Página 3 de 10 PrimerPrimer 1234567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 141
Tema: Bu-Book
  1. #31
    ChienVert Avatar de Señor R
    Jul 2005
    Aqui y ahora
    Re: Retrato #
    Estupendos todos. Aunque me quedo con las chicas con diferencia.me da la impresión que has puesto más "amor" en pintarlas. Es la impresión que me da. Prueba el Painter....estoy seguro de que te enganchará
    Editado: en cuanto a lo de las pinceladas yo te diría que busques tu propio estilo, aquél que te haga sentir más cómodo a la hora de pintar
    Última edición por Señor R; 14-03-2006 a las 13:08
    "Hay que trabajar la técnica conscientemente durante mucho tiempo hasta que la dominas inconscientemente, y entonces surge esa impresion de espontaneidad" Henri Matisse
    Coleccion
  2. #32
    Seguidor del Bui Avatar de boba_bu
    Jun 2004
    Valencia
    Re: Retrato #
    Gracias por los enlaces. Me encantan. El del gordo... genial, me encanta ese tipo de pintura!!! Y el de la "hulka" esa también. SOn dos estilos muy diferentes pero están geniales. Yo lo que tengo que hacer es pintar más. Mi "error" no es por elección sino por falta de experiencia. Así que a pintar más
    Cita Iniciado por peperoni
    como están hechos?puedes explicarloevcajas a lápiz?dibujaS DIRECTAMENTE CON LA tableta a color?...o haces un encaje repido?los colores son capturados?
    estan muy bien...el que menosel de la chica y las montañas,pero los demás,ole.al margen de unas penceladas que se enborronan...una mayor opacidad ayudaria..y más variedad de pinceles...prueva y me dices..aunque habla la envidía eh
    Vale, por partes :D mmm Estos los he hecho todos a wacom. Dibujo encajado a wacom e intentando hacer un dibujo coherente desde el principio. Que pasa? Que se me "atragantan". Así que dibujo un poco, mancho un poco con color, redibujando estas cosas. Sigo dibujando... Y leugo em dedico a pintar. Si en algún momento se me va mucho la forma, cojo y redibujo encima, a saco. Y sigo pintando.
    Hago el dibujo en una capa y leugo ya pinto en otra. No uso ni efectos, ni otras capas. Me gusta que lo que haga se quede ahí, y si he de retocar algo, pues pinto encima en la misma capa. El dedo alguna vez lo uso, y si lo suavizo demasiado, pues luego vuelvo a pintar dejando los planos más definidos.
    El cuentagotas no lo uso salvo para repetir colores. De la foto no cojo ninguno pues como son para aprender, sería un engaño a mi mismo. Muchas veces, para suavizar los planos, cojo el color que había puesto en un sitio y "mezclo" con el color adyacente, y vuelvo a seleccionar... y saco un color neutro entre ambos. Quizá con el dedo se podría hacer esta mezcla, pero no me gusta. Supongo que con el Painter puedes pintar y que se mezclen en la intersección de ambos, como si pintaras en un soporte físico con óleo o acrílico (fresco). No lo se, que alguien me lo cuente!!
    Y por supueto, probaré eso que me dices. Me hace falta :D
    Cita Iniciado por Pit
    El de tu colega tiene la expresión muy bien captada.
    Pues me alegro. Creo que es con lo que más satisfecho de estos retratos, que quizá la expresión he logrado captar algo más. Hay que ver la de retratos frustrados que he hecho!! (a lápiz). Pero en fin... machacando se aprende.
    Cita Iniciado por RR65
    Estupendos todos. Aunque me quedo con las chicas con diferencia.me da la impresión que has puesto más "amor" en pintarlas. Es la impresión que me da. Prueba el Painter....estoy seguro de que te enganchara
    Es posible... xDDDD No obstante que he empezado a hacer esto ahroa y a cada uno que hago cambia la cosa. El de la chica en las montañas fué el primero y al que más trabajo le di. Aproveché para darselo por su cumpleaños y tal... jeje.
    Sobre las pinceladas... Tan solo practicar, ya aparecerá lo que sea. Ya veremos!
    Bueno, gracias chicos, ya pondré más
  3. #33
    Jun 2004
    Valencia
    Re: Retrato #
    Joder que rollos suelto...
    Bueno, este es un retrato desde foto hecho sobre Tabla (DM) con acrílico. Es del curso pasado alla por Mayo-Junio. Cuidé un montón el dibujo porque si no... Mide 34x50 cm. Usé una cuadrícula para pasar bien del boceto en pantalla a la tabla. Estaba bastante traumatizado con el dibujo y bueno, lo sigo estando pero menos xDD
  4. #34
    Jul 2005
    Aqui y ahora
    Re: Retrato #
    Con el painter puedes conseguir estas pinceladas
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Bu-Book-pinceladas1.jpg   Bu-Book-pinceladas2.jpg
    Coleccion
  5. #35
    Jun 2004
    Valencia
    Re: Retrato #
    He mirado con detenimiento esas pinceladas. Le pediré a mihermano el Painter, lo instalaré, y lo probaré en acción. Me parece muy interesante. Gracias
  6. #36
    La i no va ahi !!! .. :-P Avatar de Kinght
    BCN
    Re: Retrato #
    Muy chulos los retratos ... enhorabuena ...
