Página 25 de 32 PrimerPrimer ... 15212223242526272829 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 361 al 375 de 466
Tema: Otras Tecnicas
  1. #361
    Moderador Avatar de gremil
    Onda - Castellón
    Re: Otras Técnicas
    Menuda tortilla...
  2. #362
    AAAAAAAleeeee......hop!!! Avatar de maxtoon
    Sep 2006
    wherestando por Aquí......
    Re: Otras Técnicas
    La tortilla. en otra ocasión, es más bien un potingue.
    pero esta bien saberlo, de vez en cuando soluciona.te lo aseguro.
    Dibujar es el acto de pensar y transmitir conocimientos al mismo tiempo........
  3. #363
    Onda - Castellón
    Re: Otras Técnicas
    Alabo lo que eres-sois capaz-ces de hacer, por el arte, si señor.
  4. #364
    Sep 2006
    Re: Otras Técnicas
    Eso no es nada grem, si te digo la verdad, yo lo haría/ hago todo por el ARTE;
    Esto no son más que trucos para realizar ideas preconcebidas u/o experimentadas y aprehendidas en la elaboración de otras obras.
    En conclusión : Medios para llegar a un fin. y toda esa parafernalia y la combinación de que cada uno lo haga de una manera diferente,(pequeñas variaciones) es lo que le da ese carácter Artesanal y Único.
    Es más bonita toda la parafernalia que rodea a la obra, que la obra en sí.
    Al menos yo disfruto mucho más con la elaboración de esta, casi desde cero..
  5. #365
    Onda - Castellón
    Re: Otras Técnicas
    Como el teatro para sus participantes, más divertidos los ensayos que la representación en si.
  6. #366
    Senil Member Avatar de pola
    Dec 2007
    una isla del Atlántico..
    Re: Otras Técnicas
    muy bonito el mundo...
    me recuerda las telas de Klimt...
    es una bonita combinación de técnicas...
    pareces un alquimista... rodeado de sustancias de colores... y olores...
  7. #367
    Sep 2006
    Re: Otras Técnicas
    Thenkiuwerimach Pola, Me gusta mucho rodearme de pigmentos, olores, libros y potingues.
  8. #368
    Please wait Avatar de kouprey
    Jan 2007
    Out of Bar Culona
    Re: Otras Técnicas
    hay que ver lo que se aprende por aquí,y lo que puede dar de si 1/2 docenita de huevos...
    PD...hablaremos de esos grabados joven max.cuando los encuentre....xdddd..
    El unico problema es que no hay que tener problemas.
    dibus de cams
  9. #369
    Sep 2006
    Re: Otras Técnicas
    Al final solo he usado 4 huevos, porque el objeto a pintar (en este caso una caja de madera previamente pintada de color dorado, al aceite)no requería más huevos....
    El coñazo es preparar las fotografías y subirlas, cuando aún estoy aplicando la segunda mano de temple a la caja.
    Bueno voy a subir algunas fotografías del proceso y mañana lo aclaro.
    Dos colores : Azul y negro.(2 yemas de huevo por cada) una caja de 16cm x10cm x 5cm por dentro y por fuera.
    Proceso de preparación de pigmentos con agua y extracción del liquido de la yema, sin membrana, y posterior disolución de estos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Otras Tecnicas-temple1.jpg   Otras Tecnicas-temple2.jpg
    Última edición por maxtoon; 25-04-2008 a las 10:41
  10. #370
    Sep 2006
    Re: Otras Técnicas
    y en esta segunda el negro y su disolución con las 2 yemas, y su posterior almacenamiento.
    Nota: uso un plato llano porque hay más superficie donde aplastar el pigmento para mezclarlo.
    Mañana sigo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Otras Tecnicas-temple3.jpg   Otras Tecnicas-temple4.jpg
  11. #371
    Sep 2006
    Re: Otras Técnicas
    para su conservación he probado con lejía y con alcohol pero habría que diluirlo más en agua destilada y ya sería más bien una veladura, más transparente, así que lo usaré todo y me quito de problemas y pudrimientos..
    ayer di las dos primeras manos de temple, al ser semi-opaco han de darse al menos 2 capas de éste para que quede bien cubierto.
    Los expertos aconsejan que se use la cantidad preparada, porque pudre muy rapido.
    Y que hacemos con la clara?
    Como no esta la cosa par tirar nada, y mucho menos alimentos..
    La clara de huevo contiene una solución en agua de la proteína llamada albúmina. La clara se prepara batiéndola y dejandola luego descansar, o bien estrujandola después de haberla absorbido con una esponja limpia. Se utilizaba para la iluminación. La clara es fácil de trabajar, pero no satura por completo los pigmentos y proporciona una pintura que suele ser débil y quebradiza. Se la solía complementar con goma arabiga y después del siglo XIV fue reemplazada por ésta.(así que os podéis imaginar, par aque la usaremos)
    Luego le haré más fotografías.
    Última edición por maxtoon; 25-04-2008 a las 10:59
  12. #372
    Re Member Avatar de _Moe_
    Re: Otras Técnicas
    Killo, ¿tú no estas trabajando a estas horas o qué?
  13. #373
    Sep 2006
    Re: Otras Técnicas
    y lo estoy, igual que tú.
    Pero entre planta y planta..Je,je..
    Última edición por maxtoon; 25-04-2008 a las 11:20
  14. #374
    ejemplar de ciudadano Avatar de adal
    May 2002
    albacete
    Re: Otras Técnicas
    Hola más grabados, los he ido encontrando poco a poco.
    El primero es "la Ventana" la plancha es de metacrilato, grabado a la punta seca y rallado con lija, para los claroscuros, no esta terminado, por que lo deje justo cuando tenía que venirme a vivir a Albacete, desde un pueblo de la sierra de Cadiz.
    El segundo es mi primer grabado de prueba, ya se que no tiene nada de particular, pero siempre el primero de todo, se le coge cariño y lo recuerdas como si fuera ayer.
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Otras Tecnicas-laventana.jpg   Otras Tecnicas-1ergrabado.jpg
  15. #375
    eeeh...Lo qué?...Ni idea Avatar de Mailus
    Mar 2008
    ...en algún lugar entre mi mente y el espacio infinito
    Re: Otras Técnicas
    Me dejas en blanco...de el "manopene" a colorear dibujos potaheros de tus colegas con acuarela...de pintar ardillitas en una guardería a esto...
    A ver lo que sigue...
    "El vanidoso es el verdugo de su propia alma"
  1. El foro de Otras tecnicas ya no existe
    Por carleptos en el foro Sugerencias
    Último mensaje: 01-07-2010, 14:23
  2. Blender Otras herramientas y tecnicas utiles
    Por 3dpoder en el foro Un Enfoque práctico a Blender
    Último mensaje: 09-09-2009, 11:07
  3. Otras Palabras
    Por makoto en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 24-02-2009, 05:26
  4. Duda de animacion y otras
    Por 3dpoder en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 03-04-2008, 16:30
  5. Otras Tres
    Por Carlos Peña en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 27-09-2004, 15:45
