Página 2 de 7 PrimerPrimer 123456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 101
Tema: Bu3D has come otra vez xDDDD
  1. #16
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    Re: Bu3D has come otra vez xDDDD
    rediseña la web
    selecciona más los trabajos
    y elige los 5 mejores y acabalos a tope
    Y pon algo de animación, hombre, que lo haces muy bien
  2. #17
    Senior Member Avatar de makaka
    Mar 2006
    madrid
    Vamos Bu3D muy buenos tus trabajos, en alguno me recuerda gratamente a segrelles, la chica que mira hacia arriba, me encanta y el chico que has puesto, un pelin más rubio y es clavadito a Charpu.
    Geniales tío
  3. #18
    Please wait Avatar de kouprey
    Jan 2007
    Out of Bar Culona
    ..muy buenos los dibus bu,puede que como te comentan hagas una selección de los más cañerillos y ya la leche....
    un día de estos tengo que aprender a hacer webs.....mu guapa joven..
    salutem
    El unico problema es que no hay que tener problemas.
    dibus de cams
  4. #19
    Moderador Avatar de gremil
    Onda - Castellón
    Cita Iniciado por boba_bu Ver mensaje
    Me he dado cuenta de que no te he dicho nada o casi nada del proceso xDDDDD
    Concretame alguna imagen y coementamos cositas ^^
    Por ejemplo, la de la chica del gorro.
    Aquí te dejo "los conquistadores" y esta otra de este dragón blanco que es chulísima.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Bu3D has come    otra vez xDDDD-defcast.jpg   Bu3D has come    otra vez xDDDD-murdrag.jpg
  5. #20
    Fractal de Excremento
    Mar 2003
    Tokyo
    Gremil, esos son realmente buenos. Bu, por que no te pones con ellos y los "terminas" para que el acabado quede como una ilustración? Tienen un potencial brutal.
  6. #21
    Seguidor del Bui Avatar de boba_bu
    Jun 2004
    Valencia
    Pit: no rediseñaré nada, puesto que ya es lo que he hecho :D
    La animación llegara pronto. Una reel cutre como ya dije.
    Kouprey y Makaka, gracias
    En referencia al post de Slime y, realmente para todos, ya que he meditado un poco sobre algo comentado muchas veces. Mmmm... Acabado- acabar cuando esta acabado algo? ¿Cuando le queda trabajo por hacer? Supongo que una cosa a tener clara es el objetivo.
    Por ejemplo, se podría decir que quiero hacer ilustración; quiero hacer pinturas; quiero hacer dibujo analítico; quiero hacer... etc. Eso esta claro, y debo definir que es lo que yo busco, para ver si doy en el clavo o no :O
    Joer, que complicao es hablar esto aquí. Molaría divagar con unas birrecas. Sigo! :D
    En mi caso, creo que lo que más me llama es la pintura digital. Usease -no se si estoy en lo correcto del término- la representación pictórica a través de la mancha (resumiendo un poco a saco, pero ya me entendeis xDD). Principalmente eso, aunque a veces también busco el carácter ilustrativo de una imagen, o incluso tirar de dibujo sin más (a la hora de diseñar algo, por ejemplo).
    Entonces, claro, una vez declarado el objetivo... Cómo lo logro? ¿Lo consigo? ¿Cuanto me falta? ¿Detallar algo es acabarlo más, es decir, completarlo? Estas preguntas son un poco para tod@s (sobretodo para mi! :D).
    Sin miedo a equivocarme, puedo decir que cuando Slime ha sugerido "Bu, por que no te pones con ellos y los "terminas" para que el acabado quede como una ilustración?" tenía muy en cuenta consideraciones como las de arriba he comentado. Ojo: Todo esto que hablo es porque ha salido, no porque me lo dijeras tu, Slime. Es que me encanta divagar... ^^ Quiero decir que me agradó ver la matización de tu comentario, pero es una cosa que no todo el mundo tiene clara.
    Entonces... ¿Que hacer? He llegado a algunas conclusiones. Una de ellas es que me gusta hacer pinturas digitales; las cuales luego pueden tener multiples niveles de detalle. E incluso, cuando me de el venazo, querré hacer algo más rollo ilustración (como el reto steampunk). Otra cosa que me he dado cuenta es que, a veces, se sugiere completar (acabar) una imagen porque parece incompleta. Ahí me surgen dos respuestas:
    1.- No agrada el estilo.
    2.- No tengo el nivel suficiente.
