Gracias Gracias:  166
Página 3 de 29 PrimerPrimer 123456713 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 422
Tema: Quiero ilustrar EdiaN
  1. #31
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    re: Quiero ilustrar¡¡¡¡¡¡¡¡ (EdiaN)
    Kouprey, Daelon muchas gracias¡¡¡
    A78 dos años y por fin recibo unos parrafos tuyo y que gran parrafo.
    Es mi primer entintado y mi primer coloreado así que para los que vengan voy a seguir al pie de la letra lo que me comentaste, e visto las imágenes de Adam H. y tienes toda la razón el dibujo con buenos trazos se lee, nunca había pensado en leer un dibujo.
    Ahora aprovechando tengo dos dudas:
    Que es un overlapsí?
    Es recomendable usar rapidograf para entintar?
    Muchas gracias A78 y suerte en el mister 3dpoder
    Última edición por EdiaN; 18-08-2008 a las 01:41
    "METELE MANO WEÓN"
  2. #32
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Hombre!, Y si querías que te comentase algo porque no me lo has dicho? , un poco quemado si, pero también a veces no digo nada porque no se que decir o porque no quiero tocar las pelotas :P
    Lo de overlaps... mmmm no encontré una palabra apropiada, quise decir para el caso en que un objeto esta sobre otro...
    mira el ejemplo, la línea del contorno en vez de mantenerse en la silueta continua el contorno de la manga y con esto invade la zona interior, esto es para reforzar el efecto que una cosa (el brazo) esta por sobre otra, vamos, intente indicar que esas mismas reglas básicas se pueden romper o usar con criterio para reforzar la profundidad dela imagen ....en este caso más que de tamaño de la línea lo que hay es un cambio de color de la línea, pero la idea es exactamente la misma ya que todo se trata de importancia que se le dan a las lineas.
    Sobre los rapid...yo solia usar unos staedtler descartables, eran los más baratos, tamaños 01, 02, 05 (no recuerdo si así se numeraban), en caso de necesitar líneas más guesas ya era cuestión de repasar varias veces con el 02 o 05,aunque vamos, no es escencial.
    El concurso del mister es pan comido, sobornos por aquí y por alla y yasta... cosas que se aprenden de la politica
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Quiero ilustrar  EdiaN -wizardsascover.jpg
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas Quiero ilustrar  EdiaN -103772756b.png
    Última edición por A78; 18-08-2008 a las 02:31
  3. #33
    Jul 2006
    Chile
    Respuesta: Quiero ilustrar¡¡¡¡¡¡¡¡
    Después del derrumbe de mi vida voy a retomar todo lo que no podía hacer antes...empezando con los dibujos.
    Bueno esto es de ya hace tiempo pero sigo practicando, ahora tome enserio el trazado y re hice el boceto de mi futuro tatuaje ( que va si o si, ya está hasta el dinero) por eso retome este monito.
    Los trazos son 100% a mano alzada con la tabla mirando las técnicas de entintado digital que vi por yutu. y siguiendo los consejos de A78.
    Ahora a darle color.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Quiero ilustrar  EdiaN -boceto-cuadrado3-copia.jpg
    Última edición por 3dpoder; 23-11-2009 a las 13:00 Razón: Adjuntar las imágenes al foro, no utilizar sitios tipo imageshack ni similares.
    "METELE MANO WEÓN"
  4. #34
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Me gusta mucho hermano, aunque el gizmo confunde un poco
    Tienes que ponerle la leyenda
    ¡metele mano weon!
    PD: Esto si es darse tiempo para terminar una ilustración XD
    Última edición por sejob1975; 12-11-2009 a las 23:04
  5. #35
    Miembro Avatar de Magie
    Mar 2008
    Lima - Peru
    Genial tus dibujos, solo espero poder ver muy pronto esa tortuguita que estas modelando, se ve genial.
    Me gusto el dibujo sentado en gizmo, sigue dandole!
