Página 24 de 32 PrimerPrimer ... 14202122232425262728 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 346 al 360 de 466
Tema: Otras Tecnicas
  1. #346
    Moderador Avatar de gremil
    Onda - Castellón
    Re: Otras Técnicas
    Se hace de rogar el tío...
    ...por cierto Miguelit0, me he enterado de que eres un ligoncete...
  2. #347
    AAAAAAAleeeee......hop!!! Avatar de maxtoon
    Sep 2006
    wherestando por Aquí......
    Re: Otras Técnicas
    cuchicheos en el hilo? mamoncetes, anda, anda.
    hasta que llegue a casa a las seis no puedo hacer nada, ya lo sabes grem...
    A ti también te interesa Miguelito?..Muy bien, pues lo dicho, cuando llegue, me pongo con los huevos....
    Je,je,je.que bien .hace tiempo que no hago estofado.
    Esta chulo, ya vereis.
    Dibujar es el acto de pensar y transmitir conocimientos al mismo tiempo........
  3. #348
    sub humano Avatar de Miguelit0
    Oct 2005
    un madrileño con playa
    Re: Otras Técnicas
    eso max, dale dos collejas bien das al grem,
    por amarillismo ji, ji, en tu hilo
    claro que me interesa el temple,
    la edad medía en peso,
    el giotto
    toda esa gente entregada a dios
    la magia de la ignorancia...
    sigue, sigue
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  4. #349
    Onda - Castellón
    Re: Otras Técnicas
    Hombre con tanto huevo y estofado, no pensé que un poco de salsa rosa callese mal...
  5. #350
    Please wait Avatar de kouprey
    Jan 2007
    Out of Bar Culona
    Re: Otras Técnicas
    no me lo despisteis..que se me descentra max....
    PD.un día de estos buscaré los otros grabadillos que tengo por ahí,mi cerebro me dice que los tengo...ahora a saber ande andan....
    ese report max....ese report...
    El unico problema es que no hay que tener problemas.
    dibus de cams
  6. #351
    Sep 2006
    Re: Otras Técnicas
    Lo siento, había comprado los huevos, pero al final he quedado con moe que decía que abrían un bar no se donde y que había que catar cervezas y que hacían falta catadores, tu sabes.
    y aquí me tienes, comiendo huevos fritos.
    No, os prometo que en cuanto tenga un rato os lo enseño
    Espero pueda ser mañana.
    hoy, ha sido de cerveceo.tanto currar! cohone!!
    PD: Kouprey, dale caña a esos grabados, que no decaiga……tenemos que hablar de eso…..
  7. #352
    Oct 2005
    Re: Otras Técnicas
    un día de estos me planto en sevilla.
    de turista cervecero
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  8. #353
    Sep 2006
    Re: Otras Técnicas
    El día que vengas, no vas a querer irte, por mucha playa que tengas alrededor.
    Acuerda-te de lo que te digo.
    Cuando te apetezca, tengo un par de habitaciones libres en el keli, pero esas las verías poco.je,je
    Invitado estas, solo u/o/i acompañado....
  9. #354
    Sep 2006
    Re: Otras Técnicas
    weno, a ver si poco a poco....
    Primero los huevos, 1/2 docenita.
  10. #355
    Jan 2007
    Out of Bar Culona
    Re: Otras Técnicas
    Cita Iniciado por maxtoon Ver mensaje
    no se si comente argo sobre eso...amos a ver...que de grabado lo que se es darle vueltas al torculo.de cuando estuve cuando era joven en una academia...usease que mis conocimientos son más más que escasillos...lo que tengo es de aquella época grabadoriana.joven....escasillo vamos...
    PD...1/2 docenita....peasos huevos....espectante que estoy....
    dibus de cams
  11. #356
    Sep 2006
    Re: Otras Técnicas
    Bueno, no se si me dará tiempo hoy, porque mañana curro, así que ya he reunido los materiales y no sé si partir el huevo hoy o mañana, ya que se requiere un tiempo de batida bastante considerable;
    Así que explico lo que voy a hacer por encima y si me canso sigo mañana..
