Gracias Gracias:  46
Página 39 de 60 PrimerPrimer ... 2935363738394041424349 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 571 al 585 de 894
Tema: Dibujo artistico - El Pastelista
  1. #571
    Moderador Avatar de gremil
    Onda - Castellón
    Re: Dibujo Artístico
    En el caso que nos ocupa he utilizado una sola luz blanca, he vuelto a montar la escena para ver esos reflejos y son tan débiles que solo los aprecio si me coloco casi encima y aun así me cuesta, casi los he de imaginar, pero algo haré al respecto, si lo exagero un poco puede enriquecer la obra.
    En la foto de la manzana lo que parece es que la tela esta tintada en azul y naranja, en vez de ser reflejos de la luz, lo veo raro.
    Tu manzana digital esta muy bien pero enfócala más y dale contraste, parece que aparece o desaparece...
    Gracias daimons he visto la luz jeje...
    ... kouprey y Mailus graciassss jajajaja...
    ...a darle caña tíos...
  2. #572
    Onda - Castellón
    Hecho mano del 3d para ver un ejemplo practico de saturación, lo he exagerado para que se vean los colores reflejados en la zona de sombra, esta tarde trabajaré en ello, eso si el papel no me escupe ya el pigmento en la cara jojojoj...
    Gracias otra vez Daimons
    ... mirando de nuevo las sombras de los trapos, las que están perpendiculares al fondo no se teñirían de amarillo sino del color del mismo trapo ¿no?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-satura.jpg
    Última edición por gremil; 20-05-2008 a las 16:03 Razón: Observaciones
  3. #573
    Onda - Castellón
    He actualizado la imagen de las flores en la página anterior, los colores ya no se mezclaban bien, cuanto más insistía peor quedaba, sobre todo la sombra entre los trapos azul y marrón ha quedado muy negra y sucia, como otras partes de los trapos, bueno el próximo ya saldrá mejor...
    ... si que me escupía el color en la jeta-arrrrggghhhhhh
  4. #574
    Onda - Castellón
    Una de las ventajas del pastel es que puedes probar cosas e ir dibujando o pintando sobre ellas con nuevos trazos o manchas, hasta cierto límite por supuesto, yo suelo rebasarlo y así me pasa, esta imagen es claro ejemplo de este tipo de pruebas...
    ...¿a qué tipo de pruebas me refiero? pues del tipo de uno que no sabe lo que va a pasar hasta que acaba.
    Ya van cuatro respuestas mías seguidas jajajajajajajajajajajajajajajja
    A la tarea
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-119-contra.jpg   Dibujo artistico - El Pastelista-contradetalle.jpg
  5. #575
    Please wait Avatar de kouprey
    Jan 2007
    Out of Bar Culona
    jajajajajajajajajaja....pos ya no van a ser cinco.......sigue la rima...jajajaja..
    bueno,ahora en serio...ya te comente el paso a color que has hecho es estupeendo,como quien dice la vida que da esto del color....no creo que te me olvides de seguir haciendo esos apuntes majetes,eh,eh...
    en este último me gusta la soltura que tiene,cada vez te veo más suelto jovenzuelo...si...
    El unico problema es que no hay que tener problemas.
    dibus de cams
  6. #576
    :: byluc :: Avatar de jlucena
    May 2006
    Cierto es, y el aporte de las esferas de color me parece de gran ayuda, gracias por mi parte
  7. #577
    eeeh...Lo qué?...Ni idea Avatar de Mailus
    Mar 2008
    ...en algún lugar entre mi mente y el espacio infinito
    Muy bien distribuidas las formas...En el caso del dibujo artísitico, veo un cuerpo real y me resulta rígido, pero en realidad esta perféctamente compuesto y no le falta nada
    "El vanidoso es el verdugo de su propia alma"
  8. #578
    Onda - Castellón
    Vuestra apreciación me anima, cierto es que no estoy del todo satisfecho, la razón es que la idea que llevo al empezar un tema no tiene mucho que ver con el resultado final.
