Gracias Gracias:  1
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 57
Tema: 4ª actividad de Houdini - Pelotas rompemuros
  1. #31
    Chico Houdini Avatar de MiguelPerez
    Dec 2005
    Valencia, España
    Re: 4ª Actividad de Houdini - Pelotas rompemuros
    Cita Iniciado por bealobo Ver mensaje
    Acabo de descubrir partition objects...
    je je je
    Esto del houdini es un proceso, ¿eh?
    No se si es eso al que te refieres, pero mirate el Partition SOP, es muy útil, aunque no necesario para esta escena.
    Un ejemplo útil del uso del partition es: Tienes un modelo formado por muchos objetos separados (imaginate que lo importas de otro programa). ¿Como metes cada objeto por separado en un grupo?
    Le conectas un Connectivity SOP y especificas el nombre del atributo (por defecto "class"). De esta formale das a cada objeto separado un valor distinto. Luego en un partition escribes en el Rule: group_$CLASS.
    Última edición por MiguelPerez; 22-08-2007 a las 15:29
  2. #32
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    El partition ya lo he usado para "desconectar" los ladrillos que al hacerlos con el duplicate SOP no podía hacer los grupos inicialmente.
    Ahora he hecho otra escena donde uso copy SOP en vez de duplicate SOP y ahí no he tenido que usarlo.
    De todas formas creo que a pesar del partition mi problema puede estar al transferir el atributo de color, que se transfiere a primitivas y no a grupos.
    No se si me explico, pero si tienes alguna idea...
  3. #33
    Dec 2005
    Valencia, España
    Te explicas perfectamente. La solución la he puesto antes.
    Aquí tienes una escena de ejemplo
  4. #34
    Teatown
    Gracias, la escena no la voy a mirar aún; no había visto tu mensaje de la página anterior. A ver si con la pista que me has puesto ahí lo saco.
    Me cuesta cambiar la manera de pensar, a base de hacer cosas imagino que ya le iré pillando el truco.
  5. #35
    Teatown
    no tengo nada de tiempo, qué rabia...
  6. #36
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Llevo 11 días seguidos currando, al fin hemos terminado! O al menos, hasta el lunes no habrá más cambios. Eso sí, este fin de semana no pienso tocar un polígono... me pondré las pilas en las próximas vacaciones que me cogeré en septiembre.
  7. #37
    Teatown
    Re: 4? Actividad de Houdini - Pelotas rompemuros
    Hola!
    parece increíble, pero he retomado la actividad.
    Lo tengo bastante avanzado, con la ayuda de Miguel ya he visto que es mejor hacerlo todo a nivel de partículas y pasarlo a objetos al final. Voy entendiendo las cosas poco a poco.
    Ahora tengo el problema del cual hablaba slime en la actividad que puso: preservar los atributos.
    - Las partículas transfieren el color en un instante, así que más adelante el muro roto se recompone al instante siguiente.
    Si lo intento solucionar haciendo un grid contra el que las partículas se quedan quietas al colisionar (para mantener el color) se me crean ladrillos en cada frame en el dopnet (incluso teniendo $F en el "creation Frame" del rdbfracturedobject).
    ?Qué me recomendáis?
    La solución que yo he hecho ha sido duplicar el sistema de partículas, pero parece una solución un poco cutre.
    Y otra cosa, Miguel, tu dijiste que no usaste el connectivity + partition? en mi red sí hace falta.
    Yo lo que hago es pasar el atributo de partículas a puntos y dividir esos puntos en dos grupos a los que luego aplico un copy del ladrillo (ladrillos din?micos y estaticos).
    Última edición por bealobo; 09-10-2007 a las 15:07
  8. #38
    Dec 2005
    Valencia, España
    Me alegro de que esto siga, jeje.
    Buf, supongo que cada uno tiene su mítodo, pero yo no he hecho nada de lo que mencionas! Para la única cosa que utilizó partículas es para lanzar bolas que al llegar al nivel del muro se mueren. Dos nodos, vamos.
