Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Xiomara en lineas
    Palo Negro,Aragua,Venezuela
    Smile Xiomara en lineas
    Saludos a mi gente,
    Bueno,lo que están viendo es el primer asercamiento a un trabajo or retrato que estoy haciendo de mi madre.El trabajo esta ciendo hecho en lapices desde 4h pasando por hb y hasta 6b,con lápiz de carton para fuminar o papel toilet,también estoy usando portaminas hb y 2b.
    La foto de referencia o scrap es de muy mala calidad y esta vieja y arrugada,pero es todo lo que tengo como referencia del rostro de mi madre.Así que traten de distinguir la foto para que puedan comparar,aunque no hay mucho que ver ya que apenas estoy por el vestido,no he tocado la cara y le falta un mundo al ramo de flores.
    En cualquier caso,comentarios y sugerencia serán bien recibidas ya que por ello estoy publicando el trabajo.
    Gracias de antemano y saludos.
    Atentamente
    Carlos Vasquez
    Ate mais!!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Xiomara en lineas-scrap.jpg   Xiomara en lineas-dibujo.jpg
    Última edición por 3dpoder; 07-09-2005 a las 20:22
    www.carlosvasquez.blogspot.com
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Re: Xiomara en lineas
    Uf... Chamo... esa foto esta muy poco nitida, es imposible mejorarla con Photoshop porque ha perdido demasiada información, lo he intentado.
    Bueno, mejor, de esa manera tendrás que -inventarte- gran parte del dibujo
    De momento no opinare, hasta ver más completo el dibujo, no puedo emitir juicio si no veo como se relacionan las diferentes partes, la cabeza va a ser vital.
    Pero por ejemplo empieza a prestar más atención al punto de vista, es decir, observa en el brazo que la tangente de la manga del vestido es incorrecta, la curvatura de la línea debería estar casi al reves, también las tangentes de ese florero están un poco hacia el otro lado.Todo esto pasa porque primero que nada debes establecer el horizonte de la escena (el horizonte siempre esta a la altura de tus ojos).
    Te adjunto alguna página de los libros de andrew loomis en donde esta explicado claramente la función del horizonte.
    Un saludo!
    Última edición por 3dpoder; 07-09-2005 a las 20:50
    ChienVert Avatar de Señor R
    Jul 2005
    Aqui y ahora
    Partes de una foto muy mala así que cualquier cosa que consigas ya será un logro. Me parece apreciar que procedes dibujando por manchas y creo que partiendo de una foto así deberías de dibujar primero la forma y luego sombrear, al menos a mi me ayudaría si tubiera que hacer este dibujo. Otra aspecto que veo es que no trabajas las zonas del dibujos de forma homogénea, unas zonas parecen ya casi acabadas, el vestido por ej., y otras casi están sin tocar. Es mejor que trabajes todas a un tiempo, te permite tener una visión global del dibujo. Por ej.: la diferencia de tono entre el vestido y los brazos es mayor en tu dibujo de la que hay en la foto, o al menos me lo parece a mi. Yo "oscureceria" los brazos.
    En fin solo son apreciaciones personales. Espero que te sirvan de algo.
    "Hay que trabajar la técnica conscientemente durante mucho tiempo hasta que la dominas inconscientemente, y entonces surge esa impresion de espontaneidad" Henri Matisse
    Coleccion
    En el limbo de 3dpoder
    La foto de la que partes es preciosa: difuminada, antigua, misteriosa... ese rostro perdido... el vestido, jarrón con las flores en los brazos. Cuanto más la miro más me gusta. Sugerente.
    Última edición por Pit Matson; 06-09-2005 a las 12:07
    Smile Re: Xiomara en lineas
    Saludos,amigo,
    Tienes razón en tus observaciones.Tratare de hacer una explicación de porque he trabajado en esta forma.primero,tienes razón que con este tipo de scrap(foto),que es de muy mala calidad,es mejor hacer el boseto primero y luego sombrear.Mi respuesta es que estaba tan afanado de ver ya el scrab en dibujo que comence a a bijubarlo y pintarlo lo primero que hacia.En realidad yo si hice todo el dibujo,pero no quede conforme con la cara y la borre y no me he preocupado en trabajar en ella hasta que tenga algo avanzado el cuerpo.Pero si se debe trabajar global para tener una mejor perspectiva de lo que estas haciendo.Voy a reglar ese problema.
