Página 7 de 7 PrimerPrimer ... 34567
Resultados 91 al 103 de 103
Tema: 3ª actividad de Houdini - Huellas procedurales
  1. #91
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    Re: 3ª Actividad de Houdini - Huellas procedurales
    Bueno, he aprendido un montón con este ejercicio.
    Yo estaba haciendo muchas más cosas a nivel de DOP y POP y supongo que hacer esas operaciones en SOP puede optimizar la escena ¿no?.
    Hay una cosa que no me sale, y es el group subdivide por selección de polígonos; sólo lo he conseguido hacer con un bounding box. No sé, torpe que es una, jejjejeje. Seguiré investigando.
    Una duda más, de la forma que yo lo había planteado, con el group transfer no consigo hacer que se levanten los bordes, la segunda entrada de point me serviría pero ¿a qué variable me tendría que referir para coger los puntos del grupo de las dos entradasí (con el color eran $CR y $CR2)
  2. #92
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Cita Iniciado por MiguelPerez
    Y luego haz que durante un par de segundos vaya a cámara lenta a lo matrix
    Hecho. Ahora tengo que ver cómo afectar a nodos tanto de dentro del SOP como de fuera (del propio nodo Transform), para por ejemplo meter un resample a toda la escena.
    Bea, para dividir un solo grupo no debería darte problemas. Seleccionas los polígonos del grid, tab -> group, te crea el grupo con esos polígonos, y le enchufas un subdivide, donde señalas al grupo... y ya.
  3. #93
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Me ausento una semana para asimilar la cruda realidad de mi vuelta al curro y...
    ... así estais.
    Cómo correis.
  4. #94
    Apr 2004
    Pues ale, ponte las pilas, que ya tienes todo resuelto para cuando te quedes atascado .
    A ver con qué nos sorprenden estos dos para la tercera actividad...
  5. #95
    Chico Houdini Avatar de MiguelPerez
    Dec 2005
    Valencia, España
    Cita Iniciado por Stewie Ver mensaje
    He estado probando algo... pero no se si resultara algo complicado...
  6. #96
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Le has estando dando mucho al Houdini, ¿al final con qué te quedasí
    ¿Con Xsi o con Houdini?, si, ya sé que el primero lo usas en el curro, (qué raro, se suponía que solo los de Pocoyo usaban Xsi, al menos en la parte de modelado con Rebeca, has tenido mucha suerte).
    P.D.Este mensaje va para Stewie.
    Última edición por Leander; 29-07-2007 a las 20:17
  7. #97
    Zaragoza (ESPAÑA)
    No me malinterpretes Stewie, es que es sumamente imposible buscar curro con Xsi, esa es una de las razones por la que dejé de aprender este software.
    A mi me gustaba MUCHO, pero que le vamos a hacer.
  8. #98
    Apr 2004
    ¡Dale! Que estoy de vacaciones, tengo tiempo para hacer Houdokus
    Leander, aún no estoy en condiciones de emitir un juicio final. En efectos por poco que he visto, esta claro que barre al XSI por todos lados. Tareas pendientes que tengo que hacer antes de poder fallar por uno o por otro:
    - Modelar y texturizar algo. No muy complejo (no soy modelador), pero al menos ver con qué herramientas cuenta y si me "toca las narices" algo, o si por el contrario lo encuentro mejor de lo que esperaba.
    - Riggear y skinnear un personaje: el rigging no me preocupa, pero no sé cómo serán las herramientas de pesado, edición, pintado...
    - Animar un personaje: para enfrentarme a copiar y pegar claves, editarlas rápidamente, desde la línea de tiempos, el graph editor para toquetear las curvas... para ver un poco el workflow que se seguiría en animación. La verdad es que promete, con los HUDs, los Persistent Handlers, y demás chorradillas, puedes organizar un sistema bastante cómodo para animar rápidamente.
