Gracias Gracias:  115
Página 3 de 32 PrimerPrimer 123456713 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 480
Tema: unas muestras
  1. #31
    sub humano Avatar de Miguelit0
    Oct 2005
    un madrileño con playa
    Respuesta: unas muestras
    vale, me has convencido para quedarme con las telas,
    ya imprimadas en sus bastidores y cómodos formatos.
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  2. #32
    saliendo del huevo Avatar de ramón rivas
    Jul 2008
    hombre,mas comodo es!....
    la tabla es un poco laboriosa : prepararla y tal... pero despúes el abanico de posibilidades que te da (sobre todo a nivel experimental) es casi ilimitado,pero todo depende de lo que buscas hacer!! saludos!
  3. #33
    Jul 2008
    acabo de encontrar una obra para ilustrar lo dicho: la parte de abajo es todo textura matérica,en la parte inferior derecha hay un cubo que sobresale como unos 10cm.! todo ello hizo que el conjunto pesara como un poco bastante! lo dicho esto seria muy complicado hacerlo en lienzo! (disculpas por la calidad del archivo,sólo dispongo de una foto de la obra y salió un poco quemada de luz)
  4. #34
    Oct 2005
    opps, no había visto este último cuadro, mola
    me has recordado a manuel millares y sus arpilleras...
    aunque sin tener nada que ver con la tematica,
    solo por el tema de los volúmenes que sobresalen.
    en este cuadro, la parte de arriba es ¿óleo,
    el señor de la chilaba ¿es una foto,
    y la "textura matérica" esa ¿qué es y como esta pegada.
    la verdad es que me gustan tus cosas,
    tienes mucha imaginación.
    Última edición por Miguelit0; 24-03-2009 a las 14:39
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  5. #35
    Moderador Avatar de gremil
    Onda - Castellón
    Muy chulo, tu trabajo tiene identidad.
  6. #36
    Senior Member Avatar de kmk37
    Nov 2008
    Madrid
    Tienes muy buenos trabajos.
    El de la diana y el del niño y la espiral son los que más me gustan.
    Este último también esta muy chulo, pero da la impresión de ser dos cuadros distintos, yo hubiese continuado la cosa azul por abajo, como nexo. Por lo demás esta genial.
  7. #37
    Jul 2008
    gracias Miguelit0! pues si,el color tanto arriba como abajo es óleo.El de la chilaba es referencia de una foto,que modifiqué a mi antojo.En realidad esta obra fue un poco como una prueba,mas que nada para ver como funcionaba la textura.La materia la apliqué por capas: primero una muy suave y con mucha cola para que sirviera de agarre,despúes fui añadiendo capas,con distintos tintes buscando la forma y un efecto de "esfumato" pero hecho con materia.La materia esta hecha con polvo de marmol,simple aguaplass y pigmento natural,todo con un poco de cola blanca a modo de aglutinante
    gracias gremil! encantado de que lo disfrutes !
    gracias kmk37 !! la continuidad la representé con la línea roja:cuando cruza,en la parte inferior hace un bajo relieve...pero como dije la foto es un poco mala y se pierde detalle,de todos modos fue un trabajo como de transición.
    Y despúes de tanto rollo otra obrita y algo diferente...una escultura hecha de cartón piedra.Saludos !
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas unas muestras-solit.jpg   unas muestras-oscuroman.jpg
  8. #38
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    buen hilo, buen hilo...
  9. #39
    Onda - Castellón
    Que artista, supongo que expones todo esto en galerías de arte ¿si?
  10. #40
    Jul 2008
    expuse hace tiempo... pero una tormenta lo cambió todo... me he recuperado y he vuelto a las andadas... ahora mismo estoy negociando una expo en Porto-Portugal haber como acaba la cosa...
  11. #41
    Onda - Castellón
    Que acabe bien.
  12. #42
    Oct 2005
    joer ramón, me encanta la escultura,
    el típico hombre de nuestro tiempo, vaya
    na, no me hagas caso.
    ¿dices que es de cartón piedra...
    explica, explica como es eso,
    ¿la esculpiste con buril y eso,
    ¿con que la pintaste,
    debe de pesar poco...
    no sé
    cuenta cuenta
    explayate
    Última edición por Miguelit0; 27-03-2009 a las 11:46
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
  13. #43
    Jul 2008
    puess... el proceso es un pelin largo y laborioso.En este caso comencé por un boceto a lápiz del personaje,una vez con la idea clara se monta un esqueleto base y se comienza añadiendo barro...de ahí en adelante es ir buscando la forma y haciendo más y más detalle hasta que estas convencido del resultado.Una vez acabado el modelado,se le aplica un vaciado en escayola,se retira todo el barro y tenemos un negativo de la figura,normalmente si no es muy complicada de formas,en dos partes una del frontal y otra de la parte de atras.Con el negativo hecho comienzo a rellenarlo con el cartón,aplicando trozos con cola (para que quede todo unido) más o menos grandes según la complicación del detalle.Acabado el relleno,se deja secar bien para que no se deforme al extraerlo.Sacamos el relleno y se obtiene nuevamente el positivo,en dos partes....se unen y tenemos de nuevo la figura.De aquí en adelante ya es la fase plastica,aplicar bases,imprimaciones,lijar,etc...una vez listo esto se procede con el cromatismo y el acabado final (una base,barnices,...).Vamos más o menos como el 3D,pero manchandote a tope! Y.. si!, el peso que adquiere es minimo.Me gusta trabajar con este material casi por lo mismo por lo que cambié el lienzo por la tabla...las posibilidades de manipulación son tu propia imaginación (aplicar texturas,hacer cortes,etc,etc.).Ta dejo una secuencia de parte del proceso,no es la misma figura pero es identico el modus operandi.
    Y...despúes de tanta teoría otra figurita: en este caso fruto de mi admiración por el cómic
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas unas muestras-proceso.jpg   unas muestras-fat-cat-w.jpg
  14. #44
    Nov 2008
    Madrid
    Chulísimas las esculturas, me gustan más que los cuadros.
    Si quieres un consejo Miguelito, si nunca has hecho cosas de estas, conformate con tu preciosa escultura de barro.
  15. #45
    Onda - Castellón
  1. Nave de muestras - Proyect EGEO
    Por ricardo :) en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 19-05-2012, 00:54
  2. Unas Bosinitas
    Por yandel en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 22-12-2008, 16:48
  3. Os dejo muestras de mis trabajos
    Por 3dspain en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 12-03-2007, 00:16
  4. audiovisual arsonica 2004 render muestras
    Por al en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 15-11-2004, 13:15
  5. Problema con muestras del editor de materiales en blanco
    Por pp en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 22-04-2003, 17:14
