Página 7 de 8 PrimerPrimer ... 345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 105 de 115
Tema: Desafio #2 finalizado
  1. #91
    BlenderAdicto Avatar de koex
    Jan 2004
    España
    Re: ¡Desafio #2!
    Hola gente
    Bueno, definitivamente recurro a vosotros. He intentado reproducir los contornos de las figuras lo más aproximadamente que he podido, y he llegado a la conclusión de que voy muy perdido
    En la primera imagen solo he rellenado los espacios vacios (creo que le llamais los espacios negativos) que hay alrededor de las figuras; en la segunda he probado a la inversa, rellenando las figuras (aunque intentando controlar los espacios vacios) y además utilizando unas líneas que delimitan el bulto que forman las figuras. De ninguna de las dos maneras creo haberme acercado lo suficiente...
    Como lo veis, voy bien encaminado? Que metodos utilizais vosotros para situar las figuras correctamente? Una vez creeis haber dado con la colocación correcta, superponeis la foto para ver si necesita unos retoques? O directamente empezais a pintar y luego llorais si os habéis equivocado?
    Esto es todo por el momento
    PD: Por cierto, vaya nivelazo en todo lo que habéis mostrado hasta ahora
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Desafio #2   finalizado -desafio-2-shoot2.jpg    Desafio #2   finalizado -desafio-2-shoot1.jpg
    "Cuanto más practico, más suerte tengo." Gary Player.
  2. #92
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Re: ¡Desafio #2!
    ¿Cómo consigue el autor darle tanto detalle a los rostros y los dedos de los pies y manos de los personajes del cuadro? Con un pincel debe ser complicadísimo
    Dimensiones: (260 x 180 cm)
  3. #93
    Señor Miembro Avatar de Basie
    Sep 2002
    Madrid
    Re: ¡Desafio #2!
    Cita Iniciado por A78
    Basie... [...] encajar las proporciones de este cuadro es un auténtico calvario y tu lo has hecho aparentemente sin mucho esfuerzo... a mi me esta costando muchísimo
    Un saludo y ánimos, sabia que participarias al final
    Gracias A78!! LA verdad es que para encajar las formas me he fabricado una pequeña rejilla.La enseño en la imagen, nada del otro mundo, pero ayuda a no ponerle la cabeza en los pies.
    Respecto a lo de participar, dije que no debería hacerlo, que tengo que estudiar y todo eso, y es cierto he de ponerme muy sertio con los estudios,pero ver currar a la gente motiva a ponerse y sobre todo tus ánimos son inestimables. Ahora te lo agradezco.veremos a ver cuando me den las notas
    Koex, yo lo que hago para encajar las formas, (no significa que sea lo correcto, sino lo que yo hago), es fijarme en las formas generales y pintar las manchas de forma apróximada primero fijandome en los "espacios positivos" y una vezs que tengo una mancha "grande", por ejemplo una pierna o un brazo, pues la encajo mejor con los espacios negativos, es decir, cojo la goma y voy borrando para ir dando forma a la silueta, si me paso vuelvo a pintar y así hasta dar con la mejor forma. Pero no hacer dos dibujos uno fijandome solo en los espacios negativos y otro solo basandose en espacios positivos, creo que es complementario y hay que fijarse en ambos espacios para encajar las formas de la mejor manera posible.
    Otra idea es que intentes visualizar el volumen de la forma que estas dibujando mientras haces la silueta. Es decir si estas dibujando un brazo por ejemplo que esta doblado y hacia atrás, al dibujar solo la silueta te quedaría una forma muy pequeña y corta para un brazo y al verlo así sin más te podría parecer desproporcionado y podrías tender a alrgar algunas zonas o estrecharlo un poco etc, pero si consigues darle volumen mentalmente a esa silueta, o ver lo que encierra, ese contorno te parecera más lógico encotraras proprciones más correctas. Bueno,esta es la idea que he ido sacando mientras hacia el dibujo, si he dicho alguna barbaridad o locura o algo así, por favor, CORREGIDME!!
