Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 57
Tema: Tirado en la carretera
  1. #31
    Seguidor del Bui Avatar de boba_bu
    Jun 2004
    Valencia
    Re: Tirado en la carretera
    Pos yo te voy a hacer un pintarrajeo encima...
  2. #32
    Jun 2004
    Valencia
    Espero queno te importe Fog, he hecho montón de comentarios y sub el archivo PSD para que le eches un vistazo si quieres y eso.
    Como comento, esta todo a mano y chusquero, pero lo quequería era que se entendiera el concepto.
    Ya me dirás si te sirve!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tirado en la carretera-potfog-copia.jpg   Tirado en la carretera-potfog-copia-locura.jpg
  3. #33
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    Cita Iniciado por boba_bu Ver mensaje
    Es que da gusto..
  4. #34
    Megalodon... Avatar de Ballo
    A mi a veces Bu, me da miedo....
  5. #35
    Character Artist Avatar de fog
    Barcelona
    Que va al contrario, lo agradezco muchísimo bu, de verdad!
    Pos el truco de mover los elementos en el espacio no havia caido... jejejeje otro truki más para la saca.
    Pues te tengo que dar toda la razón bu.
    Ahora que he llegado a casa a ver si lo puedo arreglar.
    Muchissimas gracias, dando canya es de la forma que se aprende
    A ver si en un rato subo la imagen
    Saludos!
  6. #36
    Jun 2004
    Valencia
    Me alegra que te sirva. La perspectiva cónica es la leche, y tiene montón de cosas que son necesarias saber (conceptos) para poder montar escenas coherentes.
    Hacer bases en 3D y todo eso esta bien pero... lo mejor es desarrollar el ojo y la mente, porque es la que va a crear la escena. Y entre el paso del 3D a pintar encima en 2D, se nos puede escapar alguna burrada, y no darnos cuenta.
  7. #37
    Barcelona
    Pues si bu, es verdad.
    El problema es que yo no tengo ninguna base teórica, todo lo que se ha sido de ir dándole, así que será cuestión de pillar algún libro o algo para poder documentarme y aprender como es debido.
    Siempre he tenido la perspectiva cruzada por eso, por falta de conocimiento.
    Si tienes algún consejo, ejercicios que tu hayas hecho para practicar la prespectiva soy todo oidos
    Gracias una vez más bu!
  8. #38
    Jun 2004
    Valencia
    De na home!
    Pues a ver... lo que yo se de perspectiva cónica (y demás perspectivas como la caballera, isométrica... así como otras cosas de dibujo técnico), es de lo que di en el colegio (EGB, nada de E.S.O xDDD) y en el instituto, de 1ºde Bup hasta Cou. Tuve un buen profesor esos años, y bueno, también influye quemi padre es profesor de dibujo técnico xDD Aunque soy de los que no consulta nada en su casa (por orgullo quizá ¿? no lo sé :O).
    Todo esto te va a sonar (me refiero a queahroa es cuando me enrollo a escribir joajoa)
    La cuestión... Para aprenderrrrrrr (cónica) yo he aprendido a base de ejercicios durantre esos años. Y bueno, es todo lo mismo siempre, pero complicandolo cada vez más. Puedes partir de un único punto de fuga, dos, o tres (los 3 ejes del espacio) dependiendo del realismo que quieras darle a la representación, o lo necesario que sea su representación. Pero esto solo servirá para elementos alineados en esa misma dirección (calles paralelas, etc). Digamos que la perspectiva cónica ayuda a representar cómo, líneas paralelas entre sí, se juntan hacia el infinito.
    En tu imagen esta el foco de la carretera (muy buen detalle la ligera curvatura de la superficie del suelo ), y también tienes otro foco que es el que se sale por la izquierda, que esta muy lejos peeeero es necesario. Cuanto más nos "desalineamos" del foco principal, más requerimos ahcer uso de otro foco adicional.
    Me explico: Si nos pusieramos enfilados con la carretera, podríamos usar un único foco, que sería el que lleva el asfalto hasta el infinito, alla a lo lejos (muy lejos). Pero si nos separamos hacia un lado, vemos como la carretera cruza nuestra vista y se desplazan su origen y su destino separandose entre si en nuestro plano visual. Entonces nos surge un problema: Los postes.
