Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Se puede exportar del autocad 2009 a formato 3ds
    Jul 2008
    Exclamation Se puede exportar del Autocad 2009 a formato 3ds
    Hola a todos!! acabo de iniciar en este foro y espero alguien me pueda ayudar por favor.... hay alguna forma de poder exportar un archivo del AutoCAD 2009 o 2008 a formato 3ds.
    De antemano gracias!!
    Jul 2008
    Re: Se puede exportar del Autocad 2009 a formato 3ds
    Hola, yo creo que si se puede solo tienes que exportar su archivo desde AutoCAD haciendo un par de click, primero tienes que crear tu archivo luego te vas a file o archivo, luego a exportar y abajo de donde colocas el nombre del archivo puedes cambiar el formato del archivo, en este caso el de 3ds studio max
    Senior Member Avatar de IHG
    Jun 2008
    Madrid
    Bueeenas
    Emilius....siento decepcionarte....creo que desde el 2007 no viene el formato 3ds para exportar desde autocad..yo tengo el Rhino meramente para importar y exportar archivos...el Rhino abre dwg y muchos otros como archivos de solidworks o de Ilustrator...y de ahí lo puedes convertir a .3ds .obj .lwo
    ........no hay mas ciego que el que no quiere ver o el que no tiene LightWave para usar FPRIME!!!!!!!!!!!!!!!!.........
    http://ihorga.blogspot.com/
    sub humano Avatar de Miguelit0
    Oct 2005
    un madrileño con playa
    joder, qué cosas más raras se venden ya,
    suBresiduo.
    móviles
    renders
    dibus
    Senior Member Avatar de Z3-PO
    May 2008
    Asturias
    Lightwave Re: Se puede exportar del Autocad 2009 a formato 3ds
    Puedes usar también "polytrans" que es un programa para pasar cualquier formato a cualquier formato.
    Si, si... dale "Aceptar", que no pasa nada...
    Z3-PO
    "Z" pa los amigos...
    Mar 2008
    ahhh bajate el 3d sout queesta en la página de Autodesk .. sigue la mismas instrucciones que vienen ahí, también sirve para el 2009, yo lo tengo así de ahí lo baje
    Mar 2008
    Download the 3dsout32bit_enu.exe or 3dsout64bit_enu.exe, to any temporary location.
    Double-clik the EXE file.
    Clik Yes to accept the terms of the license agreement.
    Enter the location of the program folder for which you want to use the 3DSOUT command (for example, c:\archivos de eprograma\AutoCAD 2009 or c:\archivos de programa \AutoCAD 200.
    Clik OK. luego abres el AutoCAD le das el comando appload buscas el 3dsout en la carpeta donde se instalo el AutoCAD y le das cargar, y para que se te carge cada que habras el programa solo dale clik a contents esta de bajo de una maletita luego le das cargar y listo lo cierras y ya con el comando 3dsout podrás exportar a 3dmax ahh aquí esta el enlase para que lobajes de Autodesk
    uppp ss bajalo de eAutodesk no pude pegar el link solo busca en Autodesk service & support /utilities and driver en AutoCAD 2008/Autodesk 3dsout command
    oque me avisas que paso
    Miembro Avatar de 3DFILE
    Nov 2008
    España
    Autocad Re: Se puede exportar del Autocad 2009 a formato 3ds
    Cita Iniciado por IHG Ver mensaje
    Bueeenas
    Interesante.
    De todas formas este tema no iria aquí no?
    saludos.
  1. Cinema 4D exportar desde autocad 2009 a archivo 3ds
    Por sombrado en el foro Modelado
    Último mensaje: 01-10-2010, 15:49
  2. Se puede exportar un modelado de maya en formato * dwf
    Por ricardo_r800 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-01-2009, 04:42
  3. Exportar mapa topografico de servidor WMS con autocad MaP 2009
    Por yopicuo en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 16-12-2008, 14:40
  4. Exportar de autocad a un formato de Imegen cualquiera
    Por Tr3sd en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 09-04-2007, 03:53
  5. con max se puede exportar a formato bsp o map
    Por vicendc en el foro Plugins
    Último mensaje: 14-12-2005, 17:06
