Gracias Gracias:  6
Resultados 1 al 15 de 23
Tema: Perfiles de aeronaves
    Sep 2013
    Reino Unido
    Hola a todos ; recientemente me sumé al foro y éste es el primer tema que abro . Debido a mi afición tanto al dibujo como a la aviación he tenido tendencia desde niño a juntar ambos " hobbies " así que mejor que abrir un tema exclusivo de perfiles aeronauticos .
    Solía hacer perfiles a puño alzado con papel y lápiz y posteriormente los coloreaba inspirado por revistas de aviación que me compraba hasta que hace cosa de un año me di el reto de haber si era capaz de hacerlos tan " chulos " como lucen en ellas en forma digital . Así que comencé con Photoshop y poco a poco fui aprendiendo y perfeccionandolos hasta conseguir resultados más que aceptables . Llevare hechos más de 30 . . . subo un ejemplo haber qué os parece . Ojalá consiguiese vivir de ello, sería como trabajar en lo que te gusta . . . muy pocos pueden decir eso .
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Perfiles de aeronaves-espana.png
    Sep 2013
    Reino Unido
    Re: Perfiles de aeronaves
    Bueno no ha tenido mucho éxito . Y este que tal? mejor? que opinais? algún consejo?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Perfiles de aeronaves-arabia-saudita.png
    Minstrel in the gallery Avatar de Van_Pelt
    Jan 2007
    Buenos Aires, Argentina
    Yo los veo bastante bien, si un defecto les encuentro es que les falta definición, se ven unos cuantos bordes medio serruchados y partes pixeladas. Pero van por buen camino .
    Te sugeriría que te pases por military-meshes.com, donde incluso tienen una sección de perfiles, pero no sé qué hicieron cuando cambiaron el diseño del foro y no se puede ver buena parte de su contenido .
    Entre dos males, elige ser el menor.
    Sep 2013
    Reino Unido
    Thumbs up Re: Perfiles de aeronaves
    Gracias Van Pelt, la verdad es que tienes razón . esto hay que mejorarlo . Los hago con Photoshop . ¿Qué debería hacer para mejorar esos serruchos de los bordes del perfil? . Si te gustan puedo subir alguno más de los que tengo hechos y gracias por el enlace . . . no conocía esa página .
    Please wait Avatar de kouprey
    Jan 2007
    Out of Bar Culona
    Pues las veo bien..
    Solo una pregunta,los has dibujado sin sombreados..has probado con ellos,o planos era tu intención.
    Salutem
    El unico problema es que no hay que tener problemas.
    dibus de cams
    Sep 2013
    Reino Unido
    Pues los hice tomando como base perfiles 2d que se obtienen desde Internet al igual que para hacer coches , trenes , tanques , ect ... . A partir de ahí los modifico para adaptar el dibujo al helicóptero en concreto que voy a realizar para ya pasar al pintado y la porterior añaduría de pequeños detalles más brillos y sombras realizados a pincel , nunca utilizo filtros . Añado otros ejemplos para que veais ejemplos modificados según necesidades del modelo .
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Perfiles de aeronaves-chipre.png   Perfiles de aeronaves-bangladesh.png   Perfiles de aeronaves-japon.png   Perfiles de aeronaves-espana.png
    Jan 2007
    Imagino que parte del serruchado de los bordes viene del hecho de que los planos que utilizas suelen venir en formato Bitmap y, al tener sólo dos tonos (blanco y negro) las líneas son demasiado rígidas. Tal vez te convenga usarlos para trazar tus propios vehículos en Illustrator o algún programa similar. De hecho, es probable que lo conveniente sea hacer todo en un programa de ilustración y usar Photoshop para agregar toques finales que sólo podrían hacerse ahí, como mugre, brillos, reflejos, etc. En cuanto al pixelado, asegúrate de usar material de una resolución adecuada, recuerda que cuando agrandes un objeto en Photoshop perderas detalle y resolución. Fíjate también de que los elementos que pegues, insignias, etc., sigan coherentemente las curvaturas de la superficie y su iluminación para que no parezca que están pegadas. Para añadir realismo puedes intentar darle volumen a los paneles y cortes, que no sean sólo una línea sino que se note su profundidad o relieve. De todos modos, van por muy buen camino.
    Sep 2013
    Reino Unido
    Gracias de veras . agradezco tus consejos , lo cierto es que el tema de la pluma se me da muy mal , aunque me conozco la teoría tras ver algún tutorial de illustrator , pero estoy pensando en disimularlo seleccionando todo al principio y dándole a " contorno " , voy a probar a ver . Aprovecho para subir y mostrar otro . . .
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Perfiles de aeronaves-tailandia.png   Perfiles de aeronaves-argelia.png   Perfiles de aeronaves-jamaica.png
    Jan 2007
    Out of Bar Culona
    Vale,ya veo que tienes diseños en los que se nota más el tema de sombreado,quizás no me exprese bien en la pregunta que te hice.
    Lo que quería decir es que los primeros los vi algo "planos" sin demasiada sombra,pero veo que en alguno de estos ya está más trabajada.
    Que conste que era una apreciación mia,cada cual hace sus diseños y dibus como le plazca.
    Salutem..
    dibus de cams
    Sep 2013
    Reino Unido
    Sí , conforme hago voy aprendiendo y van saliendo mejor . Por opinar que no se diga, la crítica constructiva es bien aceptada . Fíjate en este otro que destaca por brillos . . .
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Perfiles de aeronaves-espana.png   Perfiles de aeronaves-espana.png   Perfiles de aeronaves-venezuela.png
    Torrevieja-Alicante
    Se ven muy bonitos...
    Sería interesante que a parte de poner la vista lateral de la aeronave, pusieras también una de vista frontal o superior tipo BLUEPRINTS
    LINK
    Sep 2013
    Reino Unido
    El único que tengo hecho más o menos así es uno con vista lateral y frontal de un imaginario helipuerto . . . ah y gracias por el Link, me puede ser muy útil .
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Perfiles de aeronaves-espana2.png
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Cesar Rico Ver mensaje
    Esta muy guapo..
    Lo de hacerlo tipo Blueprint te lo digo, por que son muy buscados para referencias de modelado y además valdrían para texturizar luego el modelo.
    Ese si podría ser un negocio de venta de modelos.
    Sep 2013
    Reino Unido
    Pues podría hacerlos perfectamente, aunque requiere de un trabajo considerable, hacer " full color " un tríptico de tres vistas llevaría unas tres semanas . . . todo es que alguien quiera pagarlo . ¿ algún interesado? yo haría los dibujos pero necesito clientes . ¿ algún consejo o recomendación? .
    Jan 2007
    Me parece que antes tendrías que solucionar esos detalles de resolución, serruchado y afines, porque mejorarían muchísimo el aspecto de tu trabajo. Se nota la atención al detalle, sobre todo si hiciste tú mismo la investigación y la búsqueda de referencias, y si mejoras esas cuestiones seguro obtendrás un resultado impecable.
  1. Blender superficies con perfiles como?
    Por maklister en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-10-2014, 23:47
  2. aeronaves airbus310
    Por esmarquez en el foro Blueprints Aeronaves
    Último mensaje: 28-06-2013, 10:05
  3. albumes de los perfiles
    Por iherrero20 en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 25-11-2009, 21:24
  4. Problema con los perfiles del foro
    Por pables en el foro Ayuda con el uso del foro
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 30-01-2009, 23:04
  5. Biblioteca de perfiles de acero
    Por shenmue en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 03-02-2008, 21:11