    Cuando antes los postes podían ser iguales de altura, pues su posición era simétrica en nuestra vista (cada poste situado a un lado de la carretera, junto con su poste emparejado enfrente, distan lo mismo de nuestros ojos, y por ende, son iguales), ahora nos encontramos con que al desplazarnos del eje, empiezan a haber postes más alejados que los otros. Y cuando algo esta más alejado, lo vemos más pequeño. Es una cosa tan lógica como... como respirar xDDDD
    Hago un inciso para decir que comento todo esto, muchas veces recurriendo a cosas básicas y de lógica, tan solo para hacer pensar sobre la perspectiva, y sobre chorradas que se nos pasan de largo si no las concebimos bien.
    Sigo.
    Al ver el problema de los postes, deducimos que es necesario poner otro punto de fuga adicional. Pero hay que tener cuidado, porque todo esta enmarcado en la perspectiva, y es susceptible a "deformarse" con nuestro punto de vista. Es por ello quesale otro problema de los postes, justo de su parte de arriba: el palo ese atravesado.
    Sinceramente, cuando retocaba la imagen ya no sabía de que modo estaban alineados. No sabía si en la neuva perspectiva hacerlos enfilados con la carretera, o a 90º. Lógicamente el clasico poste esta a 90º. Entonces, por todo lo mencioando antes, el travesaño ese requiere también una deformación. Si no, se nos queda todo deshubicado. Deben fugar, tal y como lo hacen la base y la punta de los postes, su principio y su final, que son los dos puntos (hay que pensar queson tan solo 2 puntos que definen un segmento-palo en la imagen) que definen la línea del poste. Así, bueno, que los palos deben fugar también, y no erpresentarse paralelos como en al imagen.
    Bueno, extendiendo la charla... podremos llegar a la conclusión de que otro punto de vista más separado del suelo y apuntando hacia arriba o ahcia abajo, requeriría otro punto de fuga más, hacia arriba, o hacia abajo.
    Y me voy a cenar, que me muero de hambre.
    La perspectiva cónica se complica luego con proyecciones de sombras etc... pero eso ni lo he lelgado a dar. Solo se queen bbaa, la asignatura de Perspectiva no tiene mucho contenido, y el tema de hacer sombras proyectadas (con sus cálculos mega-definidos) es una chorrada, no es muy complicado.
    Todo esto esta de puta madre... pero puede ser un poco coñazo. Así que lo mejor es estudiarlo auqneu sea conceptualmente, para ayudarnos a desarrollar la concepción del espacio, y hacernos más agiles a la hroa de calcular mentalmente las dimensiones, proporciones, deformaciones, etc típicas de un espacio en perspectiva.
    Ale, toma tostón.
  9. #39
    Barcelona
    Muchas gracias bu por el tostón jejejeje me ha gustado mucho tu explicación.
    Lo suyo será cuestión de ir haciendo ejercicios de perspectiva e ir complicando el asunto para ir pillando vista y mano.
    A ver si me aplico como dios manda
    Muchas gracias!!
  10. #40
    Barcelona
    Bueno ahí va con las rectificaciones pertinentes
  11. #41
    Please wait Avatar de kouprey
    Jan 2007
    Out of Bar Culona
    fog te va a decir algo boba....uhmm....la vamos a liar otra ves..
    edito:posi...juas juas....ala ves dile algo boba....tu que no se como has escrito tanto....yo es que no se me da bien explica.
    Última edición por kouprey; 13-03-2007 a las 01:01
  12. #42
    Jun 2004
    Valencia
    Te mato... quita eso... castigado.
    Edito: joajajo hemos posteado a la vez xDDDDDDDDDDDDDd
  13. #43
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Baja los postes de la izquierda =)
  14. #44
    Jun 2004
    Valencia
    Me piro a la cama :P
    Oye Fog, quesi insisto demasiado me lo dices. Tampoco quiero agobiar
  15. #45
    Barcelona
    No no que va, al contrario bu. A muerte
    Joder, pos no lo entiendo.... sere zoquete....
    He tirado líneas de fuga para estar seguro.... lo voy a repasar a ver si lo veo....
    Cagendiez.
  1. La Carretera
    Por lordloki en el foro Cine
    Último mensaje: 24-09-2009, 13:40
  2. carretera
    Por cable en el foro Infografía General
    Último mensaje: 06-04-2008, 23:25
  3. aprovecha la ocasion, lo dejo tirado
    Por xunxun en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 10-05-2007, 20:40
  4. Carretera
    Por konig en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-12-2006, 15:32
  5. texturizar una carretera
    Por Zuria en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-11-2005, 15:10