    Que si aprecio el dibujo por manchasí Bueno,si.En este momento me siento que es una buena forma de hacercarme al dibujo.Tal vez no es argumento y que también hay que hacer lo que se debe y no lo que uno quiere,pero,te pido que me des tiempo para ver lo que pasa por este metodo,si? gracias.
    Nuevamente te agradezco tus comentarios que me han recordado reglas que se deben cumplir.Gracias
    Hasta pronto
    Chamodude!!
    Cita Iniciado por RR65
    Bueno,
    En realidad me has dejado sin palabras.No había visto la foto este este punto de vista y bueno,si te gusta podemos hacer algo para que la tengas y hagas un trbajo con ella,solo dejame saberlo.ok? si.
    Ate mais
    chamodude!!
    Cita Iniciado por ramiropuig
    Zaragoza (ESPAÑA)
    El gran maestro se manifiesta nuevamente con sabiduria!!
    VIVA ASETENTAIOSXXXXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!
    Hola,A78 (por cierto ese es la fecha de mi nacimiento)
    En verda lo que estas viendo de la fotografía es algo peor de lo que yo tengo que lidear(el scanner distorsiona más aun la fotografía).Cuento con fotografías propias de mi memoria de mi mama así que no va ha ser tan difícil apoyarme en ellas si la fotografía no me ayuda.Cuando la termine voy ha tener que tomar una fotografía al trabajo para escanearla porque va ha ser muy grande el trabajo y tu sabes que el scanner es tamaño pequeño--bueno,no se si hay tamaños de jumbo.
    Con respecto de las observaciones technicas,bueno,tienes toda razón.En realidad no me he detenido en valorar esas básicas reglas con el dibujo.Voy ha ver lo que se puede hacer para llevar el trabajo ha esas mejoras.
    Tengo una pregunta.Hace unos días atrás me dijistes que los profesionales de comics difuminan los ojos de las caras para evitar los detalles.En realidad hacen eso? soy fanático de comics,especialmente carrie,wicked wanda,mangas,etc,y no veo que ellos hagan eso a los dibujos.Aclarame si entendi mal,por favor.
    Gracias,y hasta pronto!!
    chamodude!!!
    Cita Iniciado por A78
    Uf... Chamo... esa fotografía esta muy poco nitida, es imposible mejorarla con Photoshop porque ha perdido demasiada información, lo he intentado.
    Un saludo!
    Este chico si es divertido! :-que
    Cita Iniciado por Leander
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Cita Iniciado por chamodude
    Y del mio también!
    jejeje, Chamo, has entendido mal
    En realidad eres "tu" el que debe nublar la vista, es decir debes entornar los ojos.. así como Clint Eastwood >
    Mira lo que dije fue por el consejo que te dio la supergirl Trinity, te copio a continuación lo que hablamos aquella vez:
    Trinity Dijo:
    Un consejo muy sencillo es que mires la foto y el dibujo entornando los ojos..así podrás ver bien el volumen que necesitas.
    A78 dijo:
    Ese consejo de Trinity es muy bueno, y la explicación es que al "nublar" la vista reduces el detalle y puedes percibir mejor los volúmenes generales, este truco lo suelen usar los dibujantes de comics para componer el balance de blancos y negros en sus páginas.
    Y respecto a Leander... , el dice que me esfuerzo demasiado haciendo criticas y por ello cada vez que lo hago me felicita desproporcionadamente,más alla de si he dicho algo coherente o no, el afecto es incondicional dicen
    Bueno Chamo, un saludo!
    Última edición por 3dpoder; 29-02-2012 a las 18:13
    Jul 2005
    Aqui y ahora
    Bueno chamodude de nada, simplemente hacía apreciaciones personales. En cuanto a lo de trabajar por manchas, pues lo confieso yo también procedo así muchas veces. También tengo el defectillo de trabajar más algunas zonas sin haber tocado las demás....en fin que como ves todos somos humanos
    En cualquier caso como ya dije cualquier cosa que logres con el material que tienes ya es un éxito
    Coleccion
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Gracias por lo de chico.
  1. 1 vertex con 2 o mas lineas
    Por miguelinchi en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-12-2010, 16:29
  2. Lineas ocultas
    Por chejou en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 22-11-2010, 12:19
  3. Lineas
    Por SR.MUERTE en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 04-09-2010, 00:14
  4. Maya lineas
    Por Poseidon10 en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-07-2010, 19:15
  5. Lineas en carretera
    Por mon en el foro Infografía General
    Último mensaje: 20-06-2006, 21:38