    El dibujo inicial lo hago con carboncillo delineando muy suavemente, así puedo borrar con la goma maleable y afinar todo lo que puedo, cuando lo paso a color pierdo la forma sobre todo en los pies, es un fastidio.
    Cuando quiero ver algún efecto de luz o sombras en perspectiva, utilizar la representación 3d es de gran ayuda, como es el caso de las esferas.
    Gracias amigos grillados, va por vosotros grigrigrigri... perdón por el plagio grigrigrigri...
  9. #579
    AAAAAAAleeeee......hop!!! Avatar de maxtoon
    Sep 2006
    wherestando por Aquí......
    va por vosotros grigrigrigri... perdón, grigrigrigri...
    Dibujar es el acto de pensar y transmitir conocimientos al mismo tiempo........
  10. #580
    Onda - Castellón
    Max, no te reconozco grigrigrigri...
  11. #581
    Sep 2006
    poque lo dices?. grigrigri....gri.gri.
  12. #582
    Miembro Avatar de PIPOD
    Aug 2007
    soy de Xixón, es decir, asturianina :)
    gremil tienes una buena mano para el dibujo, y para el pastel ya ni te cuento jejeje. yo también hago pastel desde los 9 años, aunque últimamente lo tengo un poco abandonado (me tendré que pones las pilas.) la verdad es que no es nada fácil esta tecnica, pero es un vicio!! haces muy bien en comenzar por dibujarlo a carboncillo o con un lápiz muy blando, para así poder retocar donde haga falta. no se si lo haras, pero el truco esta en que cuando empieces a darle color siempre empieces por dar una base oscura a todo (escogiendo el color que vaya a predominar) y desde ahí y dando los toques de luz y demás. los toques más claros van al final, y también esta muy bien que antes de dar los últimos detalles o aquellos puntos que quieras destacar (como ojos, boca, puntos muy fuerte de luz y demás...) lo fijes con laca, lo dejes secar un rato y luego le des los últimos toques. de esta manera de aseguras que los colores más claros no se mezclen con los demás. si le vas a dar algún color de fondo hazlo antes de empezar a pintar el resto de la figura, así el resultado es mucho mejor y no tienes el problema de emborronar el dibujo. pero lo dicho, muy buenos tus trabajos sigue así!!
    el verdadero arte es el k ve mas alla de las frias piedras...
  13. #583
    Sep 2006
    .. grigrigri....gri.gri.
  14. #584
    dioskuros Avatar de climb
    Feb 2006
    delante de una hoja
    a mi me gusta el pastel de chocolateeee!!!
    cago en 10 qué hambre!!!
    Grem... deseandito estoy de ver como aplicas todos estos conocimientos de dibujo y volumen al cómic!
    http://www.dioskuros.es
    William Somerset Maugham
  15. #585
    Onda - Castellón
    Cita Iniciado por PIPOD Ver mensaje
    Es lo que voy haciendo, excepto lo del color de fondo y el fijador, tomo nota y en el próximo así lo haré, es la solución a mis problemas, gracias a miles.
    Gracias, se nota la experiencia en el tema ¿desde los 9 años? vaya tela, una niña prodigio debías ser, yo solo he pintado con pastel esto que ves aquí y otro que acabaré hoy y subiré el lunes.
    Max para ya de grigrigrigrigrigrigrigri... grigrigrigrigrigrigrigri... grigrigrigrigrigrigrigri... grigrigrigrigrigrigrigri...
    Climb, ya queda menos, el curso me esta costando más tiempo del esperado y deseado, cuatro unidades más y ya... me lo estoy pasando en grande.
    Última edición por gremil; 23-05-2008 a las 13:54
  1. 3ds Max Desnudo Artistico 3d
    Por GabrielZB en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 26-09-2015, 02:00
  2. 3ds Max Desnudo artistico
    Último mensaje: 22-09-2015, 17:42
  3. Duda con fondos dibujo artistico
    Por PinkClouD en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 07-01-2009, 03:30
  4. Vendo estructura para dibujo y modelado artistico
    Por genome en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 08-05-2008, 16:20
  5. Normas de dibujo de autocad - Protocolo de Dibujo
    Por junshe en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 09-02-2007, 10:56