    Mi intención es hacer temple al huevo con pigmentos puros para aplicarlos luego a una superficie previamente pintada, Con pintura de aceite y a ser posible ya seca (Repito, cualquier superficie previamente preparada, ya sea tela, pared, tabla, papel o sucedaneos...)
    Esta emulsión se puede usar como yo la voy a usar, que es manchando la superficie a rayar y sacando el fondo luego (que para eso se pinta el color de fondo en aceites) o directamente sobre cualquier superficie..a pelo.
    Esta emulsión tiene también la propiedad de ser semiopaca o semitransparente, depende también de la cantidad de agua destilada que se le eche, y de pigmento (x supuesto).Los colores se amasan a mano y se mezclan con el aglutinante y con el agua; la proporción varía según el aglutinante y según el color. El temple de huevo no decolora y es una de las técnicas más duraderas en pintura; seca rápidamente y se puede pintar encima; los colores de los cuadros al temple están todavía hoy frescos y brillantes. Puede decirse que un temple al huevo se altera menos en 500 años que un óleo en 30.
    El caso es retirar la yema de la clara sin romperla y vaciarla en un tarro a parte para mezclar el liquido de esta con el pigmento y el agua, estos dos últimos ya preparados(y mezclados).
    Pues luego existen miles de variantes, esa era la idea básica, así que con los materiales a mano, ya solo podemos empezar a jugar..
    Que definitivamente va a ser mañana.Je,je.
    Adjunto la foto de los materiales para que veais que lo estoy haciendo…..
    PD: kouprey, cuando quieras hablamos de esos grabados.
    Última edición por maxtoon; 24-04-2008 a las 15:48
  12. #357
    Sep 2006
    Re: Otras Técnicas
    Ahí tememos los materiales, normalmente si se va a aplicar a pincel se usa un solo huevo por sesión y se va mezclando a medida que se necesite la yema de esta con los pigmentos, pero yo voy a hacerlo con los seis ya que no voy a detallar con la mezcla sino que aplicaré y a esta capa le restaré con un punzón o algún elemento punzante(mejor madera para norayar la pintura del fondo), y lo que me sobre lo guardaré unos días.pocos, porque al cabo del tiempo la mezcla empieza a oler mal.aunque se le heche lejía u alcohol de quemar.
    Pigmentos, agua destilada, huevos y alchohol o lejía..
  13. #358
    ejemplar de ciudadano Avatar de adal
    May 2002
    albacete
    Re: Otras Técnicas
    Cuando preparaba esto con un amigo, lo que más me gustaba era quitar la piel a la yema.
  14. #359
    Sep 2006
    Re: Otras Técnicas
    si lo haces de otra manera puedes ir entremetiendo tu método, y así son dos.dos maneras de hacerlo.
    Venga, animate anda.
  15. #360
    May 2002
    albacete
    Re: Otras Técnicas
    Es la misma, la mezcla era esa, cuando hacíamos mucha cantidad, cogíamos las yemas, pellizcamos suavemente y pinchabamos con un "cuter", y caía el liquido amarillo en el bol.
    a ver si puedo poner una foto de esto.
  1. El foro de Otras tecnicas ya no existe
    Por carleptos en el foro Sugerencias
    Último mensaje: 01-07-2010, 14:23
  2. Blender Otras herramientas y tecnicas utiles
    Por 3dpoder en el foro Un Enfoque práctico a Blender
    Último mensaje: 09-09-2009, 11:07
  3. Otras Palabras
    Por makoto en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 24-02-2009, 05:26
  4. Duda de animacion y otras
    Por 3dpoder en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 03-04-2008, 16:30
  5. Otras Tres
    Por Carlos Peña en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 27-09-2004, 15:45
