Gracias Gracias:  2
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 29 de 29
Tema: Dibujo carboncillo, ayuda
  1. #16
    Senior Member Avatar de iherrero20
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Respuesta: Dibujo carboncillo, ayuda!!
    Es lo que quiero decir RBK, porque se ve que tiene un grave caso de mieditis, que precisamente es lo que hay que perder. ¿Que pierde parte del dibujo cuando pinta?, ¿es que no puede volver a redibujar esa parte?
    Cuando dibujas, te lo tienes que pasar bien, no estar con miedo a que se pueda estropear, las cosas se aprenden con la practica y en este caso también viendo. Quita ese margen, que luego se vera y hará raro.
    Venga saleroso/a que tu puedes, ¿por cierto eres chico o eres chica?
  2. #17
    Mercenaria del diseño Avatar de Rbk
    Sep 2005
    BCN
    Cierto iherrero...
    A ver si estas conmigo en esto.
    Jabba, creo que lo mejor que puedes hacer es repetir el encuadre. Como ya lo has hecho una vez, esta segunda te resultara mucho más fácil y rápido (o bien puedes difuminar todas las líneas de encaje que tienes ahora mismo) y después aplicar una base de gris a todo e ir añadiendo negro tanto al fondo como a la figura.
    No te asustes si te quedan zonas más oscuras de lo que te gustaría, si estas aplicando carboncillo en barra ya habras notado que con un trapo suave se puede eliminar bastante y para los brillos finales hay una goma especial que retira el sobrante sin engrasar, de modo que no te preocupes por dejar zonas del papel sin manchar. ¡Manchalo todo! Es importante, porque si tienes toda la figura en blanco, cualquier mancha que hagas te parecera muy oscura en comparación. Sin embargo, si la tienes en un gris medio, podrás apreciar mejor donde aplicar más carboncillo y donde difuminar más para sacar luces.
    Y cuando apliques sombras en el fondo, busca el mismo tono de gris en la figura y aplicaselo también. Es igual de importante llevar las dos cosas al mismo tiempo para que te quede coherente. Si no al final te quedará como un recorte pegado (usease, un pegote). Busca la zona más oscura de la escultura y manchala del gris que veas conveniente con respecto al gris del fondo. Después busca la siguiente zona que veas un poco menos oscura y manchala con respecto a la zona más oscura de la escultura y con relación también al negro del fondo. Quizá encuentres que al fondo le falta más oscuridad o le sobra en algunas partes. Solo si llevas las dos cosas a la vez te daras cuenta de esos detalles a tiempo de corregirlos.
  3. #18
    Moderador Avatar de gremil
    Onda - Castellón
    Vosotras si que sabéis, si con estos consejos no lo hace bien es "pa matarlo" jajaja
  4. #19
    saliendo del huevo Avatar de ramón rivas
    Jul 2008
    si señor!.... el fondo y figura es un todo en si...y como tal tienes que trabajarlo...para que todo esté equilibrado,es el juego del claroscuro.Si no parecera como un montaje,que coges un fondo y le pegas un elemento encima.
    Y con respecto a la "mieditis"...mi maestro de óleo,me hacia el ejercicio siguiente: estaba yo todo loco pintando un tono de piel,despúes de mucho esfuerzo por conseguir el tono de mezcla adecuado (me hacia conseguir los tonos sólo utilizando primarios),y cogia el muy "cabrón" y me ensuciaba el tono que tanto me había costado y me decia: ahora vuelve a construir el tono y ¡ojo! continua donde lo dejaste.... perdí el miedo y aprendí muchísimo.haz caso de los consejos que te están dando que son muy buenos! un saludo!!
  5. #20
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Sigo contigo RBK, yo creo que lo has dejado muy claro, y por supuesto lo que dice Ramón también va a misa.
    Última edición por iherrero20; 15-05-2009 a las 13:51
  6. #21
    Onda - Castellón
    Vaya tres fieras artísticas.
  7. #22
    Dec 2005
    Alicante
    Pues muchas gracias por todo. Lo del fondo es que lo estamos haciendo así, con un fondo gris/negro uniforme, ya que el fondo es una pared y lo que estamos haciendo es la figura con sus sombras y demás.