    Muchas veces la primera opción (No agrada el estilo) suele ser porque simplemente no se concibe que una obra terminada se componga de manchas, cosas difusas, y bordes insinuados.
    La segunda opción (No tengo el nivel suficiente) suele ser la causa más corriente. Simplemente la obra no llega a cierto nivel, y parece que esté por acabar, por el simple hecho de estar en un estado del proceso que parece incompleto. Aunque la verdadera causa es que no lo puedo hacer mejor
    Esto lo comento porque a veces, en mi estilo guarrete de pintar, se me pude sugerir que termine algo, cuando lo que pasa realemente es que no puedo hacerlo mejor. A nadie se le ocurriría decirle a Craig Mullins (goodbrush.com) que termine una de sus pinturas! Porque son acojonantes, las haga como las haga (sean bocetos o ilustraciones), y cada obra suya se queda en un punto que se puede definir como finalizado.
    Resumiendo.... que no es que no acabe las imágenes... que es que no puedo hacerlo mejor! Haré lo que sea por mejorar poco a poco, y cuando tenga 3 veces mi nivel actual, y si mis gustos no cambian, seguirán pareciendo incompletas! :D
    Bueno bueno, no obstante, muchas veces retomo cosas que he pintado antes y las hago mejor. Y, de hecho, algunas de la web fueron trabajos en los que ocurrió exactamente eso. Si los he colgado es porque los he dado por finalizados (no les puedo exprimir nada más). Y tengo algunas imágenes en la recamara que estoy esperando para mejorar y subir
    En fin, que todo esto son cosas a meditar, y las dejo aquí para que, quien quiera, entre a debatir sobre todos estos conceptos (una vez, en un muy famoso y premiado foro, me dijeron que no podía hablar de cosas de estas porque no tenía que ver con el tema, que era la presentación y exposición de una ilustración. Al final solo tuve la libertad de comentar el Pc con el que lo rendericé, que curiosamente era lo único que tenía cabida en un lugar donde no paran de usar los términos arte y artista)
    Ale pues, no obstante, es posible que tras todas estas ralladas, coja y os haga caso, y me ponga a retocar algunas imágenes xDDDD Lo importante es cuestionarselo todo, se tome la decisión que se tome :D
    Gremil:Siento mucho el ROLLAZO de arriba, y creo que mis comentarios sobre el retrato van a tener que demorarse un poco. De todas formas, no te preocupes, que poco voy a poder decir xDDD Intentaré ser didactico, aunque lo veo un poco prepotente... pero bueno, te lo debo
    Bueno, otro día os dejaré mis ideas sobre, por ejemplo... lo tutoriales. Ballo ya conoce algo de esto xDDD
    Taluego chicos!
    P.D.: Mil perdones por el tostón,, xD
    Edito: Dios que parrafonn. Edito para poner algunas cosas en negrita, y que se haga un poco más fluido leerlo.
    Ah, si. También para contestar a Slime sobre lo sugerido (dejando a parte el tostón de arriba) sobre las imágenes puestas por Gremil. Mmmmm... creo que la de la muralla no la llegaré a tocar nunca, pero la del dragón quizá si que le meta mano. Como la hice apenas hace 3 días, pues aún tengo que digerirla, y volver a mirarla y pensar sobre ello dentro de un tiempo.
    Ale, que si me pongo escribo otro como el de antes xDDDDD
    Última edición por boba_bu; 15-11-2007 a las 20:39
  7. #22
    personal title Avatar de Qarlos
    May 2006
    Bogotá, colombia
    Que buena reflexión, "hasta que punto se considera acabada una obra o ilustración"...
    Sera hasta que se consigue la idea original concebida en la cabeza del artista... tal ves por ello a veces damos por acabado un dibujo, pero habrá otras personas que no les convenza el resultado... incluso nosotros mismos
  8. #23
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Uno de los pocos parrafos largos que me he leído.
    Magnífica reflexión, Boba.
  9. #24
    Jarl !!!
    Feb 2006
    ?Ande estoy? currently in Madrid... ooootra vez
    enhorawena!!
    tienes cosas muy chulas tío..
  10. #25
    viendo bob esponja
    Leí una vez un texto de Octavio Paz que explicaba que la visión sobre las cosas en la vida era similar a que que tendría un pequeño insecto que iniciase un viaje desde el interior de una cebolla hacia el exterior.
    Si durante su viaje el insecto mirase hacia atrás, sólo tendría una visión clara de las capas de la cebolla que dejo atrás, las capas "pasadas".
