Página 2 de 8 PrimerPrimer 123456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 114
Tema: Desafio #1 finalizado
  1. #16
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Re: Desafio!
    Lo principal es identificar las grandes masas y asiganrles un valor adecuado a cada una.
    Luego el secreto parece estar en darles luz y sombra sin destruir ese valor principal.
    Para el color usa los HSB sliders que me recomendaba el gran Maestro Olijosman.
    Luego estudia en la foto cuanto se satura un color y hacia donde tiende a crecer o decrecer en la barra de tonos (hue).Es decir, estudia el casco azul por ejemplo y observa si la parte iluminada tiende a ir hacia el celeste o hacia el lila y si la parte en sombra de ese casco tiene hacia el lila o hacia el celeste, de esa manera tendrás el color azul base del casco recorriendo un cambio de tonos que le dará más realismo y rompera el monocromo artificial en la que un color tiende simplemente a aumentar la cantidad de blanco o negro.
    Ah!, a veces solo basta aumentar o disminuir la saturación para producir un aparente cambio de valor ya que el ojo detecta la temperatura del color y esto la convierte a veces en lo necesario para dar volumen sin recurrir a cambiar el valor.
    Iker, mira en el post de las caricaturas, ahí he puesto dos links de Tonos de piel (en el primero estudia la parte que habla de los valores, donde Ron Lemen copia una foto y explica que es lo vital en ello).
    Mi ingles es patetico, tengo fe en que lo comprederas mejor que yo.
    Un saludo y no te rindas!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Desafio #1   finalizado -grupos_valores.jpg
  2. #17
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Re: Desafio!
    Mars: Lo que te he dicho a sido un truco barato para intentar picarte y que dibujaras algo , una pena, no he tendio exito.
    Quiero comprarme una intuos 3, quizás para diciembre llegue a tener ahorrado el dinero, cuando eso pase le voy a regalar mi intuos 2 a Ballo y a su vez espero que el te regale su wacom volito.
    De momento no es necesario tener wacom, puedes hacer el dibujo con lápiz y papel en escala de grises.
    Ballo: eres un máquina!!
  3. #18
    Los Angeles, USA
    Re: Desafio!
    ¡Mil gracias, master! Espero poder colgar algo antes del lunes.
  4. #19
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Re: Desafio!
    Recuerda : no importa si cuelgas algo super cutre, lo importante es dar un paso en el aprendizaje.
    Ballo: veo que has captado las proporciones de manera brillante, ¿tienes algún consejo o algo?, es que a mi se me da fatal
    Última edición por A78; 20-08-2005 a las 19:20
  5. #20
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Re: Desafio!
    Joder, dan unas ganas increíbles de dibujar, pero primero me tendría que leer tutoriales y cosas y no da tiempo, en fin, saludos!
  6. #21
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Re: Desafio!
    Pepius empieza a dibujar ahora o muere como el resto!
    No puedes esperar a sentirte preparado para dibujar, ya que uno jamás se siente preparado para nada, del valor nacen los heroes!Dibuja!!
    Otro tip....
    Es importante observar el espacio negativo que crean las figuras para emplazar mejor las proporciones.
    y separar en capas los planos de profundidad :
    1 _para el fondo
    2_ para el barco
    3_para los personajes
    Iker... como vas?
    Última edición por A78; 20-08-2005 a las 21:29
  7. #22
    Los Angeles, USA
    Re: Desafio!
    He empezado de nuevo, siguiendo tus consejos. Acabo de llegar ahora a casa, y en nada me marcho de nuevo, pero ten por seguro que algo haré, entre tus consejos y el 'making of' de Ballete.
    Además, me he llenado de buenas intenciones e iniciativas. Tu actitud me motiva mucho, compañero, y hace que me ponga las pilas. Ai lofiu, Abel
  8. #23
    Re: Desafio!
    Iker tiene razón, además, tu avatar me inspira. A mi se me da mal pintar a mano, pero dibujar aun me defiendo. Que hago, dibujo desde el gimp o a mano y escaneo (no tengo tableta dijitalizadora)?
    Saludos!
    P.D: De todas formas, no espereis mucho.
  9. #24
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Re: Desafio!
    pepius hazlo con lápiz y papel solo en escala de grises (puedes poner la foto también en escala de grises para no confundirte con el color), te advierto que será una prueba durisima ya que la foto tiene elementos complejos, pero piensa que tarde o temprano tendrás que dar este paso y es mejor darlo ahora a esperar mil años.
