Gracias Gracias:  46
Página 9 de 60 PrimerPrimer ... 56789101112131959 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 135 de 894
Tema: Dibujo artistico - El Pastelista
  1. #121
    Moderador Avatar de gremil
    Onda - Castellón
    Re: Dibujo Artístico
    Si jajaja, yo saco mis extras con la infoarquitectura...
  2. #122
    AAAAAAAleeeee......hop!!! Avatar de maxtoon
    Sep 2006
    wherestando por Aquí......
    te gusta lo que hacemos?
    es muy antiguo, hace al menos 9 meses de eso.
    el jefe no actualiza mucho.
    que te parece?
  3. #123
    Onda - Castellón
    No puedo entrar, me sale el logo y lo único activo es el correo.
  4. #124
    Onda - Castellón
    Mas perspectiva, un trenecito del cual los puntos de fuga he tenido que buscarlos fuera del papel, he dejado la mesa buena de rallas jajaja... iré actualizando el dibujo cuando "pase a limpio" las líneas y cuando lo sombree.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-27-trenecito.jpg
  5. #125
    Sep 2006
    Esta muy chulo, es un puto coñazo lo de las fugas.
    Putas líneas.te hacen falta 4 mesas.
    Va venne!!!
  6. #126
    Onda - Castellón
    Thumbs up Re: Dibujo Artístico -Perspectiva oblícua-
    La misma oficina pero del otro lado, dos puntos de fuga cercanos el uno del otro para exagerar la perspectiva y deformar la realidad.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-28-pers.jpg
  7. #127
    Sep 2006
    Cita Iniciado por gremil Ver mensaje
    para exagerar la perspectiva y deformar la realidad..
    Que te gusta.!
    Ya se ven cositas interesantes, en perspectiva.
  8. #128
    Onda - Castellón
    Re: Dibujo Artístico - Dudas
    En la imagen de la caja esta la pregunta
    No le hagáis caso a las ruedas del tren, son una caca, daré más caña a los círculos en perspectiva a partir de ya...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-30-caja.jpg   Dibujo artistico - El Pastelista-31-tren.jpg   Dibujo artistico - El Pastelista-29-pers.jpg
  9. #129
    Sep 2006
    Muy bien Gremil, esto va muy bien,,
    Es normal lo de las ruedas;no te preocupes..
    Hasta que no comprehendas que las curvas en perspectiva se deforman una barbaridad...
    A la vista sta en tus circunferencias inscritas en el hexaedro regular.
    Y déjate de trazitos, intenta hacer las curvas "del tirón", borraras menos y quedará mejor.
    ¿Que quieres una respuesta a tupregunta o es una pregunta retórica?.
    o tiene trampa?.
    Saludos....
    Última edición por maxtoon; 13-12-2007 a las 12:03
  10. #130
    Onda - Castellón
    Cita Iniciado por maxtoon Ver mensaje
    Los vicios son difíciles de evitar pero estoy en ello
    ¿Que quieres una respuesta a tu pregunta o es una pregunta retórica?.
    o tiene trampa?.
    Nada de eso, la tapa esta dibujada a ojo y quiero saber la forma en que su medida sea exacta al hueco que cubre... a simple vista ¿cómo lo ves?
  11. #131
    Sep 2006
    "Nada de eso, la tapa esta dibujada a ojo y quiero saber la forma en que su medida sea exacta al hueco que cubre... a simple vista ¿cómo lo ves?"
    Como has dibujado la caja?, neceesito que me des todos los datos que has usado; las líneas de tierra, plano geometral y las distancias; Datos del dibujo del que has partido para sacar la caja...
    o sea, el planteamiento inicial..
    y después te comentaré.
    Última edición por maxtoon; 15-12-2007 a las 19:39
  12. #132
    Sep 2006
    Gremil, tienes que aclararme tu pregunta;
    A- quieres saber la verdadera magnitúd de los segmentos de la base de tu caja.(= que los de la tapa).
    Supuestamente tienes que partír de estos datos para dibujarla.
    B- quieres saber si dentro del plano geometral, la tapa de tu caja esta bien dibujada( con el tamaño exacto de la base de tu caja=que la tapa).
    C- como dibujar la tapa correctamente dentro del plano geometral....o como llevarte las dimensiones de tu tapa=base al plano geometral y con el anglo correcto dentro de éste, especifica el ángulo de inclinación.
    PD:adjunto es quema cónica 2 puntos de fuga, para que me hables con propiedad.(si no conoces algún elemento preguntamelo y te lo defino)
    Salutem
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo artistico - El Pastelista-esquema-conica-2-puntos.jpg
  13. #133
    Onda - Castellón
    ¿Como has dibujado la caja?, neceesito que me des todos los datos que has usado; las líneas de tierra, plano geometral y las distancias; Datos del dibujo del que has partido para sacar la caja...
    Puse la caja sobre la mesa y la dibujé, vamos como si de un jarrón se tratase, no pretendía hacer un catálogo de cajas de cd
  14. #134
    Onda - Castellón
    Salutem
    Me he comprado el cuaderno nº 5 de la colección Leonardo sobre perspectiva y es una pasada, creo que viene todo esto que preguntas, de momento me parece un lío, pero cuando empiece a darle caña supongo que se me irá aclarando todo... dale un vistazo en tu tienda de arte preferida que supongo que lo tienen y me dices que te parece.
    Gracias, como no se nada de perspec no se me da demasiado bien hacer preguntas concretas, menudo lío llevo en la pelota
  15. #135
    Sep 2006
    Anda, empieza por observar el es quema de abajo e intenta comprehenderlo, yo te iré explicando qué es cada cosa.
    No tenemos prisa..es muy interesante,potente
    y a mi me sirve de repaso.
    así que acribillame a preguntas.
    PD: Hay que diferenciar: dibujar en perspectiva es como un calculo gráfico; tenemos que partir de unas premisas y llegar a una solución.
    y dibujar a mano alzada es totalmente difente, hasta que no domines la perspectiva, no se puede usar a mano alzada con ella.(y cuesta mucho)
    Última edición por maxtoon; 17-12-2007 a las 12:05 Razón: pd
  1. 3ds Max Desnudo Artistico 3d
    Por GabrielZB en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 26-09-2015, 02:00
  2. 3ds Max Desnudo artistico
    Último mensaje: 22-09-2015, 17:42
  3. Duda con fondos dibujo artistico
    Por PinkClouD en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 07-01-2009, 03:30
  4. Vendo estructura para dibujo y modelado artistico
    Por genome en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 08-05-2008, 16:20
  5. Normas de dibujo de autocad - Protocolo de Dibujo
    Por junshe en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 09-02-2007, 10:56
