Gracias Gracias:  46
Página 20 de 60 PrimerPrimer ... 1016171819202122232430 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 286 al 300 de 894
Tema: Dibujo artistico - El Pastelista
  1. #286
    Moderador Avatar de gremil
    Onda - Castellón
    Re: Dibujo Artístico
    Cita Iniciado por Miguelit0 Ver mensaje
    que si gremil...que no me acordaba
    creo recordar el paisaje de en medio.
    Si ya claro
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    deberías alternar lo que estas haciendo con algunos intentos con lapices de colores, ceras, pasteles...
    por ejemplo, cada 4 a BN, te obligas a hacer un intento a color
    (me refiero a un mismo modelo, hacerlo primero a BN, y luego un intento a color)
    Estaba pensando ponerme a ello pronto, pero ahora que lo dices voy a ponerme con lapices de colores siguiendo tu es quema ya mismo...
    ... y puestos a probar con diferentes herramientas, necesito consejo sobre cual utilizar para dibujar a tinta en B/N cuando estoy enmedio de la natura.
  2. #287
    sub humano Avatar de Miguelit0
    Oct 2005
    un madrileño con playa
    va, dame un capón...
    no, mejor no...
    que tengo la cabeza muy sensible
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  3. #288
    Onda - Castellón
    Talking Re: Dibujo Artístico
    no, mejor no...
    ¿Cual de las dos?
  4. #289
    Onda - Castellón
    Mientras tanto... un platano al carboncillo, aunque mi chica dice que parece un calabacín
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-58-platanillo.jpg
  5. #290
    Onda - Castellón
    Puestos a probar con diferentes herramientas, necesito consejo sobre cual utilizar para dibujar a tinta en B/N cuando estoy enmedio de la natura, sin tener que llevar pluma y tintero, si usted me entiende...
    Esta petición es una repetición de la respuesta de arriba, nadie parece haberla leído en su momento...
  6. #291
    ChienVert Avatar de Señor R
    Jul 2005
    Aqui y ahora
    El Brush pen es la respuesta a tus plegarias echa un ojo por el hilo de los moleskines
    "Hay que trabajar la técnica conscientemente durante mucho tiempo hasta que la dominas inconscientemente, y entonces surge esa impresion de espontaneidad" Henri Matisse
    Coleccion
  7. #292
    Oct 2005
    wow, muy, pero que muy bueno tu último dibu al carbocillo grem
    ya te digo que si
    y no digo banano porque aquí le sacais punta a
    Última edición por Miguelit0; 29-01-2008 a las 14:28
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  8. #293
    AAAAAAAleeeee......hop!!! Avatar de maxtoon
    Sep 2006
    wherestando por Aquí......
    Muy buena la berenjena Gremil...
    Dibujar es el acto de pensar y transmitir conocimientos al mismo tiempo........
  9. #294
    Onda - Castellón
    Smile Re: Dibujo Artístico
    Cita Iniciado por Señor R Ver mensaje
    Eeeehhh, si si si si, recuerdo que lo leí en su momento pero no lo asociaba, eso de la tinta recargable esta muy bien pensado, gracias Sr.R.
    Es que al banano se le saca punta desde joven...
    Cita Iniciado por maxtoon Ver mensaje
  10. #295
    Please wait Avatar de kouprey
    Jan 2007
    Out of Bar Culona
    pues si que se le puede sacar punta al banano...platano digo......
    buenos contrastes de sombras gremil,quizás si lo hubieras hecho un poco más alargado......
    El unico problema es que no hay que tener problemas.
    dibus de cams
  11. #296
    Onda - Castellón
    Eso es lo que me dicen, que el platano esta gordo, que el pezote es muy largo, etc... pero este platano es así más o menos...
    ... intento distinguir entre ver con los ojos de la razón y la interpretación del modelo concreto, quiero decir que tenemos en mente como es un platano, pero si miramos varias piezas de esta fruta veremos que hay diferencias de grosor, longitud, pezotes cortos o largos, con forma exagonal casi perfecta, redondeada, etc...
    Por cierto el platano me lo he comido esta noche, he hecho desaparecer la prueba
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-platanipolli.jpg
  12. #297
    Onda - Castellón
    Otra practica más borrosa...
    ... es curioso como según lo que se dibuja, se utiliza una forma u otra de representarlo, más lineal o con más manchas... me acabo de dar cuenta ahora.
    Todo o casi todo se puede representar con cualquier técnica, pero hay técnicas adecuadas para cada caso ¿no?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-59-betxi.jpg
    Última edición por gremil; 30-01-2008 a las 14:46
  13. #298
    Sep 2006
    Yo diría que lo suyo es practicar, practicar y experimentar con todo lo que se tiene en las manos.. y he dicho todo.
    Y así se aprenden todo tipo de técnicas, la mezcla de las técnicas además de hacerte más experimentado y que tuus obras tengan mucha más riqueza pictórica, te haran el trabajo mucho más facil;
    O sea que a mayor conocimiento de técnica, más rendimiento con mucho menos trabajo,
    Joder, que coño le pasa a la u.!!!
    Hay que ver, cada día están peor los aparcamientos.
    mira donde tuve que aparcar hoy...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-untitled.jpg
  14. #299
    Onda - Castellón
    Apunto lo que dices sobre la técnica... de mis tiempos de karateka aprendí una lección que aplico en mi trabajo cotidiano y cuando se puede en la vida misma: "mas rendimiento con el mínimo esfuerzo"... esto no quiere decir hacer el vago, quiere decir aprovechamiento de la "energía", con menos movimiento y más sutil llegar al resultado máximo en la proyección de la misma... y como bien dices para llegar ahí hace falta tener mucha practica
    Hala voy a practicar muucho
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-aparcar.jpg
    Última edición por gremil; 31-01-2008 a las 11:51
  15. #300
    Sep 2006
    Deberías empezar a jugar con el color, te aconsejo que empieces con lavados de tinta, o acuarelas.
    Con el cacharro ese raro que dice el Señor R, aunque yo uso los propios pinceles chinos, me parecen más versatiles y estoy acostumbrado a ellos, a ti para empezar te puede valer incluso una caña de bambú con la punta preparada (a mano, por supuesto).
    Si te interesa te explico como se prepara.
    Y busca sepia o anilina, que la diluyes en agua y tienes para pintar un montón, o con una plumilla, pero prueba primero en monocromo o quizás un par de tonos.
    Veras que cantidad de texturas puedes hacer con eso...
  1. 3ds Max Desnudo Artistico 3d
    Por GabrielZB en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 26-09-2015, 02:00
  2. 3ds Max Desnudo artistico
    Último mensaje: 22-09-2015, 17:42
  3. Duda con fondos dibujo artistico
    Por PinkClouD en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 07-01-2009, 03:30
  4. Vendo estructura para dibujo y modelado artistico
    Por genome en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 08-05-2008, 16:20
  5. Normas de dibujo de autocad - Protocolo de Dibujo
    Por junshe en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 09-02-2007, 10:56
