Gracias Gracias:  46
Página 22 de 60 PrimerPrimer ... 1218192021222324252632 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 316 al 330 de 894
Tema: Dibujo artistico - El Pastelista
  1. #316
    AAAAAAAleeeee......hop!!! Avatar de maxtoon
    Sep 2006
    wherestando por Aquí......
    Re: Dibujo Artístico
    Aun es pronto pequeño CaraJuan, esto es pura matematica, ahora te voy a mostrar los puntos en cada cuadrante, para ir identificandolos..
    esto es la punta del iceberg.todavía puedes esquivarlo.
    En el sistema diédrico el espacio queda dividido en cuatro partes iguales, por medio de dos planos perpendiculares entre sí, llamados plano de proyección VERTICAL y plano de proyección HORIZONTAL. Estos dos, como cualquier par de planos que no presenten la particularidad de ser paralelos entre sí, se cortaran en una recta, recta conocida por LINEA DE TIERRA (LT).
    A los diedros también se les puede llamar cuadrantes, lo haremos de hecho.
    Es muy interesante Pepius, intenta entenderlo al máximo, que la base de esto es fundamental, si te pierdes ya sabes.
    En ocasiones, es necesario realizar una tercera vista o proyección del elemento que estamos representando para su total definición y comprensión, esta proyección se realiza sobre un tercer plano de proyección denominado plano de PERFIL. (gráfico 2)
    CODIGOS HABITUALES DE NOTACIÓN.
    La LT se representara en el presente trabajo mediante una línea llena fina con dos segmentos bajo sus extremos.
    La nomenclatura del punto a través de letras mayúsculas, diferenciando si se trata de una proyección horizontal (mediante el subíndice 1 ó(‘)), de una proyección vertical( mediante el subíndice 2 ó(‘’)) o de una tercera proyección, la de perfil( mediante el subíndice 3 ó(‘’’)).
    La nomenclatura de las rectas mediante letras minúsculas, diferenciando como en el caso del punto si se trata de una proyección horizontal, vertical o de perfil mediante los subíndices 1, 2 y 3 respectivamente.(o las comillas)
    Para la nomenclatura del plano utilizaremos el alfabeto griego en minúscula, diferenciando como en los dos casos anteriores las tres proyecciones mediante los subíndices 1, 2 y 3.(o las comillas)
    Y LA REPRESENTACIÓN DEL PUNTO.
    El sistema diédrico de representación consiste en obtener las distintas proyecciones de un elemento, en este caso un punto, mediante la proyección de haces proyectantes perpendiculares a los planos de proyección. De modo que proyectando perpendicularmente el punto A sobre el plano de proyección Horizontal obtendremos la proyección horizontal del punto A (A1). Repitiendo la misma operación sobre el plano de proyección vertical obtenemos la proyección vertical del punto A, que es A2 y lo mismo con la tercera proyección o de perfil A3.
    En el tercer gráfico tenemos la representación del punto en diedrico, con su perfil auxiliar, cuando nos haga falta.
    La línea vertical inclinada, separa la representación del perfil, pero no ha de ir ahí.(la he puesto yo a posta)
    O sea la proyección horizontal es una vista desde arriba que nos da la distancia al eje (linea de tierra) (alejamiento) y la vertical nos da la altura desde el eje(cota).
    Esta claro?..
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-clip_image001.gif   Dibujo artistico - El Pastelista-clip_image002.gif   Dibujo artistico - El Pastelista-clip_image003.gif
    Última edición por maxtoon; 05-02-2008 a las 22:47
    Dibujar es el acto de pensar y transmitir conocimientos al mismo tiempo........
  2. #317
    Moderador Avatar de gremil
    Onda - Castellón
    Cita Iniciado por Pepius Ver mensaje
    Dios, diédrico, ahora mismo estoy haciendo ejercicios de perpendicularidad, paralelismo, intersección, distancias... madre mía.
    Suerte con tu interesante aprendizaje
    Un saludo.
    Esto es un lío para mi, no se ni preguntar lo que no entiendo
    Suerte también Pepius, que ya llevas lo tuyo
    Cita Iniciado por maxtoon Ver mensaje
    Esta claro?..
    Glubs
    Así me he quedado, pero le daré caña.
    De momento déjalo en este punto, hasta que lo asimile.
  3. #318
    Sep 2006
    Ya se que es abstracto, pero el truco para entender esto es partir tu mente en dos y no querer verlo de primera todo junto, has de imaginar con un lado de tu cerebro la vista en planta(desde arriba) y con otro el alzado(de frente).
    No vale imaginarse el dibujo del punto; solo ver dos vistas a la vez, así te será más facil..
    La mente hará lo que tu le digas, todo es acostumbrarla..
    En este sistema, las proyecciones son perpendiculares a los planos vertical y horizontal, siempre.
    Ejemplo:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-puntos_en_diedrico.jpg
    Última edición por maxtoon; 06-02-2008 a las 12:58
  4. #319
    Onda - Castellón
    Holaaa, ya lo voy pillando, dime si me equivoco:
    ¿esto es para luego poder representar plantas y alzados de objetos o cualquier tipo de construcción?
    Por cierto, de los ejercicios que me enviaste espero el ejemplo que te pedí, parece que ese mail no te llegó.
