Gracias Gracias:  46
Página 10 de 60 PrimerPrimer ... 6789101112131420 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 136 al 150 de 894
Tema: Dibujo artistico - El Pastelista
  1. #136
    dioskuros Avatar de climb
    Feb 2006
    delante de una hoja
    Re: Dibujo Artístico
    Gremil, me mola me mola, pero muchas veces el ojo funciona muy bien (si lo entrenas mejor claro) y la perspectiva con escuadra y cartabón muchas veces es poco fresca y queda sosa... algunas veces hacerlo a mano alzada le da frescura a tu dibujo.
    http://www.dioskuros.es
    William Somerset Maugham
  2. #137
    Moderador Avatar de gremil
    Onda - Castellón
    Hombre Climb, venga esas páginas de Marvel, son muy potentes, animo... esto al tema.
    En principio dibujo a mano alzada teniendo en cuanta el encaje y proporción, después busco los puntos de fuga, al hacerlo utilizo la regla y "de paso repaso" el dibujo para definirlo bien y así veo si la forma es correcta, pero no hagas caso de esto, simplemente son practicas para entender el tinglado.
    Ahí va Max, corrígeme si me equivoco porque es de memoria y de esta voy escaso.
    1- punto de vista-V
    2- punto principal-P
    3- puntos de fuga-F y F'
    4- línea de horizonte-H
    5- línea de tierra-T
    El cuadro de proyección, que corta el cono visual desde V hasta el motivo a representar, es donde se fija P y la horizontal que es H, en él dibujamos la perspectiva del objeto o paisaje, F y F' deben estar a la suficiente distancia para no caer en la anamorfosis, en el plano y trazando líneas desde las fugas a V, estas deben formar un ángulo de 90º
    Me he permitido hacer una corrección al gráfico, la cara que se aleja parece desproporcionada con respecto a la que vemos más de frente, claro que habría que saber si los lados del objeto son todos iguales.
    Quiza en vez de una corrección sea una aberración
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-lines02.jpg
  3. #138
    AAAAAAAleeeee......hop!!! Avatar de maxtoon
    Sep 2006
    wherestando por Aquí......
    muy bien, muy bien, parece que estas empollado; date centa que el ángulo desde el que esta visto el dibujo en perspectiva no tiene nada que ver con la situación de la representación, ese desfase viene dado por mover el punto de vista del observador...
    no podrías hacer correccines desde este punto, ya que esta fuera del punto de vista de ese dibujo; pero bien por el intento.
    Haber, hablemos de los medidores; sabes lo que són, como se hallan y demás.?
    Plano del cuado, plano geometral....
    sabes la diferncia y que es cada uno?
    sabes que tipo de perspectiva cónica es esta?
    ..jiji!!!
    PD: cada dibujo ha de partir de una perspectiva; no la perspectiva hacerla a raíz del dibujo; es lo correcto.
    Para que el observador estuviera dentro de esa perspectiva, que tendría que pasar? (Preguntita de examen)...piensa, que lo has dicho tú mismo antes.
    Última edición por maxtoon; 17-12-2007 a las 20:08 Razón: pd
  4. #139
    Onda - Castellón
    Smile Re: Dibujo Artístico - ¡Joder!
    Un poco más despacio por favor, no he llegado ahí todavía... pero bien puedes hacerme un es quema sencillo a poder ser , para empezar...
  5. #140
    Sep 2006
    gremil, no es ninguna pregunta de examen.
    "Para que el observador estuviera dentro de esa perspectiva, que tendría que pasar? piensa, que lo has dicho tú mismo antes.."
    PAra ello la L.T. y la L.H. deberían ser horizontales, y perpendiculares al observador, sino, no podríamos medir en esa perspectiva.
    Entiendesí
    P.D: Bueno, creo que te haré un mini manual esta tarde.
    salut-em
    Última edición por maxtoon; 18-12-2007 a las 12:11 Razón: pd
  6. #141
    Onda - Castellón
    ¿Algo así? es que no pillo lo que quieres decir
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-algoasi.jpg
  7. #142
    Sep 2006
    no, sería más algo así.
    esta un poco deformado, pero deberían de verse las líneas de tierra y horizonte, horizontales; o sea perpendiculares al que esta mirando.(observador)
    si esas líneas (las Rojas)no son paralelas a nuestro horizonte,(horizontales), no podemos medir; Ojo!!! en perspectiva cónica!!!,ya sea con 1, 2 o mil puntos de fuga.
    entiendes ahora?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-lines02-copia.jpg
    Última edición por maxtoon; 18-12-2007 a las 13:25 Razón: pd
  8. #143
    Onda - Castellón
    Ah, bueno claro, es tan evidente, pensaba que la cosa iba por otro lado, en el es quema he dibujado en perspectiva H y LT, por eso no se ven paralelas matematicamente hablando, pero se sobreentiende ¿no?
