Tema: Retocar material usando nodos de material con vertices de color
    BlenderAdicto Avatar de venomgfx
    Amsterdam
    Respuesta: Material Retouching using Material Node with Vertex Color
    Gracias por el tutorial.
    Quisiera agregar (para los lectores del tutorial) que personalmente yo usaría el nodo Separate/Combine RGBA, en vez de las curvas de color.
    http://wiki.blender.org/index.php/Do...bine_RGBA_Node
    Para separar los canales de color más fácilmente y así trabajarlos de manera independiente.
    Introducción.
    Retocar materiales es una manera de controlar áreas oscuras usando nodos de materiales con vértices de color. Es muy útil si no consigues los resultados deseados en una pequeña área ensombrecida de algún modelo. Ahora puedes rehacer el modelo, pero rehacerlo toma tiempo. Otra manera seria usar post procesadores como tipificado por el uso de un nodo compositivo para dar un efecto 2D, aunque esto crea un parcialmente incorrecto look en 3D. O puedes ajustar el sombreado del modelo con retoque material en menos tiempo.
    Así que veams como funciona. Primero, mientras estas en modo Vertex Paint, pintaremos dos áreas de control de sombreado, una roja y la otra azul. Pinta tus áreas iluminadas en rojo, pinta tus sombreadas áreas en azul, y pintas áreas no importantes en negro.
    Figura 1. Ejemplo de pintado con vértices de color.
    Segundo, crea los siguientes nodos desde el material original, como se muestra en la siguiente imagen.
    Figura 2. Nodo material en retoque material.
    Nota: Para extraer rojo o azul desde los vértices de colores, usa un nodo curvo RGB. Para extraer rojo, usa una valoración de cero en los canales verde y azul del nodo curvo RGB. Ahora puede renderizar tu escena y continuar ajustando tus vértices de colores, pintando hasta lograr tu resultado deseado.
    Figura 3. Izquierdo: sombreado normal de Suzanne. Derecho: retoque cóncavo de sombreado de Suzanne. La luz es proveida por una lampara de sol.
    Este método está basado en color porque blender 2.45 no soporta otro control de influencia de sombreado.
    Nota que retoque de material solo afecta colores, no trazado en rayo ni sombras protegidas.
    Tutorial creado por Nanmo
  1. No se aprecia material solo cambia de color el box
    Por dante_a en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-03-2013, 07:00
  2. 3ds Max Material returned overbright or invalid color en Vray
    Por outsider en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-08-2011, 17:32
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 03-07-2009, 21:01
  4. Blender Material Retouching using Material Node with Vertex Color
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº14 (in English)
    Último mensaje: 26-06-2009, 03:42
  5. ver material o color
    Por cebula en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 16-02-2007, 23:25