  5. #320
    Sep 2006
    Cita Iniciado por gremil Ver mensaje
    claro, por fin te distes cuenta, te lo explique no se cuando, pero es para eso, para que podamos medir y calcular verdaderas magnitudes, calcular, abatir, etc
    y encontrar los porque ses de estas cosas mediante el "calculo gráfico gremial".
    No, gremil, eso no me llegó, comprueba el correo y me lo vuelves a enviar, a cualquiera de las dos direcciones, o aquí, como te venga mejor.
    Saludtes, y dime si entiendes lo del punto..
  6. #321
    Onda - Castellón
    Dime por qué el punto C esta donde esta... eso puede que me aclare algo, aunque creo que lo entiendo, ¡¡¡pero no me pidas que te lo explique aún!!!
    eres un hacha creando conceptos
  7. #322
    Onda - Castellón
    Re: Dibujo Artístico - pa cagarse
    Lo empecé el jueves pasado, lo retomé y acabé anoche... en ese intervalo de tiempo apenas he hecho nada, porque ...
    ... mi mujer enfermó y aún sigue aunque ya está mejor gracias, el niño que no paraba, no para, ni parara...
    ... mi hija ayer cogió la parte del papel que sobresale y se limpió la nariz, movió el papel y la lampara de donde estaba...
    ... así que el acabado es en base al boceto, que de todas formas tenía ya con todos los detalles
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-60-rollo.jpg
  8. #323
    Sep 2006
    Esta estupendo Gremil, mejoras por días, peasso mamón es que a quien se le ocurre.
    Si es a mi que vivo solo y cuando vuelvo todo esta en otro sitio diferente a donde lo dejé, y eso que convivo con una gata (cabrona y en celo perpetuo).
    Pero vamos no es ninguna comparación, simplemente que te viene bien terminarlo rápido, así aprendes a memorizar más en global que en estúpidos detalles que nos llevaran algún día a la perdición.
    En cuanto al punto C mira, es el único que esta en el aire, dentro del 1er cuadrante; y su representación no es más que separado del eje vertical y separado del eje horizontal, y si acaso del perfil.
    Lo entiendes mejor?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-cota.jpg
    Última edición por maxtoon; 08-02-2008 a las 09:16
  9. #324
    dioskuros Avatar de climb
    Feb 2006
    delante de una hoja
    Gremil que pasa con el curso de cómic tío?
    http://www.dioskuros.es
    William Somerset Maugham
  10. #325
    Onda - Castellón
    Lo entiendes mejor?
    Vale, la distancia del punto en el plano sería de un cubo, quiero decir en ángulo de 90º ¿es eso?
    Cita Iniciado por climb Ver mensaje
    Hola Climb ¿qué haces?
    Pues yo quisiera acabar este curso sobre mayo para ponerme enseguida con el de comic, creo que lo conseguiré. De momento tomo apuntes del natural, después llega la figura humana y el movimiento, en cuanto llegue ahí me pongo con el curso de comics.
    Mientras tanto subo este detalle con fallos de perspectiva, el primero muy alarmante, y es en un cómic de Spidey... argh!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-mal.jpg
  11. #326
    Sep 2006
    a ver, los 90º son para que veas que aquí siempre se mide en perpendicular a los planosde proyección, o sea tu ojo siempre estará a 90º de cualquiera de los planos....
    en esta perspectiva,Los rayos de pryeccion siempre estarán perpendiculares a los planos pv y ph o pe(perfil).
    Eso es lo más básico, entiendes eso?
  12. #327
    Onda - Castellón
    Entiendo, mi mirada es perpendicular a la línea de horizonte o donde quiera que yo mire.
  13. #328
    Onda - Castellón
    Estos los hice anoche, desde el balcón y desde una ventana.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-61-arbolillo.jpg   Dibujo artistico - El Pastelista-62-muro.jpg
  14. #329
    Sep 2006
    Muy chulos, pero porque dejas en blanco lo demás?, solo haces un par de detalles u/o formas y lo demás en blanco, bueno, supongo que no te dará tiempo a más.o no quieres hacer más, no?
    Se ve mucho blanco en tus dibujos, yo personalmente el blanco solo lo dejo en los brillos, siempre mancho lo demás, pero lo mió es una obsesión por el claroscuro, además mi trazo es más nervioso.
    Y suelo jugar con la punta, inclinando apretando levantando, etc., cosa que tu ni te has planteado aplicar..
    Practica, pero varía el método, que sino, no aprehendes.
    SAludetes.
    Última edición por maxtoon; 09-02-2008 a las 12:29
  15. #330
    ChienVert Avatar de Señor R
    Jul 2005
    Aqui y ahora
    Me gusta el del papel, aque las sombras en el cilindro del papel te hubiera quedado mejor en sentido vertical, acompañando a la forma del objeto
    "Hay que trabajar la técnica conscientemente durante mucho tiempo hasta que la dominas inconscientemente, y entonces surge esa impresion de espontaneidad" Henri Matisse
    Coleccion
  1. 3ds Max Desnudo Artistico 3d
    Por GabrielZB en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 26-09-2015, 02:00
  2. 3ds Max Desnudo artistico
    Último mensaje: 22-09-2015, 17:42
  3. Duda con fondos dibujo artistico
    Por PinkClouD en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 07-01-2009, 03:30
  4. Vendo estructura para dibujo y modelado artistico
    Por genome en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 08-05-2008, 16:20
  5. Normas de dibujo de autocad - Protocolo de Dibujo
    Por junshe en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 09-02-2007, 10:56