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Desafio #2   finalizado -ninfas-y-satiro-ref.jpg
    Última edición por Basie; 07-09-2005 a las 00:59
  4. #94
    Re: ¡Desafio #2!
    ufff que plasta el William....joe cada vez es más molesto y cada capa lleva más faena.
    Bueno pos eso....
    Version normal, versión coña.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Desafio #2   finalizado -william-b.4.jpg    Desafio #2   finalizado -william-b.4foro.jpg
    Última edición por Ballo; 07-09-2005 a las 02:51
  5. #95
    Ave Fénix Avatar de mikimoto
    Aug 2003
    Painter Re: ¡Desafio #2!
    Koex esta bien lo que llevas, cuando vayas profundizando ya tendrás tiempo de corregir errores y cambiar formas de sitio. Ballo como no hayas usado líneas de referencia o rejilla me dejas flipao, el único pero que le pongo es a la coña que has puesto, que la veo un poco inocente jeje.
    Bueno aquí pongo lo que he avanzado los últimos días.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Desafio #2   finalizado -actividad-pintura-02.jpg
    Última edición por mikimoto; 07-09-2005 a las 11:59
  6. #96
    Re: ¡Desafio #2!
    No, no uso la rejilla. Demasiado fácil y poco esfuerzo. Tengo las reglas en ambas imágenes mostradas y voy midiendo y pintando al mismo tiempo. Es lo que hacia cuando pintanba tradicionalmente
    Muy buen trabajo Mikimoto a este paso lo acabamos solo nosotros....jijijijijiji
  7. #97
    Jan 2004
    España
    Re: ¡Desafio #2!
    Gracias por las respuestas
    Otra preguntita, a nivel de capas como trabajais vosotros? Todo en una, o separais el contenido de alguna forma?
  8. #98
    Valencia-España
    Re: ¡Desafio #2!
    ¡Que pasada! Sois unos verdaderos artistas
    Yo soy daltónico profundo así que todavía me parece más alucinante que podáis hacer trabajos así.
    Yo nunca he pintado (ni dibujado) nada en 2D, pero viendo que hay técnicas y que todo se consigue con la practica, me voy guardando los links de los desafios, porque cuando tenga tiempo libre, voy a ponerme a hacer alguna chapucilla aunque sea en escala de grises
    También me he quedado alucinado con lo de la proporción aurea (que por cierto voy a usar siempre que pueda en mis trabajos 3D).
    Muchas gracias por compartir vuestros conocimientos
    Mi web: NicoDigital.com
  9. #99
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Re: ¡Desafio #2!
    Saludos amigos! ...como va eso? ya falta poco para el 25...
    Yo no he podido dibujar casi nada todos estos días, estoy con problemas en mi disco y con Internet ...la magia negra ha regresado a mi ordenador... pero no escapare al desafio y el 25 subire lo que me den mis fuerzas ! , el gran reto para mi es encajar las porporciones, he cambiado fácilmente 10 veces cada figura hasta dar con una ubicacion y porporcion apenas decentes...
    Por cierto Caronte!, los grandes maestros (como el que pinto este cuadro) utilizan la proporción aurea en una profundidad escalofriante... puedes encontrarla en muchísimas secciones del cuadro en composición, en proporción de anatomia, en la curvatura de las líneas, en la iluminación, etc, la capacidad y conocimiento de estos maestros es algo fuera de lo comun...
    Koex... Yoo he utilizado una capa en el fondo con el escenario, y una capa para cada personaje dependiendo de su orden en profundidad, de esta manera puedo efectuar un cambio sin afectar el resto de las figuras.
    Saludos y fuerza!!!
  10. #100
    Senior Member Avatar de cserbuj
    Aug 2002
    La Coruña (ESPAÑA)
    Re: ¡Desafio #2!
    no entiendo como se me ha pasado este desafio...mecachis.
    Ahora ya no me da tiempo, porque podría dibujar el fin de semana, y ya será 25. Pero estaré atento al siguiente. eso espero.
    Mikimoto, chapó.- Me encanta.
