Eliminar costuras de textura usando Multi-UV y Render Bake. Triangulos, artefactos y costuras... (beams) todos perfectamente aceptables en el mundo real, pero habitualmente despreciados en los gráficos por ordenador.
Las costuras de las texturas, el tema de este tutorial, puede ser tratado de varias maneras. A menudo, se colocan estratégicamente en una ubicación discreta: bordes de la ropa, la línea del pelo, bajo un cinturón. Las texturas o materiales pueden ser mezclados para ocultar las costuras. El método aquí expuesto implica la eliminación completa de las costuras usando la característica UV multicapa de blender junto con el "Render Baquíng".
Antes de comenzar, tenga en cuenta que un problema de esta técnica es la posibilidad de deformar la textura. Con la diferencia entre los dos diseños diferentes de Mapeo UV, pueden llegar a distorsionarse los detalles a niveles de pixel. Dos formas de combatir esto es utilizar mapas de alta resolución, y un cuidadoso "unwrap" (despliegue) del UV (a diferencia del ejemplo "rápido y sucio" ofrecido aquí).
PARTE 1: El primer mapa. Comience seleccionando y marcarcando los bordes que desea utilizar como costuras de UV. Observe los bordes de color naranja brillante que he marcado como las costuras, en la malla modificada del mono mostrada en la Figura 1, junto con el resultado del UV desenvuelto a su derecha.
Taller 3D - Eliminar Costuras de Textura en Blender-taller-3d-eliminar-costuras-de-textura-en-blender-imagen-1.jpg
La figura 1a muestra el panel "Mesh" (malla) con la configuración de UV por defecto, llamado "UVTex". En este punto, puede que quiera darle un nombre más significativo (he usado "UV1" en este ejemplo).
Taller 3D - Eliminar Costuras de Textura en Blender-taller-3d-eliminar-costuras-de-textura-en-blender-imagen-2.jpg
Cree una nueva imagen (o bien, abra un archivo existente) en el editor "UV/Image", y ponga la vista 3D en "Texured" para ver el mapa en su modelo. Tras haber guardardo el diseño UV, lo usé como una guía para pintar una textura improvisada en el editor de imágenes. En la figura 2 pueden verse el mapa y la malla texturada (con unas costuras muy visibles).
Taller 3D - Eliminar Costuras de Textura en Blender-taller-3d-eliminar-costuras-de-textura-en-blender-imagen-3.jpg
PARTE 2: El segundo mapa. Ahora vamos a crear el segundo mapa donde se corregiran las costuras. Añada otra capa UV haciendo clic en "New" (a la derecha de "UV Texture" en el panel "Mesh"), y llamelo "UV2", o con algún otro nombre descriptivo. Observe en la figura 3a que los íconos al lado de los nombre de las capas UV indican cuales están activas en en el editor (cubo), y en el render (cámara).
Taller 3D - Eliminar Costuras de Textura en Blender-taller-3d-eliminar-costuras-de-textura-en-blender-imagen-4.jpg
Para crear un nuevo diseño de UV para esta capa, borre las costuras originales y marque aristas diferentes como nuevas costuras. Estas costuras pueden cruzar las antiguas, pero no deben compartir ninguna arista. Mis nuevas costuras y los resultados de un nuevo despliege UV pueden verse en la Figura 3.
Taller 3D - Eliminar Costuras de Textura en Blender-taller-3d-eliminar-costuras-de-textura-en-blender-imagen-5.jpg
Antes de que el segundo mapa pueda ser "baked" (horneado), nuestra malla debe tener un material aplicado, con el primer mapa en el canal de color. También, asegúrese de que la correcta configuración de UV se utilice para este mapa. Figura 3b muestra la pestaña "Map Input" de nuestro material, con la textura configurada para utilizar las coordenadas UV, y la capa "UV1".
