Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Mural par tienda de ropa casual
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Mural para tienda de ropa casual
    Este trabajo es un boceto para un mural en una tienda de ropa llamada urbano.
    Se aceptan criticas.
    P.S: El peinado y el rostro no me convencen mucho pero es lo que tengo por ahora
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Mural  par tienda de ropa casual-fea.jpg
    Última edición por sejob1975; 16-03-2008 a las 17:23
    Re: Mural par tienda de ropa casual
    Me gustan las formas, hacen que la mirada se dirija a la mujer. Yo habría jugado un poco más con los colores oscuros, para recortar la figura y darle más protagonismo, sobre todo en la figura alargada de detrás.
    https://www.facebook.com/ELOSOCALVO
    awaniwachi member Avatar de Herbie
    Apr 2006
    Irlanda
    Buenas Sejob, como te va? Bueno a mi me gustan también las formas que hiciste de fondo, los colores también, lo que no me cuadra mucho es que siendo para una tienda de ropa casual la chica lleve plataformas y un vestido. No sería más casual que llevase unos vaqueros, unas zapatillas all star y una camiseta ajustada de manga corta, quizá una gorra o..unas gafas de sol.. algo más urbano y casual?
    Y el peinado podría ser un corte de pelo más fashion jaja no se, pelo cortito o desfilado.
    Me gusta la perspectiva que le diste, y la pose esta guay, lo único creo que el torso se quedo algo raro.
    Bueno, solo es una opinión. Que envidía de encargo por cierto!!
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    No es por na, que yo de esto... poco sé, pero me parece más un mural de una inmobiliaria que de una tienda de ropa.
    Un saludo.
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Creo que lo más acertado es lo que dice Herbie
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Senil Member Avatar de pola
    Dec 2007
    una isla del Atlántico..
    la composición es muy dinamica
    y los colores muy corporativos
    va muy bien para la imagen urbana...
    es llamativo e impactante en un mural
    pero la chica no me convence...
    quiza un concepto más abstracto de mujer
    o una gama de color que la separe del fondo...
    Pintor de Morales Avatar de Airbrush
    Jun 2002
    Europa y a veces El Reino Unido
    Ten en cuenta que al ampliar el boceto a un mural en algunas parte se exigira más detalle.
    La elección de colores depende normalmente del resto del entorno.
    De otro modo queda un pegote.
    Aunque un mural sea grande se tiene que ver pero no desentonar. Si no lo miras directamente no deberías de sentirte atraído hacia él. Hay que mantener la armonia en lo posible.
    Otra nota sobre el color y dependiendo del entorno como digo, es posible que los tonos de la ropa pelo y zapatos exijan algo más contrastado. Tal vez unos tonos naranjas para romper la frialdad y centrar la atención en el producto.
    No tocaría el tono de piel y si lo hiciera tendría que usar el mismo tono para el fondo. De otro modo parecería una pegatina aunque eso veo que lo tienes muy claro.
    El pelo esta bien. Es cuestión de gustos.
    En cuanto a la pose yo probaría a subir el brazo derecho y apoyarlo sobre el respaldo del banco como el otro. No creo que vayas a pecar de simétrico.
    El brazo colgando indica descontento, cansancio o cuando menos, duda. El brazo en alto (como el otro) mostraría un grado más de satisfacción y relax.
    Esta bien que la chica mire hacia el frente o un poco a la derecha como pensativa. Pero es conveniente trabajar la expresión de la cara por separado hasta dar con algo más sugerente.
    Por último probaría a colocar las sombras del modo que las tienes en el respaldo del banco. Es decir, con un tono un poco más oscuro que el de la superficie en cuestión. Como están ahora distraen un poco y sugieren una especie de negativo que no encaja con el resto del estilo desarrollado en el boceto.
