Gracias Gracias:  46
Página 23 de 60 PrimerPrimer ... 1319202122232425262733 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 331 al 345 de 894
Tema: Dibujo artistico - El Pastelista
  1. #331
    AAAAAAAleeeee......hop!!! Avatar de maxtoon
    Sep 2006
    wherestando por Aquí......
    Re: Dibujo Artístico
    Mi teoría es que has de sentirte un rollo de papel para poder comprender su forma y su estado, luego una vez dentro del rollo, o del papel como quieras decirlo, te das cuenta de que en la parte superior del cilindro las pinceladas, trazos etc., tienen sus formas elípticas, siguiendo las líneas del propio rollo o papel, en su forma exterior paralelas a los cantos, como tu dices u/o paralelas a las bases, luego la forma de los pliegues sueltos es seguir las líneas exteriores de este, más su sombra/luz tal cual pliegues.
    Es comprender y entender antes de lanzarte a soltar líneas.
    Luego también esta la interpretación que cada uno hace de lo que ve.
    La cual es también valida…………….
    Dibujar es el acto de pensar y transmitir conocimientos al mismo tiempo........
  2. #332
    Sep 2006
    Bueno, vamos al técnico, que ahy me defiendo un poco mejor..
    Vamos alla: ALFABETO DEL PUNTO
    Obtendremos ahora en proyección las distintas posiciones que puede ocupar un punto en el espacio.figuras 1 y 2.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-clip_image001.gif   Dibujo artistico - El Pastelista-000491967.png
  3. #333
    Feb 2008
    Vnezuela
    Hola... me presento: soy stephanie (nueva en el foro) y estudiante de arquitectura... Bueno tu iniciativa es buena y me parece muy bien que quyieras perfeccionar tu técnica.. espero publicar mis trabajos para ver sus opiniones...
  4. #334
    Sep 2006
    Stephanie, no estoy perfeccionando mi técnica, intento que gremil aprenda diedrico y cónico, o sea perspectiva en general, o sistemas de representación, y ya te contesté el viernes...
    mira en otras técnicas..
    Última edición por maxtoon; 11-02-2008 a las 10:39
  5. #335
    Moderador Avatar de gremil
    Onda - Castellón
    Creo que se refiere a que yo quiera perfeccionar mi técnica, esta claro que tú no lo necesitas, al menos en este caso jejeje...
    Eso si ha leído algo del hilo, claro.
  6. #336
    Sep 2006
    Creo que solo ha leído los últimos posts..
    Que tal? has visto los puntos?
    Lo comprendesí
    Venga que solo nos queda la recta y el plano.
    Después operaremos...
  7. #337
    ejemplar de ciudadano Avatar de adal
    May 2002
    albacete
    Cita Iniciado por maxtoon Ver mensaje
    Wassily Kandinsky y uno de sus libros
    Poca gente se lo ha leído, yo sí, a así me he quedado.
    saludos
  8. #338
    Sep 2006
    Hol Adal!
    Has leído ese libro?
    Tiene que ser denso de cujons.
    Como esta? te gustó, yo me lo leería.
    En cuanto ala casa del libro, pedí 5 libros el 6 de enero, y aun estoy esperando.
    Que poca verguenza, de los 5 en catálogo, solo tiene 3 y no se, los estarán escribiendo todavía, creo que esa será la razón por la que no los envían.
    Eso si, el servicio de atención al cliente, ni os molestéis en llamar, aun estoy intentandolo...que poca vergüenza.
  9. #339
    Onda - Castellón
    Cita Iniciado por Señor R Ver mensaje
    Me gusta el del papel, aque las sombras en el cilindro del papel te hubiera quedado mejor en sentido vertical, acompañando a la forma del objeto
    La profesora del curso me dice que huya de las recetas, que dibuje lo que vea y como lo vea.
    Por ejemplo, cuando habla de las sombras dice que no importa si están hechas con rayas, manchurrones o restregones, ni su dirección, siempre y cuando sea coherente, lo que importa es la calidad de las mismas, su transparencia y la relación entre ellas.
    Claro esta que si dibujo para ceramica una botella, haré que la misma lo parezca lo más posible, sintetizando la forma y las sombras como el ejemplo que adjunto y que ya tiene sus casi 25 años
    Eso mismo me dice.
    Así que ¿a quién hago caso?
    Lo mejor es interpretarlo a mi manera con conocimiento de causa y sin vosotros no sería posible... ya empieza el peloteo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-cacharros.jpg
  10. #340
    Onda - Castellón
    Lo comprendesí
    Los puntos se hayan en la bisectriz de los ángulos, pero en el del punto de vista no se por qué están colocados así, supongo que es algo matemático y tiene que ver con la distribución en la cuadrícula del círculo.
    Cita Iniciado por adal Ver mensaje
    saludos
    Estas cosas no las entiendo, no llego a esos conceptos, lo siento.
    Eso si, a mi chica le encantan este tipo de obras, pero no por el hecho de estar realizadas de ese modo.
  11. #341
    May 2002
    albacete
    Has leído ese libro? Tiene que ser denso de cujons....
    no os podéis ni imaginar, me lo leí en su momento oportuno, cuando estudiaba en la escuela de artes. Cada vez parece más largo, puede ayudar muy poco, como mucho entender parte de la obra del autor, que ya es mucho, en resumen, que todas las artes están relacionadas entre sí.
  12. #342
    Sep 2006
    Gremil, eso es el alfabeto del punto, o sea todos los posibles casos en los 4 cuadrantes...
    Adal, eso esta bien, comprender a Kandinsky.
  13. #343
    Onda - Castellón
    Tío hasta que no vea estas cosas aplicadas en la practica pues...
  14. #344
    Onda - Castellón
    Vamos con los apuntes del fin de semana.
    Esto es el resultado de los comentarios con Adal sobre el tipo de lápiz a utilizar y su variedad de trazo.
    Estan realizados con lápiz carbón frente al natural ayer por la tarde, se me quedaron heladas las manos.
    - Chica hace un frío que corta el cutis.
    - No seas fina, lo que hace es una rasca que jode.
    El de las azoteas lo empecé el día 2 y lo continué y acabé el día 9, así ha salido, sin contrastes ni nada que interese...
    "polvo que no se eche en su momento
    es algo perdido
    como echarlo al viento
    por no haber jodido"
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-64-rinconcillo.jpg   Dibujo artistico - El Pastelista-65-natura.jpg   Dibujo artistico - El Pastelista-66-carbonaria.jpg   Dibujo artistico - El Pastelista-67-paellero.jpg
  15. #345
    sub humano Avatar de Miguelit0
    Oct 2005
    un madrileño con playa
    jur...vaya desnudos más molones, grem
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  1. 3ds Max Desnudo Artistico 3d
    Por GabrielZB en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 26-09-2015, 02:00
  2. 3ds Max Desnudo artistico
    Último mensaje: 22-09-2015, 17:42
  3. Duda con fondos dibujo artistico
    Por PinkClouD en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 07-01-2009, 03:30
  4. Vendo estructura para dibujo y modelado artistico
    Por genome en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 08-05-2008, 16:20
  5. Normas de dibujo de autocad - Protocolo de Dibujo
    Por junshe en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 09-02-2007, 10:56