    Para agrupar los ladrillos utilizó la opción de Create Output Groups del Copy SOP. Si por ejemplo haces dos copias de un objeto y escribes en el nombre del grupo Group$CY, te crear? un Group1 y un Group2. Si estas copiando objetos sobre puntos, puedes poner Group$PT, o mejor Group$ID si es el caso de partículas (puntos que mueren).
    El truco de mi escena es, con las partículas quietas en el muro, agrupar los ladrillos de su alrededor y esos pasarlos a DOPs. También es bueno crear un grupo con un radio más grande para que funcione como objeto de colisión estatico.
    Última edición por MiguelPerez; 09-10-2007 a las 16:55
  9. #39
    Teatown
    Create Output Groups...? claro! el caso es que eso lo llegué a ver en algún momento, pero se acorbada Rita.
  10. #40
    Teatown
    Pues he probado lo de los Output groups, y es más o menos igual que lo que tenía. He limpiado un poco por aquí y por allí.
    Los ladrillos din?micos me siguen saliendo para cada frame al pasarlos a dopnet. Es como si estuviese haciendo el "copy" o el "group" de forma permanente en cada frame.
  11. #41
    Teatown
    Vale, hay que matar las partículas... ahora los primeros posts tienen algo de sentido
    :P
    Bueno edito para añadir el vídeo del dopnet.
    Estoy matando las partículas con un kill, pero el oversampling lo tengo a 1 así que no se cual puede ser el problema. No hago más que mirar en los nodos de copy/group/particulas/rdbfracture...
    Por otra parte, observo que los ladrillos se repiten, y vuelven a aparecer ladrillos que ya habían salido despedidos. Quizás tenga que ver con el otro problema.
    Última edición por bealobo; 09-10-2007 a las 18:01
  12. #42
    Dec 2005
    Valencia, España
    Venga, que vas bien!
    Con ese problema también me encontr? yo, y lo tuve que resolver
  13. #43
    Teatown
    :D
    jajjaja
    pues voy a darle duro a ver si resuelvo o pido el comodín del público...
  14. #44
    Teatown
    Cita Iniciado por MiguelPerez Ver mensaje
    Bea, en tu escena, asegurate de que las partículas de las bolas que usas para transferir el color y agrupar mueren. Borra todo lo que no sea ese grupo con un delete y lleva eso a DOPs. Después, en tu DOP network, establece el creation frame de tu rbdfractured a $F. De esta forma los ladrillos aparecerán en el frame en el que les corresponde.
    Hola!
    me he puesto con esto esta tarde un rato. He empezado de nuevo.
    He medio resuelto todo el embrollo metiendo 3 sistemas de partículas y todo muy complicado. Al final los ladrillos ni entraban en DOPs, con lo que no quedaba realista por las colisiones.
    Total, que lo vuelvo a intentar como lo tienes tú, Miguel. Pero, ¿por qué hay que matar las partículasí¿no sería mejor no matarlasí sólo que se quedasen quietas al colisionar y así preservar el atributo de color en el muro?
  15. #45
    Dec 2005
    Valencia, España
    Pues la verdad es que ya ni me acuerdo... Creo que mejor será que ponga la escena y cuando creas conveniente la miras y preguntas si algo no la acabas de entender.
  1. 3ª actividad de Houdini - Huellas procedurales
    Por MiguelPerez en el foro Actividades 3DPoder
    Respuestas: 102
    Último mensaje: 30-03-2011, 16:06
  2. 2ª actividad de Houdini - Pintar una bola - resolucion
    Por slime en el foro Actividades 3DPoder
    Respuestas: 58
    Último mensaje: 19-02-2009, 11:10
  3. 5ª actividad de Houdini - Limite de impactos
    Último mensaje: 30-07-2008, 22:28
  4. 2ª actividad de Houdini - Pintar una bola
    Respuestas: 152
    Último mensaje: 24-02-2008, 21:57
  5. 1ª actividad de Houdini - Particulas avanzadas
    Respuestas: 166
    Último mensaje: 27-12-2007, 17:17
