Gracias Gracias:  23
Página 8 de 11 PrimerPrimer ... 4567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 106 al 120 de 157
Tema: Videotutoriales y mas para Houdini
  1. #106
    Houdini Re: Videotutoriales y + para Houdini
    Particle Spray On Waves
    Published: June 18, 2008 for Houdini 9.1
    This 2 part tutorial focuses on creating wind spray generated on the crest of a wave.
    Download scene files - [11KB]
    Particle Spray Part 1 - [55MB QT - 11 Mins.]
    Particle Spray Part 2 - [71MB QT - 11 Mins.]
    Fuente original:
    Particle Spray On Waves - Side Effects Software Inc.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Videotutoriales y mas para Houdini-wind_spray_main.jpg
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  2. #107
    Fluids Technical Evening
    Published: June 23, 2008 for Houdini 9.5
    Aprende sobre Houdini 9.5 Fluids con Jeff Lait, matemático y programador de fluidos senior de Side Effects. Incluye un repaso básico sobre DOP y la configuración de las partículas y el volumen de simulaciones de líquidos.
    Esta presentación fue grabada en el Santa Monica Technical Evening promovido por Side Effects Software.
    Watch Jeff's Presentation - [110MB QT - 31 Mins.]
    Fuente original: http://www.sidefx.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1284&Ite mid=305
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Videotutoriales y mas para Houdini-95_fluids_main.jpg
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  3. #108
    Introduction to Fluid Dynamics in Houdini
    Published: July 16, 2008 for Houdini 9.5
    Clik en la imagen
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  4. #109
    Wireframe Renders
    Published: July 21, 2008 for Houdini 9.5
    Este tutorial es un vistazo rápido a uno de los métodos que pueden ser utilizados para crear render alambricos (wireframe) de cualquier tipo de superficie para su posterior composición por pases.
    Wireframe Renders [30MB QT - 6 Mins.]
    Fuente original:
    Wireframe Renders - Side Effects Software Inc.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Videotutoriales y mas para Houdini-wires_main.jpg
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  5. #110
    Carve Tool
    Published: October 6, 2008 for Houdini 9.5
    En los siguientes tutoriales aprenderéis el uso de la herramienta Carve tool en Houdini.
    1. Creating a Vase - [44MB QT - 11 Mins.]
    2. Creating Turbine Blades - [50MB QT - 10 Mins.]
    Fuente original:
    http://www.sidefx.com/index.php?opti...295&Itemid=255
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Videotutoriales y mas para Houdini-carve_large.jpg
    Última edición por SHAZAM; 07-10-2008 a las 03:08
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  6. #111
    The Wedge ROP
    Published: October 8, 2008 for Houdini 9.5
    Download Scene Files
    This tutorial covers a new feature in Houdini 9.5: The Wedge ROP. Wedging will render a specified ROP múltiple times, each time varying some parameters in the .hip file. This is useful for exploring how changing parameters will change the final product of things such as simulations.
    ***HOUDINI APPRENTICE USERS:
    Due to the way that Apprentice automatically sabes images in a non-commercial format, you may encounter difficulty if you try to save your images as ".pic" at the end of this lesson. Please make sure that on your Mantra Output Driver, that you save your Output Picture as ".picnc" rather than ".pic" when attempting to use Post Frame Scripts. Attempting to render as ".pic" will cause the Post Frame Script to fail.
    The Wedge ROP - [79MB QT - 21 Mins.]
    Fuente: http://www.sidefx.com/index.php?opti...396&Itemid=259
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Videotutoriales y mas para Houdini-wedge_large.jpg
    Última edición por SHAZAM; 18-10-2008 a las 07:56
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  7. #112
    Creep Tool With Copy Stamping
    Published: October 15, 2008 for Houdini 9
    This 2 part series focuses on using the creep tool in conjunction with copy stamping to achieve some unique results.
    1. Creep Copy Stamp - Part 1 - [43MB QT - 14 Mins.]
    2. Creep Copy Stamp - Part 2 - [58MB QT - 19 Mins.]
    Fuente: Creep Tool With Copy Stamping - Side Effects Software Inc.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Videotutoriales y mas para Houdini-creep_copy_large.png
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  8. #113
    Creep Tool With Line Rotation
    Published: October 20, 2008 for Houdini 9
    Esta serie de tres partes continúa mostrando la potencia y diversidad de esta herramienta (Creep Tool) en Houdini.
    1. Creep Line Rotation - Part 1 - [59MB QT - 15.5 Mins.]
    2. Creep Line Rotation - Part 2 - [44MB QT - 11 Mins.]
    3. Creep Line Rotation - Part 3 - [50MB QT - 13 Mins.]
    Fuente:Creep Tool With Line Rotation - Side Effects Software Inc.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Videotutoriales y mas para Houdini-creep_line_rot_large.jpg
    Última edición por SHAZAM; 24-10-2008 a las 02:01
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  9. #114
    Tres nuevos y excelentes videotutoriales en sidefx.com (y un poco de practica del inglés)
    Masterclass: In-Depth Look at Fur
    Published: November 26, 2008 for Houdini 9.5
    In this master class, developer Derrik Moser introduces you to the new fur tools in Houdini 9.5. The lesson begins with a review of the artist's workflow, after which you will dive down to explore how the tools work. You will learn how fur can be customized as it goes through the rendering pipeline and how to use the new CVEX VOP context to build shaders that define the fur's appearance.