  6. #36
    Compro Oro, o no Avatar de Gonzalo Golpe
    Ferrol, España
    Lo de "por los caminos de España" lo puedes sustituir si quieres
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  7. #37
    Jul 2006
    Chile
    Muchas gracias amigo sejob, la verdad es que se noto el tiempo ya que en una relación no queda tiempo para hacer este tipo de cosas, cosas que amo hacer y estoy retomando con muchas ganas, lo del "eslogan" es muy buena idea
    Magie estoy enamorado de ti (tú lo sabes soy tu Fans).
    Gonzalo no entendí por que el video?
    Última edición por EdiaN; 13-11-2009 a las 03:28
    "METELE MANO WEÓN"
  8. #38
    Senior Member Avatar de Cardenes
    Aug 2005
    Canarias
    el dibujo esta muy bien
    solo recordarte el consejo de A78 sobre que la línea del contorno entre dentro del dibujo, en algunas partes sería recomendable porque se ve un cambio muy drastico en la misma línea.
    Por ejemplo el dedo pulgar de la mano izquierda, podrías afinar ese grosor exterior hasta que llegue al final de la línea superior. Igual con el pliegue del pantalón de la pierna izquierda.
    El mechón de pelo sobre el ojo derecho, terminas la línea justo con la línea de la cara, creo que quedaría mejor si la sobrepasaras y ocultando esa parte de la línea de la cara bajo el mechón.
    Has mejorado un montón
  9. #39
    Ferrol, España
    Edian,como dijiste que estabas de bajón era un video para animarte porque la letra de esa canción,aunque ya tiene algunos años, sigue vigente
  10. #40
    Mar 2008
    Lima - Peru
    Cita Iniciado por EdiaN Ver mensaje
    Haces que me ruborice
  11. #41
    Jul 2006
    Chile
    Hola, aquí hice otro monito:
    Es “el hado de la sed”, este es el culpable de que los viernes en la tarde pique la garganta, que te de sed extrema y lo único que quieras es una “helida” en tus manos para ponerte a chupar.
    A mano alzada con la tabla.
    Magie
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Quiero ilustrar  EdiaN -hado-de-la-sed.jpg
    "METELE MANO WEÓN"
  12. #42
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Muy bueno Edian se nota influencia graffitera, Una línea contundente, por criticar algo la silueta es algo confusa.
    P.D. : Son cosas mías o la mitad de 3Dpoder esta enamorado de Magie
  13. #43
    Jul 2006
    Chile
    Amigo sejob..la silueta confusa fue adrede y veo que conseguí el objetivo, la influencia grafitera es obvia en todo lo que hago...fueron muchos años metido en eso.
    Lo confuso del dibujo lo voy a ordenar con el color..ya vas a ver.
    Y lo de magie, es muy re linda..como no va a tener a todo enamorados.
    "METELE MANO WEÓN"
  14. #44
    Senior Member Avatar de kmk37
    Nov 2008
    Madrid
    Qué bueno Edi!
    El anterior mola, pero es que este esta tremendo!
    Coloreado va a ser un pasote!
    Por cierto, ya nos contaras cómo haces para trazar así con la wacom.
    Última edición por kmk37; 20-11-2009 a las 15:32
  15. #45
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Cita Iniciado por kmk37 Ver mensaje
    Verdad que si Edian porque a mi ya hasta los vectores me salen torcidos
  1. Blender Render para ilustrar SteamPac 3D: un videojuego arcade
    Por angelsan en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 30-09-2012, 10:51
  2. Felicidades edian
    Por rappaniu en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 01-09-2011, 12:50
  3. Deviantart de EdiaN
    Por EdiaN en el foro Esta es mi página...
    Último mensaje: 05-01-2011, 21:54
  4. Felicidades EdiaN
    Por Molok en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 02-09-2010, 21:43
  5. Brochas para ilustrar en photoshop
    Por EdiaN en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 30-04-2008, 01:30
