Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 22
Tema: Trabajos de principiante
    Dec 2008
    Hola, bueno os quería mostrar unos dibujos que estoy intentando hacer con Photoshop, ya que recien empiezo con esto de dibujar con el ordenador.
    Mi pregunta es que veais los trabajos que hice (poquitos) y que me digáis como mejorarlos, sobre todo con que herramientas del Photoshop porque creo que es eso lo que falla, en la manera en la que intento dar sombras.... he intentado seguir tutoriales pero al poner sombras y luces es donde fallo.
    Bueno no os riais mucho de mis dibujos y cualquier ayuda/critica constructiva será bienvenida.
    Intentare postear más dibujos pero ni ayer ni hoy pude dibujar nada debido a los estudios, peri supongo que mañana podre hacer algo.
    Muchas gracias por adelantado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trabajos de principiante-manopsproceso-final.jpg   Trabajos de principiante-mano6.1.09prueba.jpg   Trabajos de principiante-manopsproceso1-copia.jpg
    Uepaaa...1..2..3... Avatar de -Jack3DM-
    Jan 2009
    BARCELONA
    Re: Trabajos de principiante
    Mira aquí. A lo mejor te ayuda =)
    =-------------------------Jack3DM-----------------------------=
    Work In Process
    Dec 2008
    Gracias, ya había mirado en youtube, lo que pasa que esos videos van tan rápido y no se disitingue a que botones le da que entonces no me entero de nada .
    Yo estoy buscando si hay algún tutorial escrito (o videos donde te hablen xD) que por ahora no he encontrado o sino consejos vuestros.
    Muchas gracias
    Senior Member Avatar de iherrero20
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Casí todo el trabajo lo hago con el pincel y el dedo, intenta dar colores más fuertes, a qué tienes miedo, a que se estropee, no importa, sigue haciendo hasta que salga lo que quieres, echa colores más fuertes, que haya ciertos contrastes. Primero aplica aproximadamente donde van a ir los colores, no te preocupes si pierdes dibujo, luego lo puedes recuperar a medida que avanzas, o bien puedes colocar el dibujo en una capa superior, para tenerlo como guía y así no lo pierdes de vista.
    Dec 2008
    Vale, intentaré dar colores más fuertes, no se los di porque pensé que igual kedaba demasiado contrastado y no kedaria bbien pero probare a ver que tal queda..
    muchas gracias
    Dec 2008
    Bueno aquí pongo otra pueba, aquí intente meter ya más contrastes y colores más fuertes.
    Por otro lado aun no doy conseguido que sea realista :/.
    Lo que no me gusta es el trazo, alguna idea/técnica de como mejorarlo?
    Bueno espero vuestros consejos/criticas jeje..
    Gracias x la ayuda
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trabajos de principiante-manopsproceso-final2.jpg
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Da colores planos, no va a pasar nada, no tengas miedo, copia algo que tenga varios colores pero dalos planos, pero con sentido, siguiendo las formas, primero acostúmbrate cuando empieces el dibujo a dar el color base, luego los oscuros y al final los claros.
    Pasate por ésta página que explica un poco el planteamiento:
    http://www.robertocampus.com/2007/05...ers-portraits/
    Dec 2008
    Si yo lo que hice fue primero darle un color base (siguiente un tutorial xD) y después intente hacerle las sombras y luego algunas luces, pero intente seguir la ´´tecnica´´ que se hace con el lápiz normal sobre el papal que es maso menos esa solo que queda más difuminado.
    Me leere el tutorial que me pasaste y a ver si esta noche puedo hacer otra prueba.
    Muchas gracias!
    Dec 2008
    Bueno he vuelto por aquí después de tantos días... malditos examenes ¬¬.
    Bueno he podido practicar poco con la wacom pero aquí os dejo lo último que hice, veo que el resultado es mejor a los anteriores pero aun no me acaba de gustar del todo.
    A ver como me podéis ayudar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trabajos de principiante-mano-final-1-23-1-09-.jpg
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Ahora los tienes que difuminar, si usas Photoshop, con la mano que tiene un dedo, ahí se difumina, pasate por el reto de personajes semanales ahí veras muchas cosas que te pueden ayudar.
    Compro Oro, o no Avatar de Gonzalo Golpe
    Ferrol, España
    Buenas,
    lo primero mucho ánimo y adelante que poco a poco se hacen estas cosas
    Luego te diría un consejo (casi siempre digo el mismo jaja) lo que puedes hacer es abrir una foto, por ejemplo una mano, en el Photoshop, y darle a filtro->artístico->cuarteado para ver cómo descompone la imagen en tonos planos, así veras el volumen de la imagen más facilmente.
    Después, a la hora de pintar, pues eliges un pincel plano y pintas de esa manera, dando una primera capa de colores así, sin preocuparte de hacer gradaciones.
    Y luego, puedes elegir un pincel de acabado, para ir probando, y empezar con el volumen, moviendo el pincel en círculos para ir dándole ese volumen.
    Pero bueno, poco a poco encontraras tu estilo particular
    Dec 2008
    Vale, muchas gracias por vuestra ayuda,probare las cosas que decis y a ver si hoy por la noche puedo hacer más pruebas y os comento.
    Pero una cosa, eso de difuminar con Photoshop como se hace? Me pasare x el hilo ese a ver si me ayuda.
    Última edición por PinkClouD; 25-01-2009 a las 13:54
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Hazle caso a Gonzalo, puede ayudarte mucho.
    Edito: prueba las herramientas de Photoshop, así sabrás también para que se utiliza cada una.
    Dec 2008
    He hecho lo que dijo gonzalo y el resultado no me ha gustado, porque no es una mano realista y yo lo que quiero conseguir es algo realista como cuando lo pinto sobre el papel. Tal vez utilice mal la técnica y basandome en esos contrastes debería haber utilizado colores que se parezcan más al ´´color piel´´? xD
    Os pongo las dos capturas para que veais (la foto y lo que hice yo).
    La mía es la que pone la fecha, vamos la mano cerrada.
    Los pinceles aun no los controlo mucho, por ejemplo para hacer este utilice: el aerografo circular difuso con diferentes diametros.
    Muchas gracias por vuestra ayuda!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Trabajos de principiante-manopsproceso1-24-1-09-.jpg   Trabajos de principiante-cargador-manos2.jpg
    Ferrol, España
    Sacate una foto con la mano cerrada, o como quieras, es decir, usa un modelo y vuelve a intentar eso. Es decir, no te bases en una imagen diferente a lo que quieres pintar. Para empezar, utiliza una foto y trata de pintar esa foto.
    Lo que te conté es para tener una idea de volumen a partir de tonos planos. Después de que hagas esto, en otra capa puedes empezar a suavizar los colores planos para empezar el volumen.
    Si te sacas una foto al puño cerrado, como quieres hacer aquí y le vuelves a pasar ese filtro en Photoshop, seguramente veras muchas más gradaciones que lo que has intentado hacer, lo que resultara en una silueta más realista, que se acrecentara cuando pases a la siguiente fase que es el volumen
  1. Principiante
    Por southfire en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 21-02-2015, 22:02
  2. Principiante en Max
    Por gonta en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 24-02-2009, 08:58
  3. cambio de sitio De Trabajos finalizados a Trabajos en proceso
    Por DFEX en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 15-12-2008, 20:54
  4. Principiante en 3D
    Por ikaroraul en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 31-03-2008, 23:06
  5. Pequños trabajos de un principiante
    Por el aprendiz 3d en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 01-11-2006, 22:02