    Watch Video - In-Depth Look at Fur [131MB QT - 41 Mins.]
    Image Viewer: MPlay's Compare Images
    Published: December 1, 2008 for Houdini 9.5
    MPlay has an often overlooked feature called "Compare Images" which can be used to simplify the process of comparing frames during the set-up stages of your renders. A simple feature which can make your workflow a bit more convenient.
    Mplay Compare Images - [58MB QT - 8.5 Mins.]
    Masterclass: Programming Houdini with Python
    Published: December 2, 2008 for Houdini 9.5
    In this class developer Robert Vinluan will take you through the design of a few real-life and prototypical projects which use Python and the Houdini Object Model (HOM). The projects demonstrate how Python and HOM can be used to create tools for network rendering, HDK development and animation workflow.
    Watch Video - Python in Houdini [196MB QT - 76.5 Mins.]
    Fuente: http://www.sidefx.com/index.php?opti...=14&Itemid=166
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Videotutoriales y mas para Houdini-to_masterclass_main_nt.png   Videotutoriales y mas para Houdini-imagecompare_large.jpg
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  10. #115
    Dec 2008
    thx de mucha ayuda
  11. #116
    No paran en sidefx, ahora un videotutorial sobre el motor nativo de Houdini: Mantra.
    Masterclass: Rendering With Mantra
    Published: December 10th, 2008 for Houdini 9.5
    In this master class, developer Marque Elendt shows you some of the latest features of Mantra including PBR (Physically Based Rendering) and the new volume rendering architecture. He will alos review the process of rendering with different rendering engines in Mantra.
    Rendering With Mantra - [168MB QT - 56 Mins.]
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  12. #117
    Y siguen...
    Disolver una imagen utilizando partículas
    Published: December 15, 2008 for Houdini 9.5
    In this three part tutorial, Houdini artist Georges NAKHLE shows how to dissolve an image using Houdini particles.
    1. Transferring Colors - Part 1 - [27MB QT - 6 Mins.]
    2. Setting InitialState - Part 2 - [16MB QT - 3.5 Mins.]
    3. Blowing the Particles Away - Part 3 - [27MB QT - 4 Mins.]
    Fuente: http://www.sidefx.com/index.php?opti...423&Itemid=305
    Masterclass: On Fire
    Houdini's Fluid Tools offer a powerful simulation environment for visual effects artists. Senior Mathematician Jeff Lait introduces you to the basic building blocks for generating fluids and low level tools that make it easier to control the simulations.
    Download Scene Files - fire_sig08.tar.gz
    Watch Video - On Fire - [184MB QT - 32 Mins.]
    Fuente: http://www.sidefx.com/index.php?opti...422&Itemid=305
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Videotutoriales y mas para Houdini-blowing_away_main.jpg
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  13. #118
    Masterclass: Advanced Tool Building In Houdini
    Published: December 22, 2008 for Houdini 9.5
    In this class, Developer Graham Thompson will teach you how to implement custom tools that are fully featured and artist-friendly using the Houdini Object Model [HOM] and Houdini's Digital Asset technology. The class will detail the anatomy of a tool in Houdini, from design to development to distribution, as well as discuss the advanced features of HOM that can be used to empower tool creators and artists.
    Watch Video - Tool Building [194MB QT - 58 Mins.]
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  14. #119
    Senior Member Avatar de Sayden
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Shazam... que sería de este foro sin ti...
    Me uno al hilo. Me chifla este programa y el modelado procedural. Me estoy haciendo el "Bridge Asset" de 3dbuzz. Y tengo el TMoH en camino desde Amazon.
    Sobre los envíos de Amazon (que he visto dudas a lo largo del hilo), el rápido te suele llegar enseguida (a mi una vez me llegó en 48 horas) Máximo una semana.
    Dependiendo del curro que tengan, el "intermedio" suele tardar lo que dice la web de seguimiento cabiendo la posibilidad de que se adelante. Un pedido de un libro de Mental Ray que hice con este tardó 6 días exactos en Agosto.
    El "lento" tarda SIEMPRE (al menos a mi) un huevo.
    "Todo el mundo necesita un Grid en su vida"
    - Will Cunningham "The Magic Of Houdini"
    Mis blogs:
    http://houdini3d.blogspot.com - Blog dedicado a Houdini
    http://mariocaster.blogspot.com - Blog dedicado al 3D en general
    ¿Quieres aprender Renderman, el motor de render de Pixar?
  15. #120
    Cita Iniciado por Sayden Ver mensaje
    Gracias, pero no creo que fuese diferente, quizás un poco más serio
    El programa es una pasada, el tutorial es muy completo y el libro es esencial
    Los videotutoriales de 3dbuzz sobre lo básico de la versión 9 son muy recomendables también, supongo que ya los habras visto.
    Lo mejor de todo es que no hace ni falta piratear para aprender este programazo, excelente la política de marketing de sidefx
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  1. Videotutoriales y mas para 3ds Max
    Por SHAZAM en el foro Tutoriales, Libros y Manuales
    Respuestas: 39
    Último mensaje: 23-08-2011, 21:02
  2. LightWave Videotutoriales para Lightwave
    Respuestas: 81
    Último mensaje: 03-05-2009, 17:23
  3. Videotutoriales y mas para Hexagon
    Último mensaje: 06-12-2008, 19:07
  4. Videotutoriales para poser 6
    Por MecklyBver en el foro Peticiones y Búsquedas
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 26-06-2005, 22:31