    Tomatelo con mucha calma y no te preocupes si el resultado es malo, no te averguenzes por ello ya que será solo tu punto de partida.. este post será cosa del pasado y nadie recordará lo que aquí hicimos, pero los que participamos en el habremos ganado mucho
    Cualquier duda consultanos que para eso estamos.
    Un abrazo, gladiador!
  10. #25
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Re: Desafio!
    A78 tu mensaje número 1000!!!
    Pepius, pero dibujas también jo, programas,dibujas lo tienes todo!!!..
    Si no tenéis tableta lo mejor y más factible es que hagáis un ejercicio de dibujo, en mi caso es pintura lo que estoy ejercitando, y luego intenteis varolar la escena con tan solo 3 tonos dominantes, 1- el más oscuro, 2- el intemedio, 3 el más claro, que no es el blanco. Luego si el ejercicio es bueno, se puede continuar incrementenado el número de tonos e ir detallando las formas.
    No seais petardos e ir enseñando el progreso así podremos ver donde falla cada uno y como se puede solucionar.
    Aparte sabed que lo importante es que os salga mal para poder evolucionar.
    Juangreco, ya te he entendido el brazo, es cierto me falta detallar esa zona. Gracias!!
    A78 no se que consejo puedo darte he usado unas cuantas guias para poder posicionar casi correctamente el tamaño, contorno de los protas y las líneas del horizonte. Lo demás es puro ojo.
  11. #26
    Re: Desafio!
    Ballo, solo dibujo chorradas de vez en cuando, pero la verdad es que hace tiempo que quería ponerme más en serio. En cuanto a lo de la programacion, eso es una autoobligación.
    A78, cuanta razón tienes en ese post, la verdad es que es todo un honor que me dediques esas palabras, voy a hacerlo lo mejor que pueda, aunque no sea mucho.
  12. #27
    Ave Fénix Avatar de mikimoto
    Aug 2003
    Re: Desafio!
    Estoy con el trackball del portátil. ¿Que tal lo veis?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Desafio #1   finalizado -untitled-2.jpg
  13. #28
    Re: Desafio!
    Guau, con el trackball O.O Genial.
  14. #29
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Re: Desafio!
    ....no se yo, muy pocas veces ( o una o dos) he intentado reproducir una imagen tal cual debería ser, por eso no tengo buen entrenamiento en este campo.
    Obviamente hay muchas proporciones que son cuestión de ojo, pero a rasgos generales mi manera de emplazar las formas es esta, tomo la medida de clave de la altura de los elementos más importantes e intento chekear si las formas encajan correctamente mirando los espacios negativos, es decir, el espacio que rodea a los elementos importantes.Supongo que es la mejor manera,no?
    trackballí ...con tu genialidad seguro puedes oh sensei!.
  15. #30
    Re: Desafio!
    Esto puede sonar a excusa, pero se me ha roto el escaner. Una cosa rara, la explico: la parte donde del cable de la fuente de alimentación que se conecta al escaner se ha ¿desmontado?. Se me queda separado el conector redondo en si que entra al escaner y el cable, y se unen por dos palos parecidos a los que conectamos a la luz, no se si me explico. Alguien sabe algo?
    Ya que no me funciona seguiré dibujando. Tengo como meta reproducir por ahora solo la persona de la izquierda. He probado una vez, me ha salido bastante mal así que me voy a autocriticar aunque no veais mi trabajo:
    -Hombros demasiado anchos.
    -Toda la espalda en si es demasiado grande respecto al resto del cuerpo, sobre todo respecto a las piernas.
    -Brazos demasiado flacos.
    -Las sombras y gradientes en general fatal.
    Un saludo, y a ver si sabéis algo de lo del escaner. Me mosquea porque ya he cambiado una vez la alimentacion.
  1. Photoshop Desafio de postproduccion
    Por MaviRobledo en el foro Postproducción
    Último mensaje: 23-09-2013, 14:54
  2. Desafio normalMap :-P
    Por zenerry en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 03-12-2008, 22:47
  3. Desafio particular
    Por arnaldo diaz en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 13-07-2007, 12:47
  4. Desafio #4 Luz
    Por A78 en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 83
    Último mensaje: 12-03-2006, 23:15
  5. Desafio #2 finalizado
    Respuestas: 114
    Último mensaje: 11-10-2005, 01:25
