Gracias Gracias:  11
Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Prototipado en 3d max
    Jun 2007
    Bogotá, Colombia
    Lightbulb Prototipado en 3d max
    hola a todos. no se si esto vaya en este tema. si tengo un modelado super super bueno y quiero tener una estatua real como recuerdo o por algún otro motivo... pero el modelado lo he hecho en software como Zbrush, 3d,ax o maya, ¿es posible hacer sobre este archivo procesos de prototipado o similares que me permitan tener la muestra física de mi trabajo?
    Aug 2007
    Madriz
    Respuesta: Prototipado en 3d max
    Hay empresas que hacen modelos físicos de objetos con impresoras 3D.
    Podes hallarlas buscandolas por google nomas.
    Suelen ser caras.. con ganas.
    Senior Member Avatar de iherrero20
    Oct 2008
    Toledo (España)
    Te puedes construir una máquina, te explica cómo y los materiales en la siguiente página:
    impresión 3d
    También se puede pedir presupuesto para que te hagan una figura.
    Última edición por iherrero20; 31-10-2009 a las 16:29
    Valencia-España
    Mi web: NicoDigital.com
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    a mi me presupuestaron una hace como un año y rayaba los $54,000.00 dlls
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Valencia-España
    Cita Iniciado por rappaniu Ver mensaje
    Todo depende del tamaño, del material, de si es hueco o macizo...
    En la página que he puesto, los precios son asequibles para cosas pequeñas
    May 2008
    es correcto, detallo para el que le interese saber, era una impresora ZPrinter ® 510.
    * Build Speed: 2 layers per minute
    * Build Size: 10" x 14" x 8"
    (254 x 356 x 203 mm)
    * Layer Thickness: User selectable at the time of printing; 0.0035"-0.008" (.089-.203 mm)
    * Material Options: High performance composite, elastomeric, direct casting
    * Resolution: 600 x 540 dpi
    * Number of Print Heads: 4
    * Equipment Dimensions: 42" x 31" x 50"
    (107 x 79 x 127 cm)
    * Equipment Weight: 450 lbs. (204 kg)
    * System Software: Z Corporation’s proprietary software accepts solid models in STL, VRML PLY, and 3DS file formats as input. ZPrint™ software features 3D viewing, text labeling, and scaling functionality. The software runs on Microsoft Windows* NT, 2000 Professional, XP Professional and Vista.
    En el cuadro se dan los precios de los materiales y su rendimiento apróximado. Este rendimiento depende mucho del manejo que se le a los materiales y del acomodo de las piezas al momento de la impresión de los modelos.
    COSTO Y RENDIMIENTO DE LOS MATERIALES IMPRESORAS 3D Z310 Plus
    Material .. Precio en dlls . Rendimiento
    Polvo zp130 .. 653.66 . 400 in3
    Binder Zb58 Clear .. 472.65 .. 200 in3
    Cartuchos HP . 62.1 . 380 in3
    Infiltrante .160 .50in3
    se incluye la capacitación inicial para 4 personas, por un día, para que aprendan el manejo de la impresora.
    También en la cotización aparece un rubro de la opción recomendada de la extensión de garantía por nueve meses (La máquina trae una garantía de 3 meses).
    En lo relativo al soporte técnico, una vez adquirida la máquina, se puede consultar cualquier duda que se tenga respecto a su manejo, el cual comentan es sumamente facil.
    se incluía la impresora, el kit de consumibles, la capacitación por $68,000 dlls, más la extensión de garantía en caso de desearla + $5,900 dlls
    cotizado a finales del 2008...
    aunque es una chulada, a mi en lo personal, no me agradó el corto período de garantía para un aparato tan caro... y menos el costo de la extensión de la misma... y eso pensando en lo que puedes comprar con esa cantidad de pasta y la garantía que te darían de 2 a 3 años por dicha compra...
    ahora como bien dicen, hay lugares donde puedes cotizar porque te hagan solo la impresión del modelo.. eso sería lo más viable..
    Última edición por rappaniu; 31-10-2009 a las 21:44
    ( novato )
    standard DIN member Avatar de gspower
    Barcelona
    Si eres capaz de sacar un buen *.stl podrás obtener un buen modelo físico, y no es tan caro, se hacen prototipos cada día con ese método de productos.
