Gracias Gracias:  46
Página 4 de 60 PrimerPrimer 123456781454 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 894
Tema: Dibujo artistico - El Pastelista
  1. #46
    Jun 2003
    Castellón
    Re: Dibujo Artístico
    En Gimp, ese tipo de efectos también esta en Filtros>Artístico>...
    Puedes probar el montón de opciones del Gimpresionista. La idea global, si no me equivoco, es la de aplicarle un filtro que pase de los detalles y se quede con las tonalidades globales.
  2. #47
    Moderador Avatar de gremil
    Onda - Castellón
    El último siguiendo las directrices del curso antes de ponerme con la 1ª evaluación.
    Carboncillo para encajar, proporcionar, sombrear, añadir detalles, "trapazo" y acabado con lápiz conté y goma.
    El papel es un A4 de 80 gsm de los que se usan para fotocopias jajaja
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-14-lechera.jpg
  3. #48
    ChienVert Avatar de Señor R
    Jul 2005
    Aqui y ahora
    mucho mejor la elipse donde va parar, jejejejejeje
    Deberías de buscar más el contraste, lo veo todo muy plano. Yo marcaría más las sombras profundas y más lo brillos extremos. Eso te permitiría practicar una mayor gama de grises y de degradados. Y las zonas claras creo que te convendría hacerlas más verticales para ayudar a explicar la forma del objeto.
    "Hay que trabajar la técnica conscientemente durante mucho tiempo hasta que la dominas inconscientemente, y entonces surge esa impresion de espontaneidad" Henri Matisse
    Coleccion
  4. #49
    Onda - Castellón
    Si si si arrggghhhh, pero me empeño en sacar lo que refleja el objeto y en vez de eso me salen manchurrones, maldita sea.
    Vale, tomo nota de las correcciones que indicas.
    Muchísimas Gracias.
    Última edición por gremil; 05-11-2007 a las 18:02
  5. #50
    Seguidor del Bui Avatar de boba_bu
    Jun 2004
    Valencia
    Saludos Gremil! (y a los demás también ^^)
    He estado leyendo este hilo y observando los dibujos y tal. Me alegra que te hayas puesto tan en serio con esto del dibujo.
    Respecto a lo de "academicismo vs. superheroes" (por llamarlo de algún modo), yo te recomiendo que le metas caña a la base del dibujo; PERO si lo otro te gusta, practicalo al mismo tiempo. Tanto con una cosa como otra aprenderas, y lo de uno se aplica a lo otro. Pero bueno, como te has propuesto hacer esto, te recomiendo que de vez en cuando hagas algún boceto, aunque sea rápido, de personajes (Si es tu "meta", claro).
    Bueno, menos rollo xDDD
    Ah! difuminar el carboncillo con los dedos no es nada profesional, eh? No pasa nada por usar ese método, pero si algún día quieres hacer algo semiprofesional deberas saber hacer uso de herramientas que no sean los grasientos dedos.
    Cita Iniciado por gremil Ver mensaje
    Es que lo que tienes que hacer son manchurrones! :D
    Aparte de eso, te dejo un Bu-consejo sobre los dibujos de carboncillo:
    trata, como ejercicio, de separar las luces en tres tonalidades: Blanco - gris - gris oscuro. Para esto habrá que presuponer que dibujes objetos blancos sobre fondo blanco, que es como más aprenderas sobre la luz.
    - deja en blanco todo aquello que esté iluminado
    - en gris todo aquello que no reciba luz del foco directo
    - en gris oscuro toda sombra proyectada
    No saldrá un dibujo fiel a la realidad, pero te servirá como ejercicio para controlar las tonalidades, y sobretodo entender el concepto de la sombra (la sombra proyectada siempre es más oscura que la superficie en ausencia de luz.
    Abstenerse a hacer réplicas sobre este ejercicio xDDDDDDD
    Ánimo tío
  6. #51
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    Cita Iniciado por boba_bu Ver mensaje
    En mis tiempos de BBAA te hubiesen manteado por decir eso...