Taller 3D - Eliminar Costuras de Textura en Blender-taller-3d-eliminar-costuras-de-textura-en-blender-imagen-6.jpg
Con la malla seleccionada y en el modo de edición de UV, el segundo mapa puede ser bakeado. Una vez que el proceso de bakeado empieza, la imagen en blanco en la ventana del editor UV (Figura 4, lado derecho) pronto se llenara con los píxeles del mapa original, pero en una disposición distinta. Figura 4a muestra la ruta en el menú y las teclas de acceso rápido para las funciones del "Render Baquíng". Para la eliminacion de las costuras, use la opción "Texture Only".
Taller 3D - Eliminar Costuras de Textura en Blender-taller-3d-eliminar-costuras-de-textura-en-blender-imagen-7.jpg
PARTE 3: Eliminación de costuras. Una vez que el "Render Bake" ha terminado, tendrá un nuevo mapa como se ve en el "UV/Image Editor" en la Figura 5, y las costuras serán aún visibles en la malla en la Vista 3D. Sin embargo, la Figura 5a muestra que ya no están en los bordes de nuestro diseño de UV. Estando situadas más en el centro de las distintas islas de UV, por lo que ahora pondrán ser eliminadas con el editor de imagen que prefiera.
La figura 6 muestra los resultados de algunas modificaciones rápidas hechas al mapa bakeado sobre el modelo con "SubSurf".
Taller 3D - Eliminar Costuras de Textura en Blender-taller-3d-eliminar-costuras-de-textura-en-blender-imagen-9.jpg
Taller 3D - Eliminar Costuras de Textura en Blender-taller-3d-eliminar-costuras-de-textura-en-blender-imagen-10.jpg
La ubicación de las costuras no ha sido completamente disimulada en este ejemplo, pero los bordes duros han sido "suavizados" para demostrar que las partes del mapa pueden ser modificados sin las evidentes divisiones.
Taller 3D - Eliminar Costuras de Textura en Blender-taller-3d-eliminar-costuras-de-textura-en-blender-imagen-11.jpg
La figura 6a se centra en los detalles suavizados el primer mapa de las costuras con el diseño del segundo mapa. Utilizando las herramientas de clonado, mezcla, difuminacion, y emborronado de un editor de imágenes, las costuras pueden ser eliminadas completamente y dar resultados mucho mejores que los mostrados aquí. Y recuerde, para evitar la introducción de las nuevas juntas en el segundo mapa, no toque los bordes de las islas UV cuando edite. Puede utilizar las herramientas de selección y de enmascaramiento para mantener los cambios en las zonas preestablecidas.
Taller 3D - Eliminar Costuras de Textura en Blender-taller-3d-eliminar-costuras-de-textura-en-blender-imagen-12.jpg
La figura 6b muestra que estamos usando las coordenadas UV2 en el render, lo que es necesario para que nuestro mapa sin costuras (una versión modificada del segundo mapa) se renderice correctamente. Asegúrese de guardar la textura corregida, y cargarla en el canal de color del material. ¡Ahora esta listo para renderizar!
Taller 3D - Eliminar Costuras de Textura en Blender-taller-3d-eliminar-costuras-de-textura-en-blender-imagen-13.jpg
La figura 7 muestra la malla con "SubSurf" con el primer mapa aplicado. Observe las antiestéticas costuras.
Taller 3D - Eliminar Costuras de Textura en Blender-taller-3d-eliminar-costuras-de-textura-en-blender-imagen-14.jpg
La figura 8 muestra la malla con "SubSurf" con el mapa final aplicado. Las costuras originales han sido moderadas, y podrían haber sido eliminadas completamente ... ¡sólo lleva un poco más de tiempo del que yo pude invertir en este tutorial!
Taller 3D - Eliminar Costuras de Textura en Blender-taller-3d-eliminar-costuras-de-textura-en-blender-imagen-15.jpg
Nota: Este tutorial se hizo con los usuarios intermedios y avanzados en mente. . . de ahí la falta de descripciones detalladas o referencias teclas rápidas. Para los principiantes y aquellos que requieren información adicional o una explicación de los términos, por favor, utilice las funciones de búsqueda y otros recursos en los sitios web que aparecen a continuación.
Tutorial publicado en Blender Art Magazine y creado por Eric Pranausk.
