Gracias Gracias:  46
Página 1 de 6 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 15 de 84
Tema: La libreta de Hulkong
    That's moronic Avatar de Hulkong
    Jan 2008
    Madrid
    La libreta de Hulkong.
    Muy buenas,
    Abro este hilo porque tengo varios sueltos, pululando por la sección y de ahora en adelante, los subiré a este hilo.
    Estoy haciendo un retrato de Alfonso del Rio, un cultureta profesional español. Work in progress; críticas, sugerencias y vicisitudes varias bien recibidas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas La libreta de Hulkong -oldmans.jpg   La libreta de Hulkong -imagekft.jpg   La libreta de Hulkong -imageyd.jpg   La libreta de Hulkong -imageawh.jpg
    La libreta de Hulkong -imagedumh.jpg   La libreta de Hulkong -imageeyxr.jpg   La libreta de Hulkong -imageezl.jpg   La libreta de Hulkong -imagevia.jpg
    La libreta de Hulkong -imagebcd.jpg   La libreta de Hulkong -imagewqqn.jpg   La libreta de Hulkong -imagetxx.jpg   La libreta de Hulkong -imageall.jpg
    Última edición por 3dpoder; 26-10-2011 a las 11:16 Razón: Adjuntar imágenes
    Efecto mariposa. Nombre técnico: dependencia sensitiva de las condiciones iniciales.
    Por un clavo, se perdió la herradura;
    Por una herradura, se perdió un caballo;
    Por un caballo, se perdió un jinete;
    Por un jinete, se perdió la batalla;
    Por una batalla, se perdió el reino.
    Flickr
    awaniwachi member Avatar de Herbie
    Apr 2006
    Irlanda
    Re: La libreta de Hulkong.
    UFFF Hulkong! Esto esta increible!! Me encanta el volumen que has conseguido, la perspectiva de la cabeza.. como estas dando las sombras al brazo con todas sus venitas.. sobre todo destacaría el volumen que le estas dando, me quito el sombrero. Lo único quizá (aunque supongo que lo estas haciendo de foto) creo que el brazo delantero es muy largo en proporción con el de atrás, que aunque esté ligeramente flexionado quizá debería terminar más abajo para compensar visualmente al de alante. Yo corregiría el de atrás bajandolo un par de cm en este punto, para salvar el delantero que tienes muy currado. Aunque para ser sincera el problema creo que esta en el delantero que se me antoja un poco largo. Espero ayudar, porque esta ilustración tiene una planta muy buena! Ole al volumen!
    Jan 2008
    Madrid
    Hola Herbie! cuanto tiempo! caspitas...
    Sí, es un retrato de una instantanea. Lo he comprobado y las proporciones son, en principio, correctas. Es cierto que podría haber sido porque no tomé referencias, no hice cuadrícula, ni na de na...me puse a dibujar a capón. Permíteme que, al sombrear y dar peso a ese vacuo lado izquierdo, rectifique ese efecto óptico que da ahora, de falta de dimensiones.
    Un abrazo y gracias por el halagador comentario.
    Flickr
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    Hola hulky¡
    Mira tu andando por estos lares y con buena presentación.
    Me parece interesante que dibujes cosas con tematica a lo que te dedicas, pensando en que miras músculos de manera frecuente tienes un plus que pocos no tienen para dibujar este tipo de cosas.
    En mi caso, siempre cuando dibujo un personaje fuerte recuro a referencias de gente con los músculos definidos y me fijo en como funcionan.
    Si de algo te sirve siempre dibuja mecanicamente, es decir teniendo una metodología clara, casi como si usaras capas.
    Paso 1.-lineas, paso 2.- medios tonos, paso 3.- iluminación….etc, ya que veo que te dedicas al detalle de una zona en concreto, en este caso el brazo.
    Cuida las proporciones, si bien tratas de mostrar perspectiva, el brazo de atrás se nota a simple vista muy pequeño.
    Bueno dibujar de fotografías es fácil, estas traspasando información existente a un papel así que no te complicara mucho.
    Saludos¡
    "METELE MANO WEÓN"
    Jan 2008
    Madrid
    Vaya, parece que tendré que argumentar las proporciones. Fíjate en la foto, y veras que la altura de los nudillos de la mano derecha corresponde con los puntos de referencia de la mano izquierda que quieras tomar. Si miras las líneas de fuga de los baldosines del suelo, el ángulo es muy acentuado por lo que probablemente se usase una óptica menos usual, para enajenar el personaje del trasfondo.