  9. #144
    Sep 2006
    Cita Iniciado por gremil Ver mensaje
    Lo que te quiero decir es que en el dibujo que yo te envié de es quema, donde tú hicistes las correcciones de perspectiva,( porque creias que estaba mal) no se podía dibujar, ya que el tío que aparece en el dibujo, hemos de ser los observadores; siempre la LT y LH han de estar paralelas al horizonte, (el horizonte me refiero al suelo que pisamos), si están inclinadas ya nó sería cónica.eso es fundamental, ya que la inclinacion de los ejes te determina el tipo de perspectiva en el que se esta dibujando.
    Y a su vez, cada dibujo se representa en una perspectiva diferente, a conveniencia..mira, echale un ojoa esto y mira los tipos de perspectiva que existen, y cual es la diferencia entre ellos; poco a poco, no te atragantes.
    Dibujo tí©cnico - Wikipedia, la enciclopedía libre
    Basicamente se diferencian en los ejes de coordenadas x,y,z.
    diferencias entre ellos:ángulos de los ejes y coeficientes der educción.
    depende del fín y el tamaño de tu dibujo, así usaremos una u otra perspectiva..
    Última edición por maxtoon; 18-12-2007 a las 14:47 Razón: pd
  10. #145
    Onda - Castellón
    Thumbs up Re: Dibujo Artístico
    Cita Iniciado por maxtoon Ver mensaje
    Esto lo tengo + o - claro, hasta la perspectiva cónica, a partir de ahí no he tocado nada.
    Olé tema, lo miro casi ya mismo
  11. #146
    Sep 2006
    Oye Gremil, una preguntita.
    De donde y como has sacado estos puntos?.v´ y F´?
    no te los habras inventado, no?...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-29-pers-copia.jpg
  12. #147
    Onda - Castellón
    Hombreee por fin... dibujando del natural es más o menos fácil situar las fugas, pero tratandose de es quemas cambia la cosa
    La respuesta es "Si"
    ¿Cómo hago para calcular esas distanciasí
    Última edición por gremil; 20-12-2007 a las 13:39
  13. #148
    Sep 2006
    !!!que mamonazo!!! Me he vuelto medioloko intentando averiguar el método que has usado para calcular esos puntos.
    JODER!!!,menos mal que te lo he preguntado....
    esos puntos se calculan.
    existe un método, pero como has echo entonces las perspectivas de interior?
    las que enseñastes el otro dia.
    tiene mandangas.
    Anda,.anda.
    se empieza siempre por la perspectiva isométrica, que es la más sencilla.
    ejes a 120º cada uno x,y,z y a marcar unidades y colocar puntos y rayas.
    la cónica es la más compleja, la última que se aprende..
    PD: así que vamos por partes:
    Te envío un pdf y un doc a tu correo, con la descripción de la isométrica.
    Última edición por maxtoon; 20-12-2007 a las 19:55
  14. #149
    Onda - Castellón
    El calculo de la oficina esta hecho de la siguiente manera: las fugas de la frontal a ojo-jojojojojojo, las de la oblícua las coloqué como dije bastante cerca para conseguir ese "efecto cámara" también a ojo-jojojojo
    Siento haberte causado tal confusión
    En un rato miro la información que has mandado
    De veras que lo siento
  15. #150
    Onda - Castellón
    Bueno me voy con mis apuntes de "perspectiva intuitiva", hasta el día 3 de enero no volveré, VACACIONES.
    Aquí dejo estas pruebas dudosas con dudas.
    QUE EL PRÓXIMO AÑO OS TRAIGA FORTUNA EN FORMA DE SALUD, DINERO Y AMOR, especialmente a Maxtoon, mi mentor estas últimas semanas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-35-fabric.jpg   Dibujo artistico - El Pastelista-36-edifica.jpg
  1. 3ds Max Desnudo Artistico 3d
    Por GabrielZB en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 26-09-2015, 02:00
  2. 3ds Max Desnudo artistico
    Último mensaje: 22-09-2015, 17:42
  3. Duda con fondos dibujo artistico
    Por PinkClouD en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 07-01-2009, 03:30
  4. Vendo estructura para dibujo y modelado artistico
    Por genome en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 08-05-2008, 16:20
  5. Normas de dibujo de autocad - Protocolo de Dibujo
    Por junshe en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 09-02-2007, 10:56
