Gracias Gracias:  193
Página 5 de 24 PrimerPrimer 12345678915 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 75 de 349
Tema: Kinght, un poquillo de 2D
  1. #61
    awaniwachi member Avatar de Herbie
    Apr 2006
    Irlanda
    Re: Respuesta: Kinght, un poquillo de 2D
    Joder Kinight, brutal! El pelo, la textura de la ropa y la naturalidad del tatuaje para mi lo mejor. La sombra de ojos con esos puntitos como de brillo ahí le has dado! Genial!
  2. #62
    Please wait Avatar de kouprey
    Jan 2007
    Out of Bar Culona
    Re: Kinght, un poquillo de 2D
    brutal joven...brutal...
    and thanks por el process...
    El unico problema es que no hay que tener problemas.
    dibus de cams
  3. #63
    La i no va ahi !!! .. :-P Avatar de Kinght
    BCN
    Gracias a tod@s !! .. se agradecen los comentarios ... ^^ ! ..
  4. #64
    Senior Member Avatar de Cryzeg
    Dec 2006
    Alucino de cómo dibujas Kinght!
    Un trabajo increíble, gracias por subir el proceso
  5. #65
    BCN
    Gracias Cris ..
  6. #66
    BCN
    Speed painting ... pero speed speed, no iba ni a guardarlo ... jejeje .. ^^
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Kinght, un poquillo de 2D-kinght_tomb.jpg
  7. #67
    Animador Avatar de calvosaez
    Granada
    No veas como manejas la brocha tío jejje, aparte de muchas horas ¿como haces para que parezca que hay miles de colores mezclados? cuando tenía la cintiq estuve probando cosas y bueno algo que se me ocurrió fue por ejemplo para el color de la piel
    usar el tampon, es decir tener la foto al lado e ir cogiendo, es lo único que se me ocurrió para pillar el mismo tono.
    http://calvosaezanimation.blogspot.com//
    http://fotografiafantastica.blogspot.com//
    " ¡¡Animar!! ¡¡Animar!! ¡¡Que el 2012 esta al llegar!! :__D "
  8. #68
    BCN
    Luis, perdona por no responder antes, voy un poco liadillo estos días. Pues yo también tengo problemas con el color. Yo sigo este orden:
    - Color base /El tono medio del color que quieras usar.
    - Color un poco más oscuro que el color base / Empiezo a definir volúmenes, pero rollo blocking.
    - "El más ocuro" / Es el tono más oscuro que voy a usar, con él defino formas sobretodo y continuo con los volúmenes. También tengo en cuenta las sombras.
    - Un poco más claro que el color base / Empiezo a ir hacía la luz (jeje) y a definir un poco la iluminación.
    - "El más claro" / Termino de aplicar los tonos más claros.
    Yo el cuentagotas lo suelo usar mucho dentro de mi propia imagen, al usar la presión de la tableta mientras pintas, generas "nuevos colores", pues yo los voy seleccionando para hacer la transición entre los tonos más suave. Supongo que es a esto a lo que te refieres cuando dices lo de "miles de colores mezclados" .. El pincel también ayuda, yo empiezo el blocking con uno más duro y al final uso uno suave para las transiciones estas que te comento.
    El color blanco puro lo dejo siempre para el final. Antes siempre seguía este orden al pie de la letra ... ahora soy un poco más caótico ... jejeje. Lo que hace mucha gente es hacerse una paleta en una capa aparte con los tonos que va a usar, y los va seleccionando con el cuentagotas.
    Te dejo algunos tutoriales al respecto ...
    http://www.tascha.ch/content/index.p...d=45&Itemid=72
    http://www.furiae.com/gallery/tutorials/skintones.jpg
    No sé si me he explicado bien .. xD .. pero si necesitas alguna cosa ya sabes ...
    Última edición por Kinght; 06-12-2010 a las 23:16
  9. #69
    Dec 2006
    Genial dibujo de Angelina Kinght, me encanta como te han quedado los ojos!
    Muchas gracias por contarnos tu proceso de trabajo.. Y por esos links, yo suelo encontrar muchos problemas a la hora de encontrar el color de piel, sus sombras y luces, así que me viene estupendo! Gracias tío!