    Vigila también que estén en su sitio. De la cadera para arriba están bien, pero tienes un pie apoyado en el suelo y la sombra fuera del todo. También la otra sombra esta lejos de donde debe. Además se cortan donde no deben. Falta continuidad sobre el banco. Sobre el blanco según ese diseño, es normal que se corten. Si lo haces por surrealismo, no te lo van a entender ni apreciar especialmente por estar aplicado a unas partes si y otras no.
    La verdad que el dibujo este da mucho juego. Hasta el negativo es eporqueuisito.
    Y recuerda que quien lo vea nunca se va a preguntar cuanto te han pagado o cuanto te ha costado o si has tardado mucho. Lo único que le interesa es si les gusta o no.
    Mucha suerte.
    Última edición por Airbrush; 24-03-2008 a las 03:57
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    Yo buscaría colores más calientes
    AAAAAAAleeeee......hop!!! Avatar de maxtoon
    Sep 2006
    wherestando por Aquí......
    Y porque no juegas con texturas de vaqueros y ropa un poco más casual?
    Si es un mural yo también metería un poco más de colorido y reforzaría la perspectiva con alguna línea más en el suelo y en los edificios.
    y diferenciaría cada uno de estos..(en mi opinión).
    La verdad es que te lo has puesto cortito con lo de la ropa (difícil).
    PD: Oye, Felicidades tío, a ti te llevo un mes y un día.
    (más vale tarde que nunca, no?)
    PD2: Perdonad, pero no había leído lo de Herbie, también podría ser una falda vaquera.
    Última edición por maxtoon; 24-03-2008 a las 17:33
    Dibujar es el acto de pensar y transmitir conocimientos al mismo tiempo........
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Cita Iniciado por kikesan Ver mensaje
    Gracias Kikesan, me gusta la idea de oscurecer un poco el fondo para resaltar a la chica. tomo nota.
    Cita Iniciado por Herbie Ver mensaje
    Que tal herbie, con lo del estilo de la ropa tienes toda la razón pero ve tu a saber que entienden las chicas que son dueñas de la tienda por ropa urbana con lo del peinado tomo nota me gusta la idea.
    Por cierto con todo gusto te cambio el encargo por uno de tus viajes a Japón.
    Cita Iniciado por Extraterroide Ver mensaje
    Un saludo.
    tranquilo cuando este en la pared entre ropa y zapatos no habrá duda jejeje
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Cita Iniciado por FRANK SOLO Ver mensaje
    Es que esta tía se las trae.
    Cita Iniciado por pola Ver mensaje
    Lo de contrastarla un poco del fondo ya está en proceso, pero la chica solo creo tocar algunos detalles en el rostro el peinado i cosas por el estilo porque me gusta el contraste entre la chica "realista" y el fondo "abstracto".
    Cita Iniciado por Airbrush Ver mensaje
    Mucha suerte.
    Wou! muchas gracias Airbrush tomo nota de todo, con respecto al de agregar tonos naranjas me gustaría mucho pero la gama de colores fué una decisión totalmente corporativa lo que si voy es ha mejorar el contraste entre los elementos para resaltar a la chica. lo de las sombras apuntado ya posteare los cambios
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    Tienes toda la razón pero los colores principales no fueron de mi elección
    Cita Iniciado por maxtoon Ver mensaje
    Con lo del estilo de la ropa es que no he tenido mucho que ver a pesar de que la tienda comercializa vaqueros y cosas más "urbanas" la dueña se decidió por lo que lleva puesto la chica sin embargo estoy haciendo presión a ver si cambiamos algunas cosas.
    Gracias amigo feliz cumpleaños para ti también.
  1. accesorios para una tienda de ropa
    Por gabyarq1 en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 11-08-2013, 02:48
  2. Una tienda de ropa
    Por cromag99es en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 01-04-2007, 15:41
  3. Como ambientar una tienda de ropa
    Por -DF- en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 27-08-2006, 11:08
  4. Tienda Ropa
    Por essmigol en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 31-10-2005, 17:52
  5. tienda de ropa
    Por town en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 22-01-2005, 13:45
