Gracias Gracias:  17
Página 11 de 32 PrimerPrimer ... 78910111213141521 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 165 de 468
Tema: Dibujos rapidos , Bocetos y apuntes en papel
  1. #151
    Moderador Avatar de gremil
    Onda - Castellón
    Re: Dibujos rapidos , Bocetos y apuntes (en papel)
    JAJAJA he metido la cabeza(nunca mejor dicho) en mitad de la conversación con Judith
  2. #152
    AAAAAAAleeeee......hop!!! Avatar de maxtoon
    Sep 2006
    wherestando por Aquí......
    no te preocupes.... mira, esta es la nueva aspirante a 3d poderiana.
    No me deja en paz., cada vez que me conecto se sube al pik up y a jugar con el puntero en la pantalla....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujos rapidos , Bocetos  y apuntes  en papel -gata.jpg
  3. #153
    Onda - Castellón
    ¿Cómo se llama?
  4. #154
    Sep 2006
    Re: Dibujos rapidos, Bocetos y apuntes (en papel)
    Gremil, veo que te gusta la aventura.
    no sé si se parecera o no al modelo, pero veo que estas un poco obsesionado con "el tiempo";
    Creo yo.,
    .y porque no te olvidas de él cuando estés dibujando.Pruebalo., mira, es que sino, tu ojo se va intuitivamente al detalle, y eso no interesa, porque entonces pasa lo que te pasó con este personaje, detallas mucho el lado derecho, casi como és... y luego intentas detallar su lado izquierdo.No,no y nó!
    Primero, para encajar se usa un truco muy sencillo que es, como el amigo G. Golpe dijo, el arte de entrecerrar los ojos.
    así ves el volumen en general, y encajas todo el conjunto(por volúmen)...delicados trazos que luego servirán para asimilar el volúmen...(pentimenti en italiano)...daigual que sea con boli....
    .Y una vez que encajes, luego tienes toodo el tiempo del mundo para detallar.
    P.D: Es un consejo.,que vale su peso en bastos, jiji....
    P.D2: Se llama: Pinky!!!
    P.D3: Correr es de cobardes....!!!y lo del tiempo para quien tenga prisa.!
    P.D3:!!Vigila esos planos!
    Última edición por maxtoon; 23-11-2007 a las 19:28
  5. #155
    Sep 2006
    Me has dado una idea!
    Haber si adivinais de quien es esta mitad de rostro?
    Ta facil.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujos rapidos , Bocetos  y apuntes  en papel -2.jpg
  6. #156
    Onda - Castellón
    Jajajaja. tienes razón si. la verdad es que al contrario que las anteriores caras, esta si la he encajado
    + o -
    Cuando lo tenía dibujado solo con líneas y las rallitas más suaves, se me ocurrió marcarle los pómulos y el mentón un poco más exageradamente para ver el efecto.
    PD: Lo del tiempo es porque estoy en el trabajo y en cualquier momento puede entrar cualquiera
    PD2: A lo de los planos no llego, expliqueision plis.
    PD3: Es Picasso
    Ahora en serio, me gusta como has detallado con esos trazos más fuertes y has conseguido darle la personalidad que le es propia con las curvas del cabello.
    Dile hola a Pinky
    hecha en casi 5 minutos porque he tenido que rellenar
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujos rapidos , Bocetos  y apuntes  en papel -pinky.jpg
    Última edición por gremil; 23-11-2007 a las 20:09
  7. #157
    Sep 2006
    De verdad quieres saber como he echo esos trazos.
    No te asustaras.
    Pues cojí un cristal....y me volví loco rayando el papel(sin hacer mucha presión) en el cual arrastré pigmento del mismo carboncillo del dibujo introduciendo dentro de la llaga pigmento de éste, no sé, me dio por ahy.
    pero queda chulo verdad?.(me he echo la picha un lío, pero espero que lo hayas entendido, si no, me vuelves a preguntar)
    lo de los planos es muy fácil, como en los dibujos de hogarth y loomis los veras a saco.(definir planos con las normales de la superficie +- polígonos 3d)
    P.D: muy chula la gata!, dice que hola Gremiaul....!
    P.D2: observa bien esos dibujos.y traduce a planos....
    P.D3: No es Picasso.
    P.D4:Y digo: no te asustes porque yo soy de usar técnicas poco corrientes pero evidentemente resultantes.y molan...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dibujos rapidos , Bocetos  y apuntes  en papel -1.jpg   Dibujos rapidos , Bocetos  y apuntes  en papel -6.jpg   Dibujos rapidos , Bocetos  y apuntes  en papel -7.jpg
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas Dibujos rapidos , Bocetos  y apuntes  en papel -3.jpg
    Última edición por maxtoon; 23-11-2007 a las 22:31
  8. #158
    dioskuros Avatar de climb
    Feb 2006
    delante de una hoja
    es Dalí Gremillll no me jodas tío!
    En cuanto a Burne Hogarth me parece demasiado exagerado haciendo anatomía... no se... deforma mucho y no siempre se aprende de la deformación.
    Gremil, opino más o menos como Maxtoon, los detalles al final... es más importante crear primero la forma y darle vida que hacerle los brillitos. Aún así estas mejorando mucho.
    http://www.dioskuros.es
    William Somerset Maugham
  9. #159
    Sep 2006
    Muy bien Climb, 1 gallifante para el caballero!!!.