  10. #70
    saliendo del huevo Avatar de ramón rivas
    Jul 2008
    ..speed,speed?....caramba,carambita! yo para hacer unos ojos así... lento,lento
    " O nos hacemos infelices o nos hacemos fuertes. La cantidad de trabajo es la misma " Juan Matus
    muestrario web: http://accioncreativa.jimdo.com/
  11. #71
    Jan 2007
    Out of Bar Culona
    espectacular Kinght....
    y merci,thank,ευχαριστώ,díky,danke,gracias por las nociones para intentar hacer esos dibus....
    dibus de cams
  12. #72
    BCN
    Cita Iniciado por kouprey Ver mensaje
    De nada joven .. jeje .. quería hacer un minitutorial sobre eso para que se entendiera mejor, pero voy un poco pillao de tiempo. De todas formas estoy haciendo otro dibujo y el proceso en principio va a ser mucho más detallado que los anteriores, la cosa va para largo por que tengo varias cosas entre manos, pero en cuanto lo tenga lo subo por aquí ...
  13. #73
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    Interesante saber que trabajas con 5 tonos y su orden, me dio una muy buena base para saber sobre tus dibujos Knight. Yo hace un tiempo por lógica llegue a esa misma conclusión y cantidades de tonos para lograr realismo, creo que no es más ni menos, 5 son suficientes. Lo aplique a un dibujo de avatar que estaba pintando hace un tiempo y lo que conseguí me gustó mucho, en el curso que termine hace poco usabamos solo 3 tonos, base, medio y luz, los detalles y sombras no se incluían en esas gamas.
    "METELE MANO WEÓN"
  14. #74
    Granada
    Gracias por tus pasos y los tutoriales, más o menos es lo que estaba haciendo antes de vender la cintiq, mira te pongo algo que deje a medias, la verdad es que me estaba picando, que discriminaos nos tienen las compañías venga a sacar tablets sin stylus, con lo chulo que estaría sentarse en cualquier parte a hacerse uno sus cosas, ¿Le andas siguiendo la pista a los tabletsí hay uno que creo que va a molar, el notion Ink aunque creo que va a ser en blanco y negro
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Kinght, un poquillo de 2D-superwoman.jpg
  15. #75
    BCN
    Cita Iniciado por EdiaN Ver mensaje
    Ya te digo EdiaN .. antes era mucho más metódico, ahora voy un poco más a lo loco ... supongo que lo da la "confianza", pero bueno a mi también me parece un número de tonos suficiente, aunque siempre se puede ir más allá ... :-) . Yo creo que una cosa importante (entre otras) para lograr realismo son los contrastes .. tanto de tono (claro/oscuro) como de suavidad (suave/duro).
    Cita Iniciado por calvosaez Ver mensaje
    Joer vaya cula... digo ... que buena base para pintar Luis .. XD ... :-) ... hombre, pues iba bien la cosa .. de todas formas a mi así me resultaría difícil pintar, parece que sea como un filtro cuarteado aplicado a una fotografía, ahora solo sería ir añadiendo más detalle y haciendo las transiciones más suaves .. texturas .. etc ... , si lo terminas puede quedar muy chulo.
    Siempre es bueno olvidarte de los detalles al principio y trabajar por bloques ... lo que pasa es que a mi me cuesta mientras pinto no decir "vaya patata frita, lo dejo" (me fuerzo a no hacerlo .. ) .. para eso ahora lo que hago es hacer un blocking muy rápido de todo el dibujo (teniendo ya la base del lápiz con las proporciones correctas) .. con todo ... luces, sombras, etc ... después empiezo a "corregir" y a dar más detalle elemento por elemento, si es una cara ... pues los ojos, la nariz, la boca .. etc ... a mi esto me va muy bien por que tengo una referencia, no parto de la "nada" ... así luego voy comparando con la fotografía y diciendo ... "vale! .. esto esta mal por esto .. por esto y por esto" ... no sé .. para mi es más fácil y voy viendo resultados antes, aunque sea por partes ....
    Sobre los tablets .. pues no, no le sigo la pista a ningúno, de momento con la intuos tengo suficiente ... pero si que tiene que ser una gozada pintar con una cintiq .. jejeje ...
  1. Felicidades Kinght
    Por EdiaN en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 03-08-2009, 07:39
  2. Felcidades Kinght
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 04-08-2008, 15:32
  3. Felicidades Kinght
    Por BRUIXOT en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 08-08-2006, 20:13
  4. Problemas con Google y un poquillo de vanidad
    Por ikerCLoN en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 05-11-2005, 04:26
  5. Kinght
    Por A78 en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 01-08-2005, 18:59