    Os estais echando a perder
  7. #52
    Jun 2004
    Valencia
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    jajajjaja
    Ya, ya se que es muy "quisquilloso", pero un buen trabajo de dibujo a carboncillo tiene que tener mucho cuidado. Y no digo que esté prohibido, sino que aprenda a no usar los dedos, pues para un dibujo currado uno no se puede permitir plantar el digito
  8. #53
    Onda - Castellón
    No se cual es mi meta, pero algo voy haciendo, sobre todo apuntes de lo que veo por ahí.
    Suelo extender con el dedo los primeros trazos de carboncillo, para el lápiz utilizo el difumino.
    Veamos, ser conciso en la representación, aún a costa de que:
    Eso es un problema, querer dibujar todo lo que veo en cada objeto uufff...
    Ánimo tío
    De eso si que tengo, estoy disfrutando al 100%
    Gracias monstruo (él sabe por qué lo de monstruo)
  9. #54
    Onda - Castellón
    Para que no se enfríe esto y mientras empiezo con la segunda unidad, subo estos dibujos de otros hilos realizados a la par que el curso.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-gorilila.jpg   Dibujo artistico - El Pastelista-rockyboceto.jpg   Dibujo artistico - El Pastelista-rocky.jpg   Dibujo artistico - El Pastelista-rockybn.jpg
  10. #55
    Jul 2005
    Aqui y ahora
    Sin duda los de líneas son los dos mejores y dentro de eso el del gorila es el que más me gusta
    Coleccion
  11. #56
    Onda - Castellón
    Gracias, el del gorila esta hecho con boli, y el de Rocky lo escaneé y lo pinté en Photoshop en plan manchurrón.
  12. #57
    Onda - Castellón
    Mientras me valoran los ejercicios de la primera unidad, subo esta figura de karateka realizada en base a lo que se explica en la segunda unidad, donde se habla sobre el sombreado, ambiente y calidades.
    He utilizado papel tipo Ingres, con el carboncillo va muy bien, para el lápiz conté me parece demasiado rugoso y me salen artefactos indeseados difíciles de eliminar.
    ¿Conocéis algún tipo de papel más adecuado para el "lápiz conté"?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-18-kata.jpg
  13. #58
    Inútil 3D Avatar de vayapordios
    Jul 2007
    onuba
    Hola Gremil, este mensaje es para saludarte, yo no puedo ayudarte en esto del dibujo, sólo puedo disfrutar con tu arte.
    Me alegra saber que al final te animaste a hacer al curso, ánimo y adelante.
    La experiencia es la base de la ciencia, y del dibujo.
    Un abrazo
    Cita Iniciado por pola Ver mensaje
    que la actitud positiva es el 50% del éxito...
  14. #59
    Jun 2004
    Valencia
    Mmmmm prueba con diversas durezas de lápiz.
    Y otro papel.... esta el Fabriano por ahí... pero es carísimo :O
  15. #60
    AAAAAAAleeeee......hop!!! Avatar de maxtoon
    Sep 2006
    wherestando por Aquí......
    prueba también con plumillas, cañas, palos y tintas; y con papel de estraza(ambas caras) y cartón(del corriente);a mi me gusta probar con todos los papeles que caen en mis manos;(casi todos)
    Y si puedes, con fondos de color, o negro; por probarlo....
    es interesante ver la reación de los difernetes materiales y medios.
    Saludos:
    Última edición por maxtoon; 13-11-2007 a las 18:13
  1. 3ds Max Desnudo Artistico 3d
    Por GabrielZB en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 26-09-2015, 02:00
  2. 3ds Max Desnudo artistico
    Último mensaje: 22-09-2015, 17:42
  3. Duda con fondos dibujo artistico
    Por PinkClouD en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 07-01-2009, 03:30
  4. Vendo estructura para dibujo y modelado artistico
    Por genome en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 08-05-2008, 16:20
  5. Normas de dibujo de autocad - Protocolo de Dibujo
    Por junshe en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 09-02-2007, 10:56