    Anda que andamos buenos de retratos gremil. esos pelos en la cara, esse bigote, ese ojo casi en otro mundo.ahy...
    Bueno, en cuanto a Hogarth, Climb, a mí me gustan esas exageraciones, más bien son sus canones de perfección, cada artista toma los suyos propios, para ser identificado, yo lo veo así, y no me desagrada, la verdad es que es de los que más me gustan, y teniendo siempre en cuenta que son canones.
    Eso de los brillitos me recuerda a cuando pintaba motos con el aerógrafo, el dibujo no les importaba mucho a los dueños, siempre y cuando les metiese brillitos y rayitos en el acabado, entonces tenía el truco perfecto.por ahy siempre flipaban, y con esto gremil te quiero decir que el detalle es un recurso más del artista, no lo es todo, se debe usar como guínda del pastel y en su mesura, como todo en armonia con la obra.
    Es mi experiencia.tu piensalo.
  10. #160
    Onda - Castellón
    Jodo aquí se aprende un montón, gracias caballeros, de verdad
    Tengo pdf's de Loomis, Hogarth, etc. cuando llegue a la figura humana prometo estudiarlo todo muy a fondo, además de seguir vuestras lecciones, por supuesto.
    Pero no os dais cuenta que estoy bromeando con lo de Picasso, hay que ver, si hubiese sido algún personaje con un aspecto más estándar puedo equivocarme claro, pero con Dalí solo se confunde quien no lo haya visto nunca
    Para que no os quepa la menor duda os diré cuando conocí por primera vez algo del trabajo de Dalí, fué en la película Espejismo protagonizada por Gregory Pek y que ví cuando tenía 8 o 9 años, el impacto que me produjo aquella escena me marcó para siempre ver su careto fué posterior y no recuerdo cuando.
  11. #161
    Sep 2006
    pues adivina yo que soy del Sur, y en el viaje de fin de curso nos llevaron a Barna(8º de entonces), y nos metieron en el Museo de Dalí,.
    . y no te digo nada, Ya en la puerta la cosa "Mandaba Guevos".
    Todo un "shock", Yo que hasta entonces nunca había oído hablar de la teoría paranoico-critica o el Surrrealísmo, uff!!!
    Flipé sin saber ni que "cujons" era Dalí.
    Hoy día sé solo un poco más que entonces de este gran Genio.y ahora si que lo flipo!.
    P.D:Gremil, seguro que sería cuando víste algúna performance desas de los huevos..seguro.."Yo soy el Surrealísmo...."
    Última edición por maxtoon; 26-11-2007 a las 12:20
  12. #162
    Onda - Castellón
    Lo que más recuerdo es cuando vi el Cristo y los relojes derretidos.
  13. #163
    Sep 2006
    El Cristo de San Juan de la Cruz , ese cuadro, impresiona por su perspectiva, date cuenta de que el obsevador(Dalí) se pone por encima de´el propio crísto, o sea, es superior a él.
    Y Persistencia en la Memoria (o relojes blandos), que parece ser que a tí, amigo gremil te ha hecho mella en tu memoria..
    Tienen mucho de que hablar estos cuadros.
  14. #164
    Onda - Castellón
    Aquí se habla un poco de ellos
    Dalí
  15. #165
    ChienVert Avatar de Señor R
    Jul 2005
    Aqui y ahora
    No seas blasfemo maxtoon el observador no esta por encima. Esta por debajo del Cristo, que esta colgando por las manos de los clavos. Lo cual hace aun más dolorosa su tortura. Él esta en el cielo y nosotros en la tierra al nivel de la barca y del agua. Lo que pasa es que la perspectiva engaña.Y por mucho que Dali se creyera un dios, no creo que se considerase superior a Dios o a su hijo
    Yo interpreto el cuadro como un homenaje al dolor del Cristo ya que lo representa en el cielo y en posición aun más dolorosa de lo que ya es de por si la crucificion. La figura de la cruz y del crucificado planea y reina desde el cielo sobre nosotros pobres mortales. El artista siente el sacrificio hecho por el Hijo de Dios y lo representa en todo su doliente esplendor La barca y el agua son por supuesto un recordatorio a una de las características de Cristo, es decir de Pescador de Almas. Y el cielo encapotado es el dolor del Padre que sufre por el sacrificio de su hijo.para nada por cierto
    Última edición por Señor R; 26-11-2007 a las 21:28
    "Hay que trabajar la técnica conscientemente durante mucho tiempo hasta que la dominas inconscientemente, y entonces surge esa impresion de espontaneidad" Henri Matisse
    Coleccion
  1. Ofertas de Trabajo Rosillo_3D busca Photoshopero xD (para storyboards y bocetos rápidos)
    Por Stratos en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 12-01-2017, 10:37
  2. diseños de personajes y dibujos rapidos
    Por lombardo en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 02-12-2014, 16:53
  3. ZBrush apuntes,bocetos,proyectos y otras locuras
    Por ramón rivas en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 19-01-2010, 06:55
  4. bocetos rapidos o algo
    Por anarkis en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 15-09-2008, 18:46
  5. Concurso de dibujos rapidos
    Por -YeraY- en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 27-02-2005, 16:18
