea, sube el plano o baja la bola y listo. Stewie, tu ya lo tienes!
  5. #50
    Apr 2004
    ¡Viva yo! Ya saquí los bordes! Estaba enfocando mal ese problema para variar...
    Ahora estaría bien saber cómo lo has hecho tú, aunque más o menos hayamos llegado al mismo resultado, seguro que yo he salido con alguna solución enrevesada pero resultona de las mías, de esas que matan al procesador para conseguir lo mismo que una solución simple
    Quién quiere sudokus o brain trainings teniendo Houdini...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas 3ª actividad de Houdini - Huellas procedurales-act_houd_03_stewie_network.jpg
    Última edición por Stewie; 25-07-2007 a las 20:50
  6. #51
    Sep 2006
    Hey! Genial. Le estais pillando el hilo al Houdini muy rapido.
    Yo me voy a poner ahora, tengo pensada otra forma que podría funcionar, a ver si consigo algo parecido
    Lo intentaré con H8, que el 9 no me va muy bién en el portátil.
    P.S.
    Molan estas actividades!
  7. #52
    Cita Iniciado por jeenyus Ver mensaje
    Otro con ATI Radeon en el portátil ¡A que si!
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  8. #53
    Dec 2005
    Valencia, España
    Cita Iniciado por Stewie Ver mensaje
    Pongo mi escena. No es la misma que la inicial porque aquella la hice en otro ordenador, pero el sistema es exactamente el mismo.
    No lo he hecho todo dentro de un nodo para que quede más ordenado.
    Quien quiera que la vea
    Si tenéis alguna duda preguntad.
  9. #54
    Sep 2006
    Bueno,Aún le queda mucho trabajo. No queda tan bién como los vuestros. El de Stewie esta de lujo
    Esta sería más bién una roca en el desierto (O algo así)
    Pongo el node y un flipbook.
    Saludos!
    Jejeje si Shazam. Que puñeta!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas 3ª actividad de Houdini - Huellas procedurales-huellas_roca_node.jpg
    Última edición por jeenyus; 25-07-2007 a las 23:57
  10. #55
    Apr 2004
    Veo que no hay manera de librarse del flickeo de los bordes... Para elevarlos yo utilicé otro método: como al hacer el último Smooth después del point para bajar el agujero, los sube un poco, hice una selección de esos vértices que subía, para que los subiera todavía más (exponencialmente, según la diferencia entre la posición entre los demás puntos intactos del grid, y la nueva posición un poco más alta después del Smooth).
    Tengo la escena en la ofi, mañana la cuelgo, aunque básicamente con el gráfico se saca todo.
    Pregunta, sobre tu escena: en el operador Point con dos entradas, si coinciden los atributos que le llegan desde ambas, los de la segunda los llamamos poniendo un "2" al final por lo que veo, no?
    Edito: este de arriba iba para el post de Miguel.
    El tuyo da mal rollo jeenyus , no se aprecia muy bien el hundimiento, al ser el suelo rugoso y estar en alambre.
    P.D. Por el bien de mi conexión, comprime mejor los vídeos!
    Última edición por Stewie; 26-07-2007 a las 00:11
  11. #56
    Dec 2005
    Valencia, España
    Claro, con el Point tenemos dos inputs. Se hace referencia a las variables del segundo añadiendo un "2" detrás. Como $NX2, $CG2, $TZ2, etc. Es muy útil.
  12. #57
    Sep 2006
    Lo comprimí solo con Zip, no tengo ningún compresor de video en este ordenador. Lo lamento por tu conexión.
  13. #58
    Yo lo solucioné con los Omegadrivers
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  14. #59
    Jan 2007
    Una pequeña pregunta rápida amigos.
    Yo también utlilizo tarjeta ATI Radeon y no me va muy bien, ¿ hay alguna forma de mejorarlo?
    An-Hell
    Machupicchu: Enigmática maravilla del mundo.
  15. #60
    Apr 2004
    Yo en el curro tengo una Ati X1900 y no me da problemas. He leído por ahí que tocando algo del antialias en los settings de la tarjeta se solucionan algunos artefactos que hace el Houdini...
    Edito: pregunta tonta, ¿por qué la marca de agua de mis vídeos sale rosa, y la vuestra sale naranja (como supongo que tiene que ser)? No tengo nada en contra del rosa, pero es... inquietante
    Última edición por Stewie; 26-07-2007 a las 10:56
  1. Terragen Houdini act 3: Huellas procedurales
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Último mensaje: 28-04-2009, 10:40
  2. 4ª actividad de Houdini - Pelotas rompemuros
    Por MiguelPerez en el foro Actividades 3DPoder
    Respuestas: 56
    Último mensaje: 29-07-2008, 01:52
  3. 1ª actividad de texturizado: Materiales Procedurales
    Por ikerCLoN en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 68
    Último mensaje: 24-07-2008, 14:17
  4. 2ª actividad de Houdini - Pintar una bola
    Por slime en el foro Actividades 3DPoder
    Respuestas: 152
    Último mensaje: 24-02-2008, 21:57
  5. 1ª actividad de Houdini - Particulas avanzadas
    Respuestas: 166
    Último mensaje: 27-12-2007, 17:17