    Nunca de las que ha de atravesar (las capas "futuras"), puesto que no ha llegado a ellas, ni de la que atraviesa en ese momento, pues hasta que no la deje atrás no podrá tener una perspectiva clara de la capa "presente".
    Cada capa de esa cebolla, es como cada etapa de la vida, y de tu vida profesional.
    Me acuerdo muy bien cómo era esa capa en la que estas ahora: acabando BBAA.
    Suerte
    (vaya rollo que he soltado )
    Última edición por Pit [reloaded]; 16-11-2007 a las 10:37
  11. #26
    Jun 2004
    Valencia
    Re: Bu3D has come otra vez XD
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    Uhh.. de rollo nada. Me parece muy interesante. Lo que no se es si me estas insultando o que jaja XD
    No obstante, eso de que estoy en la etapa de "acabando la carrera", mmm no se... quizá tengas un concepto equivocado de mi (y de mi situación). Me explico... La carrera y yo somos dos entes separados. Allí, si, tengo gran parte de mis amigos; vale. Voy allí a que me encarguen trabajos y cosas, y los hago; vale. Pero no voy ni a meditar sobre el arte, ni a fumar porros y divagar sobre la vida, etc (no digo que tu lo hicieras eh? XD). De hecho, tampoco voy a que me enseñen, sino que voy a tomar lo que pueda interesarme, y aquello que me sirva para formarme.
    Lo que quiero decir es que mi vida existencial-social-profesional-vocacional no depende, ni mucho menos, de la estancia en la facultad de BBAA.
    Joer.... ya he soltao otro parrafo... jaja. Meditaré sobre lo de las capas de la cebolla y las etapas de la vida.
    Adeeuu
  12. #27
    Onda - Castellón
    Esto es Filosofía del Arte... no, Filosofía del Artista
    Si suena chocante o raro pido perdón, no tengo una formación como la vuestra y me cuesta expresar lo que pienso
    Sabemos a que portal te refieres
    De prepotente nada, yo de tí puedo aprender...
    Creo que Pit se refiere, a que ya llegaras al punto en que lo tendrás más claro, pues aún eres joven y la experiencia llega con la edad y la practica, esto no significa que no tengas ya una larga experiencia, eso se ve en tu obra.
    Corríjeme si me equivoco Pit
  13. #28
    viendo bob esponja
    Cita Iniciado por gremil Ver mensaje
    Creo que Pit se refiere, a que ya llegaras al punto en que lo tendrás más claro, pues aún eres joven y la experiencia llega con la edad y la practica. Corríjeme si me equivoco Pit
    me refiero a que en algunas cosas, me doy cuenta de que suelo coincidir con los que llevan gran cantidad de capas de cebolla a sus espaldas...
    y puesto que sus gustos, inquietudes, formas de ser y de pensar son muy diferentes de las mías...
    tiendo a pensar que la clave no es la cebolla
    si no el número de capas de cebolla vividas
    (que los viernes se filosofa mejor que los lunes es un hecho)
    Última edición por Pit [reloaded]; 16-11-2007 a las 12:41
  14. #29
    Onda - Castellón
    Gracias por la aclaración metafórica, muy bueno
    Lo de las cebollas me recuerda a Shrek.
    metafórica: meta del foro,
    ¿cuando llegaremos? aaah no lo se...
  15. #30
    dioskuros Avatar de climb
    Feb 2006
    delante de una hoja
    Pero no voy ni a meditar sobre el arte, ni a fumar porros y divagar sobre la vida, etc (no digo que tu lo hicieras eh? XD). Lo que quiero decir es que mi vida existencial-social-profesional-vocacional no depende, ni mucho menos, de la estancia en la facultad de BBAA.Adeeuu
    En eso estoy deacuerdo contigo Boba.
    Tarde o temprano tendrás que elegir un camino por el que seguir, al menos para ganarte las habichuelas.La superexpecialización la veo cosa chunga y no demasiado interesante a no ser que tengas una vocación marcada.
    A mi me molan tus trabajos y no considero que te falte terminarlos, aunque si que veo algunos mejores que otros sin duda tío!
    http://www.dioskuros.es
    William Somerset Maugham
  1. y otra mas cG
    Por Manfred210308 en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 23-04-2009, 06:16
  2. una bolita por aqui xDDDD
    Por franchute25 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 23-11-2008, 21:23
  3. ik gt;fk otra vez
    Por xander mesh en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 17-10-2008, 12:33
  4. IKER Tiene doble personalidad xDDDD
    Por Leander en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 28-03-2005, 21:42
  5. otra mas
    Por carpetano en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 27-03-2004, 09:03
