Gracias Gracias:  1
Página 12 de 13 PrimerPrimer ... 28910111213 ÚltimoÚltimo
Resultados 166 al 180 de 181
Tema: acuarelas · Campos de Golf y 3D
  1. #166
    antes josem Avatar de Jose M.
    3dsmax Re: Acuarelas · Campos de Golf y 3D
    Cita Iniciado por Galyn
    Valla, todos los días se aprende algo nuevo, Gracias! Yo hasta ahora empleaba la "varita mágica" del Photoshop para sacar el contorno.
    No es necesaria una escala de grises, dentro de la opción del los mapas de desplazamiento esta el suavizado. Le doy un tono blanco al rouge, gris a la zona de juego y negro a los bunquers. Luego configuras el desplazamiento, tanto en altitud como en suavizado y listo. Además, con esto no necesitas que "te encaje la foto", pues esa misma imagen es la que luego usas para aplicar las texturas, por lo que te coinciden forzosamente.
    Esta es la mejor opción para los que no quieren trabajar con 3d.
    Joer, pues ha quedado muy bién!! Como tú dices, esa opción es genial cuando no hay curvas de nivel, o son una porque ría. En algunos casos puede quedar mejor con desplazamiento incluso que con curvas. Lo que ya no sé, es cuan fiel podrá ser el resultado final con respecto al proyecto. Supongo que las zonas que adquieren altura deben ser blancas (blanco total sería la zona más alta), las que están en medio casi negras,y las que bajan negras (el negro sería la zona más baja), o algo así no?
    Esta interesante. La malla de un campo de golf sin modelar una malla... Muy buena! Saludos
  2. #167
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    Ah, la vegetación... las texturas... el carrito sobredimensionado... jajaja, ya se que solo se parece a un campo de golf porque tiene un bunquer, pero bueno.
  3. #168
    Mar 2006
    KYC
    Bueno, se me ha escapado el post. Lo que quería decir es que el golfkart debe medir algo así como 7 metros... si piensas que un green tiene entre 20 y 50 metros de largo.
    Por cierto, tengo que diseñar un cartel para unas jornadas internacionales de golf y lo voy a hacer este fin de semana con los pinceles (volviendo al on-topic). Sera mi debut pincelero. jeje...
  4. #169
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    Ciertamente interesante para torpes en modelado orgánico como yo. Supongo que la integridad/planeidad de los greenes a ras de suelo corre peligro pero para vistas aéreas, medios planos o bocetos a partir de las primeras líneas es una solución inteligente. Eres todo un ejemplo de gestión del conocimiento . Por otro lado el desplazamiento se puede convertir en malla, no?¿o era solo con el de vray? A ver si me hago un mapita en grises y pruebo todo esto, realmente tengo mi método pero es que te ha quedado muy suavecita.
    Jam, cuando quieras hablamos de pinceles, no tengo mucho callo pero quizás pueda aportar mi humilde experiencia.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas acuarelas · Campos de Golf y 3D-zoom.jpg
  5. #170
    En el limbo de 3dpoder
    Esa acuarela... ¿pincel y papel?
    ¿o painter o photoshop?
  6. #171
    Mar 2006
    KYC
    PINCEL Y PAPEL DEL BUENO
    lo pongo con mayúsculas para que no haya dudas.. jeje
  7. #172
    Oct 2006
    Cita Iniciado por dixan
    No, el desplazamiento lo hago DIRECTAMENTE EN LA MALLA
    Primero creo un plano, de por ejemplo 40x40 segmentos, luego le aplico el modificador "Mapa UVW" y le ajusto la imagen de grises. Luego le aplico el modificador "Desplazar" y le asigno la misma imagen, aquí es donde se ajusta el suavizado y las pendientes. Y... voala, ya tenéis creada la malla
    Es rápido y da unos resultados bastante aceptables. Aunque siempre es mejor con curvas de nivel.
    Última edición por Galyn; 27-10-2006 a las 12:30
  8. #173
    Cita Iniciado por jam
    Mamor... preguntaba por la acuarela de dixan...
    La tuya hazla como te pete... Lo que quiero ver es cómo te queda
  9. #174
    Mar 2006
    KYC
    Cita Iniciado por Pit Matson
    sastamente,... sastamente...
  10. #175
    out of the blue
    Pincel y papel. Creo recordar que use acuarela Windsor & Newton que son cojonudas. La verdad es que he pintado muy poco, dos o tres un pelín serias. Retomarlo es unos de mis principales asuntos pendientes, pienso que dominar este arte sería un placer de la hostia.
    La imagen es un trocito de una más grande que colge en su día, pero me gusta hacer zoom sobre ese rinconcito . Aquella serie tiene una historia maldita/cachonda/policial que algún día habrá que contar, jeje.
    Galyn, creo que esta entendido .
    Última edición por dixan; 27-10-2006 a las 13:07
  11. #176
    Mar 2006
    KYC
    Bien... me ha costado un huevo encontrar mi hilo de acuarelas...
    He hecho, algo así como 200 fotografías de cascadas.... Texturas, detalles... etc...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas acuarelas · Campos de Golf y 3D-cascadas1.jpg
  12. #177
    Feedbacker Avatar de nachou
    Pamplona, Argentino
    pues aquí estoy, reflotando el hilo de Jam porque verdaderamente
    me ha sido de mucha ayuda para este proyecto que me ha tenido a vela unas cuantas noches.
    si queréis descargaros el video aquí tenéis el link, lo subi a rapidshare porque pesa bastante.
    pues eso, enga un saludo a todos los que habéis
    aportado en el hilo sobre los dichosos campos de Golf, y para lo que pueda hechar una mano, aquí estoy,
    en el video hay algo de información sobre el proyecto que puede interesar.
    Ah y destacar la ayuda que me ha dado TBC3D, te has pasao tío.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas acuarelas · Campos de Golf y 3D-planogeneral02copiaas1.jpg
    Última edición por 3dpoder; 06-03-2012 a las 13:00
  13. #178
    Mar 2006
    KYC
    estoy descargando el vídeo, nachou.
  14. #179
    Pamplona, Argentino
    ya me dirás que te parece
  15. #180
    Mar 2006
    KYC
    Esta muy bien, nachou. Hombre, para empezar, te has pasado un poco con la música. Pero has hecho un buen trabajo.
    Hay muchas cosas que comentarte. Pero ya te lo iré diciendo.
    es un encargo?
  1. Un boceto coloreado con acuarelas
    Por marc31 en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 08-04-2012, 23:50
  2. acuarelas
    Por Cryzeg en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 133
    Último mensaje: 31-05-2011, 17:27
  3. AutoCAD campos de golf en 3d
    Por mongo22 en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-09-2010, 20:46
  4. Un Par De acuarelas
    Por kikesan en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 08-05-2008, 23:05
  5. acuarelas
    Último mensaje: 26-03-2008, 15:22
