Gracias Gracias:  46
Página 24 de 60 PrimerPrimer ... 1420212223242526272834 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 346 al 360 de 894
Tema: Dibujo artistico - El Pastelista
  1. #346
    Moderador Avatar de gremil
    Onda - Castellón
    Re: Dibujo Artístico
    ¿ein?
    Miguelito no me tomes el pelo que no tengo mucho
  2. #347
    sub humano Avatar de Miguelit0
    Oct 2005
    un madrileño con playa
    Cita Iniciado por gremil Ver mensaje
    ¿ein?
    ji, ji, piensa, piensa, orejilla.
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  3. #348
    Onda - Castellón
    Cita Iniciado por Miguelit0 Ver mensaje
    No perdonas una ¿eh?
  4. #349
    Oct 2005
    el rollo papel del culo esta demasie
    oye ¿has visto mi blog de dibus....
    pues fíjate en los enlaces
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  5. #350
    Onda - Castellón
    Si, jajaja yo también te he linkeado, enlazado, vinculado o como se diga.
  6. #351
    Onda - Castellón
    Cita Iniciado por maxtoon Ver mensaje
    eso es el alfabeto del punto, o sea todos los posibles casos en los 4 cuadrantes...
    ¿Cuales son lo cuatro cuadrantes? ¿Norte, Sur, Este, Oeste? De geografía estoy pelado
  7. #352
    Onda - Castellón
    Los ejercicios del 4º examen, escalera de frente de seis escalones cuya línea de horizonte pase por el quinto peldaño, caja con igual altura que anchura y cuatro veces más larga, arco con plantilla... estoy aprobado
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-42-escaleras-ex.jpg   Dibujo artistico - El Pastelista-43-caja2x2x8-ex.jpg   Dibujo artistico - El Pastelista-44-arcada-ex.jpg
  8. #353
    AAAAAAAleeeee......hop!!! Avatar de maxtoon
    Sep 2006
    wherestando por Aquí......
    Anda, Anda..que mejor me meto a boby, porque no te has enterado de nada.Norte, que mamon.
    Mi enhorabuena por tu aprobado, tus dibujos se lo merecen, y tu constancia,..bueno.
    Te has currao el examen.que lápiz usas para tirar las líneas?
    Yo usaba un 0.3mm duro, para no marcarlas mucho.y con colores.
    Lee los posts anteriores, y mira cuales son los 4 cuadrantes..
    Es que parece que le hablo a una pared, cachis.
    Mira,, un ejercicio de dibujo, más bien diédrico..
    Para que veas lo que se puede hacer con el diédrico..
    1 giro y 5 cambios de plano, para ver las verdaderas magnitudes y los planos ocultos. Por ejemplo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-giroycambios-plano.jpg
    Última edición por maxtoon; 12-02-2008 a las 22:20
    Dibujar es el acto de pensar y transmitir conocimientos al mismo tiempo........
  9. #354
    Please wait Avatar de kouprey
    Jan 2007
    Out of Bar Culona
    enhorabuena nene....digo gremil....
    jeje...ese diedrico majete max...jur no me lo arecuerdes.......digo si,que si me lo arecuerdes....
    El unico problema es que no hay que tener problemas.
    dibus de cams
  10. #355
    Onda - Castellón
    Thumbs up Re: Dibujo Artístico - Joder con el diédrico
    En el sistema diédrico el espacio queda dividido en cuatro partes iguales, por medio de dos planos perpendiculares entre sí, llamados plano de proyección VERTICAL y plano de proyección HORIZONTAL. Estos dos, como cualquier par de planos que no presenten la particularidad de ser paralelos entre sí, se cortaran en una recta, recta conocida por LINEA DE TIERRA (LT).
    A los diedros también se les puede llamar cuadrantes, lo haremos de hecho.
    Valee
  11. #356
    Onda - Castellón
    ¿que lápiz usas para tirar las líneas?
    Yo usaba un 0.3mm duro, para no marcarlas mucho.y con colores..
    0.5 todo
    Es que parece que le hablo a una pared, cachis. .
    ¿Mira,, un ejercicio de dibujo, más bien diédrico..
    Uffff, que me mareo
    Cita Iniciado por kouprey Ver mensaje
    Gracias y repito:
  12. #357
    Onda - Castellón
    Le he enviado a mi profesor los últimos dibujos de apuntes paisajísticos y me ha sacado un montón de fallos, sobre todo relacionados con las sombras, me dice que marque más los primeros términos y menos el fondo.
    En un dibujo me recomienda utilizar un lápiz 6B en el primer término.
  13. #358
    Sep 2006
    El contraste esta en el primer plano, a medida que se va profundizando, el desenfoque aumenta, y el contraste es más suave.ejemplo:
    COMO HACER CONTRASTE
    Comparar dos o más tonalidades distintas. Se produce contraste máximo cuando el dibujo esta en blanco y negro.
    COMO DIBUJAR LA ATMÓSFERA, EL AIRE Y LA PROFUNDIDAD
    Factores que determinan la sensación de atmósfera:
    Vivo contraste del primer termino en relación con los términos más alejados.
    Decoloración y tendencia al gris a medida que los términos se alejan
    Marcada nitidez del primer termino en relación con los términos más alejados.
    El contraste disminuye con la atmósfera
    El primer plano es el más sombrío y al mismo tiempo es el más claro.
    En un paisaje, nunca el horizonte es nítido.
  14. #359
    Onda - Castellón
    Le voy a dar caña, gracias de nuevo tío...
    Croquis: Dibujo rudimentario para fijar una primera impresión del modelo. Sinónimos: apunte/esbozo/bosquejo/diseño/boceto.
    Esto he leído y de croquis va la 5ª unidad del curso ¿cómo de acabado puede o debe estar un croquis de paisaje o cualquier otro tema?
    Según el curso lo tenía claro, pero las correcciones que menciono arriba me han confundido.
  15. #360
    Onda - Castellón
    La cuchará de palo es la mejor opción para comerse una paella o un arroz negro.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-68-cuchara.jpg
  1. 3ds Max Desnudo Artistico 3d
    Por GabrielZB en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 26-09-2015, 02:00
  2. 3ds Max Desnudo artistico
    Último mensaje: 22-09-2015, 17:42
  3. Duda con fondos dibujo artistico
    Por PinkClouD en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 07-01-2009, 03:30
  4. Vendo estructura para dibujo y modelado artistico
    Por genome en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 08-05-2008, 16:20
  5. Normas de dibujo de autocad - Protocolo de Dibujo
    Por junshe en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 09-02-2007, 10:56