    Y lo que comentas de que es más fácil retratar personas...quiza a ti te lo resulte, a mi me es tremendamente más sencillo idear un personaje nacido de mi mente. Siempre me ha costado reflejar rasgos faciales fidedignos a una persona.
    El retrato es un regalo, o lo será, si sigue con la línea adecuada que ha llevado hasta ahora.
    Gracias por pasarte .
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas La libreta de Hulkong -reduccin.jpg
    Última edición por 3dpoder; 26-10-2011 a las 11:18 Razón: Adjuntar imágenes
    Flickr
    May 2002
    Barcelona
    Enhorabuena por el trabajo, la verdad que cuando veo un dibujo con tanta paciencia para el detalle me quedo embobado.
    Lo que no me acaba de convencer es la división entre los dos músculos del hombro, el músculo frontal del hombro izquierdo lo veo plano.
    Un saludo y animo..otro hilo que no me pierdo.
    Jan 2008
    Madrid
    Sí, eso aún esta verde. Work in progress! Dame tiempo, espero que al final sí te convezca .
    Gracias!
    Flickr
    Jan 2008
    Madrid
    Update!
    Debo reducir un poco el antebrazo derecho y retocar ciertos medios tonos de ese brazo. Pero bueno, ahí va un step mas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas La libreta de Hulkong -imageeyxr.jpg
    Última edición por 3dpoder; 26-10-2011 a las 11:20 Razón: Adjuntar imágenes
    Flickr
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    ¿es digital o sobre papel? si es papel, ¿qué tamaño tiene el lienzo?
    Compro Oro, o no Avatar de Gonzalo Golpe
    Ferrol, España
    Me encanta el gesto de la cara, los trapecios, las sombras de la primera imagen que pusiste. Se que lo estas haciendo como quieres, obviamente, jeje, pero podrías experimentar con imágenes de culturistas y llevar a una estética más geométrica sus músculos, las luces y sombras, como casi por bloques, por probar a ver cómo queda. Se podría hacer una serie de eso. Sólo una idea
    Valencia-España
    ¡Qué sorpresa! Eres un crack!
    Mi web: NicoDigital.com
    Jan 2008
    Madrid
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    Es una hoja de papel A4 de 370gr enfocado a acuarela y tinta. Nunca me ha gustado el gramaje de los cuadernos de dibujo para lápiz, que no suelen ascender de los 170.
    Cita Iniciado por Golpe Ver mensaje
    Me parece una gran idea, y de hecho inicialmente puse sombras en bloque, para poder ubicar las formas. Pude haber tirado por ahí, pero generalmente la mano y la mente siempre me llevan a lo más realista. Debo explorar
    Gracias por el comment .
    Cita Iniciado por Caronte Ver mensaje
    Anda, anda... Gracias por dejarte caer .
    Flickr
    Senior Member Avatar de iherrero20
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Wink Re: La libreta de Hulkong.
    Me gusta como lo llevas, tiene buena pinta, te aconsejo para más adelante ajustes el negro con más fuerza, pero para más adelante, habrá que ver cómo queda en esa entonación. ¡Mola!
    Jan 2008
    Madrid
    Cita Iniciado por iherrero20 Ver mensaje
    Me hace ilusión un comentario tuyo en el hilo, Ie.
    Sí, evidentemente la entonación es aún medía porque pese a que uso un folio para apoyarme sin emborronar, si cruzase la línea del B la liaría "parda". (he mezclado cloruro de..con..buah que la he liao parda -flash mental-).
    El otro día, cotilleando, me quedé embelesado con tu cuadro de la granja de Segovia.
    Flickr
    Apr 2006
    Irlanda
    Jar! Viendo la foto veo que las proporciones son las mismas.. pero no me digas que no parece que tiene un brazo más corto que el otro! jaja lo que es la perspectiva. Lo estas llevando de vicio. Me gusta mucho claro que Iherrero apunta bien lo de los oscuros.. que también es mi asignatura pendiente así que comprendiote muy bien. Pero por ahora apunta maneras y de qué forma!!
  1. Felicidades Hulkong
    Por EdiaN en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 09-01-2012, 17:46
  2. Felicidades Hulkong
    Por rappaniu en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 38
    Último mensaje: 10-01-2010, 00:07
  3. que le ha pasado a hulkong
    Por franchute25 en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 58
    Último mensaje: 11-11-2009, 16:09