    A78, muy interesante lo de la proporc. aurea. Yo intento a diario buscar información sobre ese tipo de cosas, para mejorar composiciones, etc...vamos, para explotar el lado artístico de las cosas. Y me ha parecido interesante. Me recuerda mucho a la ley de los tercios de composición, supongo que los tiros irán por ahí.
    En fin...mucha suerte a todos.
    Carlos Serrano
    Digital Artist
    http://www.digital-hues.com
  11. #101
    Seguidor del Bui Avatar de boba_bu
    Jun 2004
    Valencia
    Re: ¡Desafio #2!
    JUrrr... no conocía yo tampoco estos desafíos... El siguiente a ver si es más sencillo, más que nada por la cantidad de trabajo que necesite. Aunque no se cuanto tiempo a habido para este desafío... A ver si me animo.
    En fin, se han visto buenos trabajos por ahí, y siento haberme perdido la discusión sobre arte del principio, me cagüen en los posts editados! :D
  12. #102
    Re: ¡Desafio #2!
    Para este desafio un mes. Yo lo sigo teniendo igual que el otro dia. Este sábado lo acabare, ya que no puedo tocar la bateria(se me rompio el pedal) haré algo de provecho.
  13. #103
    BlenderAdicto Avatar de 8tintin
    Jun 2002
    Re: ¡Desafio #2!
    Bueno, después de muchos días sin poder hacer nada subo el boceto inacabado que llevo hasta ahora.
    Como no me va a dar tiempo, ni engañando a Einstein, lo iré haciendo poco a poco hasta que lo termine. De momento he aprendido mucho, aunque he tirado demasiado del difuminado. Sobretodo he descubierto que mis modelos tienen una tendencia a tener bolitas de grasa diseminadas por el cuerpo, les hace falta una buena liposucción.
    También he descubierto que mi ojo no distingue bien los colores, he probado con alcohol (directo e ingerido) y lo único que he conseguido es hacer el trazo más borroso y que me lloraran los ojos. Y algo curioso, a medida que iba avanzando, en el único modelo que más o menos he hecho, veía como me había equivocado en los colores usados para la mano. Así se ve la ligera evolución en el reconocimiento de colores.
    Ah, también he descubierto que soy más lento dibujando que el caballo del malo, aunque creo que eso ya lo sabía XDD
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Desafio #2   finalizado -ninfas_y_satiro_prueba1.jpeg
    Última edición por 8tintin; 25-09-2005 a las 09:25
  14. #104
    Homo-Erecto Avatar de DFEX
    Cali/Colombia
    Re: ¡Desafio #2!
    Bueno, pues yo no acabare con el desafió hasta el día propuesto.. pues tengo unos problemas personales que no me han dejado sentar al menos por una medía hora en la compu.... Bueno espero que me entiendan...
    Pero seguiré dándole caña a este desafió aparte.... y lo acabare lo más pronto que me desocupe de esos inconvenientes que tengo.
    SALUDO3.
  15. #105
    Wink Re: ¡Desafio #2!
    Bueno, bueno, aquí uno que acaba o va acabando, yo lo dejo que mañana empiezo el cole....ayayayaya
    Le faltan muchos detalles, arreglar proporciones, detalles...etc. Pero en fin, yo lo dejo por ahora. Tengo muchas otras cosas que hacer. Aun así he aprendido bastante, además de afinar más el ojo, he usado con buenos resultados la herramienta dedo, que nunca la había utilizado muy correctamente. Ya le pille el truco.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Desafio #2   finalizado -william-b.5.jpg
  1. Photoshop Desafio de postproduccion
    Por MaviRobledo en el foro Postproducción
    Último mensaje: 23-09-2013, 14:54
  2. Desafio normalMap :-P
    Por zenerry en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 03-12-2008, 22:47
  3. Desafio particular
    Por arnaldo diaz en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 13-07-2007, 12:47
  4. Desafio #4 Luz
    Por A78 en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 83
    Último mensaje: 12-03-2006, 23:15
  5. Desafio #1 finalizado
    Respuestas: 113
    Último mensaje: 27-08-2005, 01:33
