Página 4 de 7 PrimerPrimer 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 92
Tema: Stencils
  1. #46
    Senil Member Avatar de pola
    Dec 2007
    una isla del Atlántico..
    Re: Stencils
    subo los bocetos listos para pasarlos a la plantilla...
    cual sería el mejor soporte para la plantilla?
    depende sobre qué superficie se querra pasar
    o depende del tipo de pintura a emplear?
    cartulina, cartón, plástico...?
    en la segunda me surge el problema de las islas...
    eso se puede hacer?
    me refiero a plantillas con islas...
    o hay que buscar siempre una línea de continuidad?...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Stencils-gabri-2-bis.jpg   Stencils-gabri-3-bis.jpg
  2. #47
    Senior Member Avatar de amano
    Oct 2008
    Re: Stencils
    qué chulas Pola! van a quedar genial ^^ a ver si te puedo ayudar...
    sí, siempre tienes que pensar en líneas que conecten unas islas con otras...una solución para la segunda es que la plantees en negativo, y cuando la reproduzcas hacerlo sobre un fondo oscuro con pintura clara...así te será más fácil tener "huecos" independientes...no sé si me explico.
    el soporte, pues desde algún cartón más o menos duro (se me ocurren las tapas de algún cuaderno viejo, algún embalaje tipo sobre de cartón) a cualquier tipo de plástico, más difícil a la hora de cortar pero más duradero... yo últimamente estoy guardando todo lo que veo que me puede servir, me refiero a embalajes también, que con cualquier cosa te meten funditas de plástico de todos los tipos...
    cuando las reproduzcas, cuida que esté bien pegada a donde la vayas a hacer, porque si no los bordes te quedaran difuminados... puedes utilizar delo de doble cara, esta cosa azul rollo chicle ¿sabes no?, o incluso pesos pequeños por encima de la plantilla... guijarritos por ejemplo.
    Dependiendo de dónde la vayas a reproducir, quizá tengas que dar varias capas de pintura, por ejemplo si es sobre tela mínimo 2/3 capas...eso también depende del color de fondo y el que utilices tú...
    Si utilizas spray, espera a que seque entre capa y capa... si es acrílico o cualquier pintura cremosa, lo mejor un rodillito...
    en fín, espero que te sirva! qué tienes planeado hacer con ellasí ^__^
  3. #48
    Oct 2008
    Re: Stencils
    oye que antes me he equivocado, no edito el mensaje anterior por si ya lo habías leído que no te pienses que habías entendido otra cosa jajaja
    a ver, sería la primera a la que le pegaría más hacerla sobre fondo oscuro, porque lo más fácil de recortar en este caso son los huecos blancos... en la segunda es más fácil recortar los huecos negros, así que le pega más hacerla sobre fondo claro... no si al final me lío yo sola^^
    ah y otra cosa que antes no te he dicho, que es un error que tuve yo con la primera que hice...lo suyo es dejar un margen exterior bastante grande en la plantilla, si los haces finos tendrás que tener cuidado y cuando la reproduzcas con spray, deberas enmascarar el exterior de la plantilla con más papel o lo que sea... porque si no saldrá el rectángulo exterior de la plantilla, como si fuera un marco -_-
  4. #49
    Dec 2007
    Re: Stencils
    a estas alturas no me veo pintandolas por las paredes...
    un par de camisetas por ejemplo...
    en la segunda.. recortando blanco o negro... quedan islas... pero es más fácil solucionarlo si se recorta el negro...
    pensé que, si el cartón es muy grueso, no se tiene tanta precisión a la hora de recortar la plantilla...
    que la cartulina absorbería parte de la pintura y quizá distorsionase los bordes...
    estaba pensando en las fundas de plástico... pero dices que son difíciles de recortar... y tengo un lagarto que me va a dar un trabajo de chino recortarlo...
  5. #50
    Oct 2008
    Re: Stencils
    aaala ya ves que si te va a dar trabajo... son más difíciles las de plástico, pero no imposibles, todo es paciencia...
    y sí, el carón cuanto más uses la plantilla más pintura va absorviendo, pero aguanta bastante...no para siempre-_-
    nos enseñaras las camisetas verdad? ^__^
  6. #51
    Dec 2007
    Re: Stencils
    te enseñaré las plantillas primero. je, je...
    lo voy a intentar 1º en plástico... si me peleo mucho.... pasaría al cartón...
    ya me veo comprandome un bisturí...je, je....