    Entiendo lo que decís del miedo, pero me quedan dos sesiones para acabarlo y no puedo empezar de nuevo ni tampoco quiero cagarla. Y si meto un rayajo negro por dentro de la figura como lo borro luego?
    Lo de darle un gris a la figura ya está, me lo hizo el profesor arrastrando el difumino desde el fondo a la figura porque como él decía "el blanco no existe" (en esa figura al menos). Si os fijais en la última imagen se ve que las líneas se han perdido un poco y esta más gris.
    Entonces la idea ahora, es terminar el fondo negro uniforme como veréis que he empezado por el lado derecho (sin dejar separación en blanco como decís), como me ha dicho el profesor, a rayas con el compuesto. Y luego ya supongo que ir aplicando tonos de sombras.
    Lo del miedo sé a lo que os referís, pero cuando es la primera vez que haces algo así y tienes el tiempo justo y sabiendo que va para nota pues uf, lo hago con presión y cierto miedo la verdad.
    Lo que yo opino es que antes de hacer esto lo mejor para aprender es hacer un montón de bocetos rápidos similares a tamaño más pequeño, sin importarte tanto el resultado final para ir cogiendo soltura, y ya después poco a poco ir ampliando el tiempo de cada dibujo y haciéndolos más elaborados y cuidados. Al menos así es como he ido aprendiendo yo con lápiz y papel normal.
    » Arte CG: Arte digital
  8. #23
    M o d o n a u t Avatar de pables
    May 2007
    Murcia
    Cita Iniciado por Jabba Ver mensaje
    No te creas, en tamaño grande se coje más soltura con la mano, se libera más.
  9. #24
    Onda - Castellón
    Cita Iniciado por pables Ver mensaje
  10. #25
    Dec 2005
    Alicante
    Ya va tomando forma esto, ahí ya empezando con las sombras, toma ya!!
    Gracias por todos los consejos, me ha sido de mucha ayuda!!
    Nota: Voy aprendiendo sobre la marcha... me gusta como ha quedado la sombra del brazo izquierdo, creo que haré las demás así, con un tono medio, y luego ya iré aplicando tonos más oscuros en lugar de ir a los más fuertes primero como hice por arriba.
    EDIT:
    Bah, estais hechos unos profesionales... No sabía que había tan buen nivel de dibujo tradicional en el foro
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo carboncillo, ayuda  -p190509_21.20.jpg
  11. #26
    Dec 2005
    Alicante
    Bueno pues así se quedó, aceptable yo creo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujo carboncillo, ayuda  -p210509_21.16.jpg
  12. #27
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Lo único que quiero saber es si sólo te interesan los dibujos aceptables, porque a mí me parece que todavía le falta curro.
    Bueno, sólo espero que saques buena nota con el profesor, suerte.
  13. #28
    Dec 2005
    Alicante
    Hombre la verdad es que sí, sé que le falta, pero se acabó el plazo y tampoco sabría muy bien por dónde seguir sin algún tipo de orientación... He aprobado, me ha puesto un 6 (no en el dibujo si no en global en la asignatura).
    Así que bueno, de todas formas desde que lo empecé supe que se me quedaba grande para mi nivel, pero se hizo lo que se pudo.
  14. #29
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Me alegro por ti.
  1. 3ds Max Ilustración y Dibujo aYUDa
    Por DantexAGC en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 18-11-2014, 03:57
  2. Photoshop Tutorial Photoshop pasar imagen a dibujo de carboncillo
    Por marco1972 en el foro Photoshop
    Último mensaje: 18-12-2013, 01:27
  3. 3ds Max ayuda para dibujo de concept art
    Por fly_gnr en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 20-05-2009, 12:57
  4. ayuda afecto dibujo en combustion
    Por DARR3D en el foro Postproducción
    Último mensaje: 24-09-2007, 01:18
  5. Efecto de pintar con un carboncillo
    Por KAEIKO en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 02-06-2006, 10:26