    Nov 2007
    Guadalajara, Mexico
    Hola!!!
    mira yo soy diseñador industrial y te agradará saber que lo que tu intentas hacer yo lo e hecho y es bastante simple. Solo depende del tipo de prototipo. mira realmente respecto a tu modelo solo hay una única cosa que decir; tu modelo debe estar perfectamente estructurado en topología, siendo que lo haces en 3d max no debe haber bordes sueltos ni vértices despegados.
    hay muchas maneras de prototipar algo, así que voy a darte referencias generales
    1- prototipado rápido de polvo silico en el cual tu entregas un modelo 3d y una especie de impresora hace tu modelo de polvo, realmente funciona como una impresora. En este las piezas son pequeñas y generalmente son mécanicas solo para que puedas verlas en físico, no tienen valor útil.
    2- prototipado de abs. igual que el anterior pero de plástico ABS, llevas tu modelo 3d y lo imprime. Las piezas también son pequeñas pero a diferencia de las de polvo todo lo que ahí hagas se puede usar como si fuera algo comercial de ABS.
    3- Tornos CNC. En este se modelan piezas plasticas en ABS o en maderas solidas, generalmente se hacen piezas de mueble, hormas para zapatos, etc.
    4-router cnc de 5 ejes este es el que yo te recomiendo. Aquí tu llevas tu modelo 3d y el router lo talla en maderas aunque generalmente yo te recomendaria que lo tallen en aglomerados como madera MDF y tu te encargues de darle un buen acabado.
    no habrá demasiado problema con el tamaño a menos que hagas algo muy grande.
    Todas las prototipadoras manejan un formato especial para prototipar, creo que es .slc aunque igual no importa.
    los modelos CAD son .iges este es lo importante.
    mira yo e prototipado desde maya. Lo único que hago es tener el modelo perfecto y exportarlo como .obj hacia rhino. Una vez en Rhino solo falta analizarlo, Rhino tiene una analizador de modelo que te dice si tu modelo esta perfectamente cerrado y estructurado.
    si lo esta solo falta mandarlo a prototipar pues Rhino si tiene salida .iges y .slc para prototipar.
    respecto a los precios no sabría decirte, realmente depende de tu modelo, de su tamaño y de las horas máquina que costara fabricarlo, además de que los precios varian según la manera de prototipar.
    Última edición por karma®; 01-11-2009 a las 03:47
    Nov 2007
    Guadalajara, Mexico
    A mira yo de nuevo jeje
    el formato es .stl pero como dije antes no importa demaciado solo importa que tu software pueda exportar en el.
    cuando tu das un .stl o un .iges a tu productor, ellos se encargan de prototiparlo en softwares traductores.
    saludos de nuevo.
    Barcelona
    Hombre, eso de que no importa demasiado el formato, básicamente .iges son nurbs y .stl es malla, eso es bastante definitivo.
    Valencia-España
    Siempre es mejor que les des un .stl porque si les das otra cosa y ellos convierten, pueden haber diferencias indeseables, ya que el .stl solo maneja triángulos.
    Jun 2007
    Bogotá, Colombia
    uy muchas gracias a todos por sus comentarios. me queda claro que si se puede. la duda la tenía por que habían personas que me decían que no se podía hacer algo así con modelos hechos en software como 3d max o maya. muchas gracias a todos otra vez.
    Barcelona
    Lo que no se puede hacer en Max es trabajar con precisión, ni con nurbs ni con nada, puedes fresar tus modelos y obtendrás una buena figura si es una malla bien cerrada, lo que no se puede es hacer trabajos de ingeniería que requieran precisión. Para eso están los sólidos y las nurbs (aunque no las del max precisamente).
    Jun 2007
    Bogotá, Colombia
    Cita Iniciado por gspower Ver mensaje
    bueno. pero tienes razón, para eso están otros software y personas como ingenieros que se encargan de números y cosas por el estilo. muchas gracias.
  1. Blender Prototipado rapido con Blender para artistas de Joyeria Orfebreria
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 4
    Último mensaje: 04-05-2009, 17:50