    Ballo posteó hace algún tiempo un enlace que te puede interesar, igual ya conoces el programa pero por si acaso .. .. a mi me gustó mucho ..
    http://www.foro3d.com/showthread.php?t=33056
  7. #37
    Senior Member Avatar de peperoni
    Oct 2005
    Re: Retrato #
    muy guay tu explicación!gracias!pero solo una discrepancia,de acuerdo en todo estoy,pero no te niegues un avance,pintas bien,seguro que en su justa medida sabrias sacarle buen partido a las capas con efectos y cosas raras! jaaj aj o pincelades en subexponer en trama...o lo que sea...yo acostumbro también a no usarlos...pero en momentos puntuales,ayudan a ir al grano.
    lo que acostumbro...en el proceso,(similar al tuyo cuando curro directamente con wacom)es añadir capas nuevas...para no cargarme lo ya hacho,(lo que decias,lo que esta ahí queda, porque la capa esta en normal)cuando veo que funciona,acoplo y abro una nueva...es como pintar sobre seguro...por eso mismo,por no ovbiar una ventaja que aporta el photoshop(o la informática)sobre un formato tradicional...
    me cansé de repetir dibujos,de calcar,de repintar...eso si,da miedo las prochimas generaciones,la gente que crezca sin saber que es la trementina...o un pincel,lo que esea!j aa j ja...pero pinten de la hostia...será raro...y discutible
    no se,una paranoia que tengo
    muy buenos tus colores!
  8. #38
    Jun 2004
    Valencia
    Re: Retrato #
    Gracias Kingh, probaré eso
    Peperoni, tienes razón en eso de aprovechar algunas ventajas del Photoshop. Ayer mismo estuve currando en una imagen para un reto de 3DyAnimación, y estuve haciendo uso de las herramientas. Me ha venido bien para darme cuenta de las dos actitudes que tomo dependiendo del trabajo. Me explico: En estos bocetos/retratos me planto delante del "liezo" con el ánimo de aprender, y por eso no uso "trucos". Intento digamos... plantearmelo como un ejercicio. Sin embargo, frente a esta imagen del reto o esta otra: http://www.foro3d.com/showthread.php?t=33750&page=1 si que he hecho uso de capas, modos de fusión, superposiciónes, pintar en diversas capas como tu decías para asegurar... para sacar provecho y ventajas de la herramienta, para llegar al mejor resultado posible. Me alegra que para cada trabajo me lo plantee de una forma distinta, dependiendo de lo que quiero sacar de cada una. Aich que mayor soy... xD
    Si que será raro si los cracks algún día no conocen los medios "físicos" para pintar/dibujar. No se yo hasta que punto llegara esto. Es tan incierto el futuro que ni me permito opinar, jeje (eso y que me acabo de levantar )
    Dews
  9. #39
    Jun 2004
    Valencia
    Re: Retrato #
    Bueno, he estado currando en más cosas y a ver si se le puede cambiar el nombrer al hilo, y así voy poniendo mis trabajos 2D aquí, todos juntos.
    El último!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Bu-Book-encuentro_alienigena_lr.jpg
  10. #40
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Re: Retrato #
    Acabalo.
  11. #41
    Jun 2004
    Valencia
    Re: Retrato #
    Como te tengo que decir que no bebas entre horas...
  12. #42
    Re: Retrato #
    Es martesí....los martes es cuando voy pedo(G.House)
  13. #43
    Jun 2004
    Valencia
    Re: Retrato #
    Puto insomnio... Te odio Ballo xD
  14. #44
    May 2002
    Barcelona
    Re: Bu-Book
    Muy buenos estas hecho un artistazo.
  15. #45
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    Re: Bu-Book
    Bu, como ya te he comentado antes: te odio! :P, muy buenos dibujos!
  1. After Effects Pop up book
    Por adyras en el foro After Effects
    Último mensaje: 11-12-2011, 14:15
  2. Mi Book
    Por latiosaxe en el foro Esta es mi página...
    Último mensaje: 18-06-2011, 02:59
  3. Terragen video-book
    Por 3dpoder en el foro Índice de Video3d.es
    Último mensaje: 26-03-2009, 02:42
  4. Jam-Book
    Por jam en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 73
    Último mensaje: 23-04-2008, 12:50
  5. CD-book
    Por bea en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 29-01-2007, 11:57