    - Ver cómo se comporta con una escena algo pesada, con un poco de todo (deformaciones, geometría, texturas...). En una prueba rápida importando un pinpanel que hice en XSI, a igualdad de polígonos, en alambre iba bastante peor el Houdini, y mejor en shaded, pero puede ser cosa de la beta así que por ahora no lo contemplo como "fallo".
    - Renderizar un proyecto.
    Me considero generalista tirando a animador, por eso no me preocupa demasiado que el modelado y texturizado en Houdini no sean a priori todo lo buenos que debieran, me interesa que cuando quiera hacer algo, el programa no sea "barrera", en el sentido de no tener que meterme en scripting para hacer cualquier cosa "complicadilla", como ya me ha pasado en Maya y en XSI. La barrera la pongo yo, por no saber programar, pero bueno... se entiende lo que quiero decir
  9. #99
    Senior Member Avatar de Sayden
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Respuesta: 3ª Actividad de Houdini - Huellas procedurales
    Pues ahí va mi aportación con algún año de retraso... por que siempre me entero tarde de las cosas!?
    http://www.video3d.es/view/566/houdi...-procedurales/
    Última edición por Sayden; 29-04-2009 a las 10:46
    "Todo el mundo necesita un Grid en su vida"
    - Will Cunningham "The Magic Of Houdini"
    Mis blogs:
    http://houdini3d.blogspot.com - Blog dedicado a Houdini
    http://mariocaster.blogspot.com - Blog dedicado al 3D en general
    ¿Quieres aprender Renderman, el motor de render de Pixar?
  10. #100
    That's moronic Avatar de Hulkong
    Jan 2008
    Madrid
    no funciona el enlace Sr Sayden
    Efecto mariposa. Nombre técnico: dependencia sensitiva de las condiciones iniciales.
    Por un clavo, se perdió la herradura;
    Por una herradura, se perdió un caballo;
    Por un caballo, se perdió un jinete;
    Por un jinete, se perdió la batalla;
    Por una batalla, se perdió el reino.
    Flickr
  11. #101
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Arf arf! Alguien viendo un video de Houdini y va y no funciona! Que ilusión!
    Actualizado. Soy tan bruto que me había comido una rayita
    Mis blogs:
  12. #102
    Senior Member Avatar de mundo 3d
    Mar 2009
    Colombia
    Re: Respuesta: 3ª Actividad de Houdini - Huellas procedurales
    bueno soy houdinero principiante.... así la actividad tenga añitos... la reactivo.
  13. #103
    Mar 2009
    Colombia
    buneo si alguien ve esto, realizando la actividad, la primera parte ya la tengo (es lomas facil) pero de la primera parte estoy "exportando un problema", no se si a otra persona le paso lo mismo pero, cuando al RBD le añado una velocidad inicial y velocidad angular, las partículas toman ese atributo como suyo, y en vez de quedarse pegadas a la roca, sale disparadas con esos valores iniciales....
    La pregunta seria, como puedo hacer para que estas partículas queden aderidas a la roca? :D
    edito: problema solucionado :D
    Última edición por mundo 3d; 30-03-2011 a las 20:03 Razón: .
  1. Terragen Houdini act 3: Huellas procedurales
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Último mensaje: 28-04-2009, 10:40
  2. 4ª actividad de Houdini - Pelotas rompemuros
    Por MiguelPerez en el foro Actividades 3DPoder
    Respuestas: 56
    Último mensaje: 29-07-2008, 01:52
  3. 1ª actividad de texturizado: Materiales Procedurales
    Por ikerCLoN en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 68
    Último mensaje: 24-07-2008, 14:17
  4. 2ª actividad de Houdini - Pintar una bola
    Por slime en el foro Actividades 3DPoder
    Respuestas: 152
    Último mensaje: 24-02-2008, 21:57
  5. 1ª actividad de Houdini - Particulas avanzadas
    Respuestas: 166
    Último mensaje: 27-12-2007, 17:17