  7. #52
    Intuiart Estudio Avatar de Intuiart
    Jul 2008
    Mexico DF
    Re: Stencils
    hola pues mira yo te entogo una solución muy buena para detalles y cosa smuy finas así como para todos esos detallitos y como decen islas, bueno esto es si tienes un poco más de dinero puede mandar hacer un marco de serigrafia y listo lo usas como stencil así te ahorras eso de estar cortando y queda muy bien jejjee
    saludos
    Israel Covarrubias
    ====Mi Pagina Web====
    =====Mi blog=====
    Intuiart blog
  8. #53
    Oct 2008
    Re: Stencils
    Pola pues no me extraña, yo he acabao teniendo un juego de cutters que da miedo de verlos jaja
    Intuiart no sabía que se puede encargar eso! hummmm.... hummmmm...eso me solucionaría la vida con un par de cosas que quiero hacer hace tiempo...
  9. #54
    Jul 2008
    Mexico DF
    Re: Stencils
    hola pues en mi país si se puede mandar hacer o lo puedes hacer tu pero mandarlo hacer es más fácil y más rápido jjjeje y puedes dar más detale en un stencil es como serigrafia con aerosol
    saludos
    Israel Covarrubias
    =====Mi blog=====
    Intuiart blog
  10. #55
    ejemplar de ciudadano Avatar de adal
    May 2002
    albacete
    Re: Stencils
    Hola amigos.
    Intuiart tiene razón, en las empresas donde venden productos y en la mayoría de las que imprimen camisetas, tiene estos servicios. Sobre precios no tengo ni idea.
    Yo recuerdo en Sevilla, había dos una en el polígono del "calonge", y otra al final de la calle Tejares, en Triana.
    saludos
  11. #56
    AAAAAAAleeeee......hop!!! Avatar de maxtoon
    Sep 2006
    wherestando por Aquí......
    Re: Stencils
    Cita Iniciado por adal Ver mensaje
    saludos
    Si señor, este chico tiene toda la razón.
    Si que conoces Sevilla Adal!!.
    Pero Amano, tu eres de Sevilla?.
    Muy buenas las plantillas pola, con el lagarto te pueden dar las horas.y los días.ji,ji
    Te aconsejaría más cantidad de negro en esta, ya que hay demasiado blanco.
    Las de los retratos me gustan mucho más.y las veo más viables.
    Tambien te recomiendo que si las vas a hacer una sola vez, te valdria una cartulina, y si después piensas hacerlas más veces yo normalmente las barnizaba con un barniz sintético rociado y las tendía, así te ahorras el plástico y el cortarlo que es más complicado, mejor papel, mucho mejor....
    Saludos encanto!!!.
    Última edición por maxtoon; 26-10-2008 a las 20:02
    Dibujar es el acto de pensar y transmitir conocimientos al mismo tiempo........
  12. #57
    Dec 2007
    Re: Stencils
    ya corté la primera...
    el plástico es de una funda para folios
    al ser transparente la pude recortar sin problemas
    con el folio impreso con el boceto
    e hice una prueba en papel... no quedó muy bien...
    gouache, pincel y folio...
    (no es lo más adecuado... pero era lo que tenía a mano..)
    el folio no absorbe lo suficiente
    y la tinta... se me fue un poco....
    y quizá, mejor rodillo que pincel...
    mañana subo las fotografías para explicarme mejor...
    no es mala idea mandarlas hacer... pero me apetece intentarlo...
    existe, también, papel adhesivo para telas... imprimes y planchas....
    sin problemas...
    hola, Max! me alegro de verte... bueno, de leerte...
    ea, sonríe otra vez... espero que estés mejor...
  13. #58
    Please wait Avatar de kouprey
    Jan 2007
    Out of Bar Culona
    Re: Stencils
    es que estoy por probar eso de las plantillas,se debe pasar un buen ratillo hay
    liaete...ya veremos,que siempre me pasa lo mismo,quien dijo diego dijo digo..
    pola poeta..,ya enseñaras las fotografías a ver que tal...
    El unico problema es que no hay que tener problemas.
    dibus de cams
  14. #59
    Dec 2007
    Re: Stencils
    subo las fotografías...
    esta un poco difícil de ver... es transparente
    la 1ª es la plantilla
    la 2ª es la plantilla con el boceto en negativo debajo
    la 3ª es una gran chapuza...
    sobre fondo claro se pierde detalle... a parte de que he sido condescendiente conmigo misma al decir que se salió la tinta "un poco"... ji, ji...
    de momento no he abierto la funda... para las pruebas en papel me viene bien, sujeta el papel...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Stencils-plantilla-83.jpg   Stencils-plantilla-89.jpg   Stencils-plantilla-91.jpg
  15. #60
    Jan 2007
    Out of Bar Culona
    Re: Stencils
    me gusta lo que veo pola,no tengo mucha idea del temilla,pero será cuestión de pulir la técnica y probar temas de materiales soporte...
    dibus de cams
  1. Modo Stencils
    Por krapsi9393 en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-10-2014, 09:30
