Gracias Gracias:  46
Página 6 de 60 PrimerPrimer ... 23456789101656 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 90 de 894
Tema: Dibujo artistico - El Pastelista
  1. #76
    AAAAAAAleeeee......hop!!! Avatar de maxtoon
    Sep 2006
    wherestando por Aquí......
    Re: Dibujo Artístico
    Muy bien, mucho mejor....
    Hombre aquí ya las zonas obscuras son más obscuras,
    y esa luz que define el lado derecho de su cara esta genial;
    Te digo difícil porque si ya es complicada la anatomía de un bípedo, .no te digo na la de un cuadrúpedo.
    Es por ese amasijo de bultos que tiene en el pecho, eso debería estar más definido(estudiado), y para ello conocerlo un poco; tu que opinasí.por lo demás muy bien!!!.va venne!!!
  2. #77
    Moderador Avatar de gremil
    Onda - Castellón
    El amasijo de bultos es complicado, se refleja la cartulina blanca con la que rodeo la figura y aparecen como sombras dobles o algo así. Si que es digno de estudio, desde luego conocer la anatomía del caballo sería ideal.
    Quiza me he precipitado un poco al hacerlo cuando aún no he llegado a la fase de anatomía animal, pero es que ese caballo me decía:
    "Dibújame"
    Gracias Max
  3. #78
    Sep 2006
    Cita Iniciado por gremil Ver mensaje
    "Dibújame"
    D nada hombre. Q-.
    No, si mientras dure ese ansia debes aprovecharla al máximo, (Ya te iras volviendo + selectivo a la hora de componer) pero lo importante es reconocer "Qué" se puede mejorar, o incluso ocultar...si no lo comprehendes en ese momento....
    Además, rectificar es de Sabios.
    Última edición por maxtoon; 22-11-2007 a las 23:11
  4. #79
    Please wait Avatar de kouprey
    Jan 2007
    Out of Bar Culona
    buen trabajo gremil,el que este cabalo te dijera dibujame me dice las ganas que tienes de aprender,y el "arriegarse" siempre es bueno.tenemos que probar cosas nuevas siempre.
    En lo de anatomía animal,te voy a intentar dar varios consejos,no soy muy ducho en ello,pero voy a intentar expresarme bien,que a veces me cuesta un poco vamos.
    Simplifica cuanto puedas,a la hora de dibujarlos,pienso personalmente que es más importante darle vida antes a ese animal,que no que tenga un sombreado espectacular,practica si quieres con bocetos sin sombra solo lineas,intentando darle "vida".Intenta coger la esencia de el.Después sombrea algo si quieres.
    A la hora de sombreado,para mi es mejor jugar con la transicion de los grises,que el paso entre ellos no sea "brusco",para darle una suavidad al dibujo,esto me sirve para todo.
    Y lo más importante,muchas referencias y información,puedes tener una imagen o una figura y intentar dibujarla,antes mirate muchas imágenes de dicho animal,te puede ayudar a tener un concepto mucho mejor...
    Pero eso,eso a currar compi...
    salutem
    El unico problema es que no hay que tener problemas.
    dibus de cams
  5. #80
    Onda - Castellón
    Thumbs up Re: Dibujo Artístico - Monitos sabios
    El que ande sombreando de ese modo es porque estoy en los inicios del curso y me piden un paso a paso, para que aprenda a ver volúmenes... y así me pasa, que remarco mucho algunas zonas y la transición entre ellas queda algo brusca. Sigo practicando para conseguir esa suavidad deseada
    Gracias Kouprey
    Dejo el último donde me he salido un poco de la línea trazada, pero es que estos monitos sabios también me pedían que los dibujara añadiendo trazos rojos, las herramientas son: carboncillo para encajar y proporcionar, lápiz conté negro y sanguina para detalles y goma para brillos y claros de la sombra en el suelo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-22-monitos.jpg
  6. #81
    Sep 2006
    Muy monos Gremil!..si señor!!!
    De puta madre!, anda... para ya de aprender que vas muy rapido.jijiji.
  7. #82
    Onda - Castellón
    Esto... estas de broma ¿verdad?
  8. #83
    Sep 2006
    Claro hombre, tu que crees.
    Me gustan los monos, se nota el curro que tienen.
    Claro que es una broma, gremil.
    P.D: Pero tu dibujas mucho,no? aprendes bastante rápido, no sabia que decirte.
    Última edición por maxtoon; 26-11-2007 a las 15:00
  9. #84
    Onda - Castellón
    JAJAJA, te lo decía porque normalmente siempre corrijes los defectos de mis dibujos y en este no es así JAJAJA, gracias eso me anima también.
    Suelo dibujar de hora y medía a dos horas casi todas las noches, y algún hueco en el trabajo para hacer esas caras boligrafiadas je.
    ¿Qué andas haciendo tú? Abre un hilo con cosas tuyas y comentamos.
  10. #85
    Sep 2006
    en serio...?
    Bueno, tengo varias cosas entre manos.
    Me cuesta muchho decidirme.(me gustan todas).
    P.D: en algún momento tendría que dejar de decirte fallos, no?
    ..al menos mientras no los vea relativamente graves...
  11. #86
    Onda - Castellón
    Abre un hilo y ve mostrando cosas, no seas tímido
    PD: Cualquier fallo por pequeño que sea sigue siendo un fallo
  12. #87
    Sep 2006
    ok.te haré caso, gremil.
    P.D: encuanto a los fallos:
    Pero en la fase de aprendizaje no se puede ser tan estricto, además, solo podría corregir lo que entendiese, y hay muchas cosas que aún no entiendo.
    Última edición por maxtoon; 26-11-2007 a las 23:04
  13. #88
    Onda - Castellón
    Sabemos más de lo que creemos pero menos de lo que quisiéramos... toma frase
    En este trabajo he tomado por modelo algo sencillo, para centrarme más que en el dibujo, en la valoración con los degradados y en el entorno. No se si esta bien dicho pero creo que se entiende ¿ o no?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-23-cirio.jpg
    Última edición por gremil; 30-11-2007 a las 14:11
  14. #89
    Sep 2006
    Si señor,mucho más interesante, céntrate en el estudio del valor,
    de donde viene la luz y como reacciona en todo el encuadre.
    si quieres destacar más los detalles, hazlo con el la variación del contraste ...
    Muy chulo, si señor.
    PD:Oye que tipo de papel es ese?
    PD2: te hice caso y abrí un hilo, con un grabado (el de Egon), como "otras técnicas"; La mayoría de mis trabajos son técnicas mixtas.
  15. #90
    Onda - Castellón
    Gracias Max, por el consejo.
    El papel es el que se utiliza comúnmente para imprimir, fotocopiar y otras labores de oficina. Es bastante bueno pero no el más adecuado para dibujo. Teniendo cuidado de no repasar varias veces la misma zona y guardando el blanco del papel, no da mal resultado.
    Me voy a tu hilo de Otras Técnicas
    Adjunto foto del paquete A4
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-paper.jpg
  1. 3ds Max Desnudo Artistico 3d
    Por GabrielZB en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 26-09-2015, 02:00
  2. 3ds Max Desnudo artistico
    Último mensaje: 22-09-2015, 17:42
  3. Duda con fondos dibujo artistico
    Por PinkClouD en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 07-01-2009, 03:30
  4. Vendo estructura para dibujo y modelado artistico
    Por genome en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 08-05-2008, 16:20
  5. Normas de dibujo de autocad - Protocolo de Dibujo
    Por junshe en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 09-02-2007, 10:56
